Новый FrSky Horus x10
Нужную сборку и самому собрать можно.
Хош литий, хош металл-гидрид, хош еще из чего-нибудь…
banggood.in/FrSky-Horus-X10-X10S-RC-Drone-Transmit… вот такие на банге нашел, но они без балансирного провода
Эти правильные. Эта сборка в аппе не балансируется, там просто сенсор температуры.
Собрать можно, но имитацию сенсора нужно будет сделать. Иначе не будет заряжать.
В этой теме уже писали - резистор в 9-10кОм. Из старых ли-по акб отобрал “две банки” - на день полетов хватает емкости.
Есть кто переносил модели с других апп типа Таранис модели? Насколько корректно конвертируется файл моделей?
Сам себе отвечу. Все конвертнулось без проблем. Перенеслось все - триммеры, сабтриммеры, телеметрийные сенсоры и пр. Работает нормально.
Так же получил пульт без аккумуляторов, судя по этой статье внутри родного аккумулятора стоит плата защиты, а не просто температурный сенсор. Может купить что-то подобное на али?
FRSKY на вопрос о том, где я смогу купить на ваши $10 новый аккум, если везде он от $38, сказали - такие правила.
лучше самому спаять. я поначалу хотел еще и плату защиты впаять, но… уже прошел год как пользую эту аппу с аккумами без защиты и недавно проверял, баланс идеальный. Лучше купить пару 18650 в вэйпшопе и терморезистор на 10кОм, чем какуюнибудь шляпу на али.
Есть модель держателя для 4 18650, но т.к. 3D принтера у меня нет, сделаю как в этом видео.
На родной прошивке при подлючении к компьютеру определяется как STM32 BOOTLOADER, подскажите как заставить его определяться как джойстик?
Во включеном состоянии нужно подключить к компу. На экране пульта появится выбор вариантов работы пульта, среди них есть режим джойстика.
Все именно так как вы и сказали, но появляется STM32 BOOTLOADER.
Сегодня вечером гляну
Это появляется, выбираю джостик, а дальше как и описал выше.
Ну да. Ключевое там “родная прошивка”, как-то этот момент пропустил… У меня OpenTX.
Перешил на Open TX, смог полетать на симуляторе, вот только на пульте перепутаны стики вместо газа он определяет yaw и наоборот, как это побороть так и не понял.
Что такое yaw не знаю))) Но наверно у Вас выставлен не тот MODE…
тот MODE
Это перед прошивкой или где-то в меню?
Это в меню, раскладка стиков. Есть 4 основных варианта rcsearch.ru/wiki/Мода_аппаратуры
Всех с Новым Годом!!!
Также заодно проверьте настройки в самом симуляторе. Ну и посмотрите в мониторе самой аппаратуры, какой стик на каком канале.
06.01.2019 обновился companion до версии 2,2,3
Всем спасибо, разобрался.
Коллеги. А есть возможность подключиться к блютусу тренерского канала не другим передатчиком, а сторонним устройством? Никто не пробовал?
У меня есть беспроводной хэдтрекер с радиоканалом. Поставить ему вместо нрф-ки блютус можно. Но какие пакеты формировать - понятно.
Это уже очень специализированый вопрос больше к программированию
Всем привет.
Столкнулся с интересной проблемой. Имеется Horus x10s и Taranis X9D Plus. На них стоит прошивка OpenTX 2.2.3. Приемники все от FrSky L9R, R9 mini, R9, XSR-e, D8R-II, V8FR-II, X8R. Все биндятся замечательно в различных режимах D8, D16, L12, R9M со всей аппаратурой. Вопрос только один появился. Не могу забиндить приёмник X8R в режиме D16 c Horus x10s, в режиме D8 спокойно биндится. Уже и прошивки последнии скачал с оф.сайт версии NON-EU и EU. Заливал по очереди. Не хочит биндится приёмыш и всё тут. На Taranis X9D Plus биндится и летает. Отключал внутренню антенну, включал внешнюю не помогло.
В чём проблема?
X8R была с глюками, какими сейчас не вспомню.
RX8Rpro доработанная версия приёмника.
Ещё при бинде, с помощью перемычки, нужно выбирать какие каналы будут выводиться на PWM выходы. Возможно что-то из этого как-то связано с глюком бинда.
