Новый FrSky Horus x10
Андрей-prim
Получил свою аппу, в целости. Дайте ссылку на актуальную версию прошивки, прийдется изучать опенТХ, т.к. ersky9 не поддерживает 10 хорус.
Andy08
Есть подозрения, что все прошивки и по. лежат на сайте ОпенТХ 😃
Андрей-prim
Andy08:
Если по существу нечего сказать - ??? Не надо быть ШерлокХолмсом, что-бы догадаться про офф.сайт.
А вот релиз или ночная версия ОПЕНа? В релизе 10-ку S не нашел. Про ночные у них-же пишут: - не рекомендуем для полетов.
Повторю вопрос - какая версия ОпенТХ актуальна?
И как на стоковой прошивке войти в режим загрузчика для перепрошивки? (при ВКЛ зажать горизонтальные тримы внутрь? Что-то не получилось, загружается в обычном режиме).
buerger
x10s нет такой , используется просто x10 она сама отличает какая у вас версия. уже давно так. Для прошивки просто подключить кабель и выбрать режим карточки и загружать
Andy08
Андрей-prim:
Конечно нечего, а чего тут говорить? Есть релиз и есть ночная сборка. Вся инфа на офф сайте, что пользовать - выбор ваш. Какой вопрос, такой и …😃
Nividium
Подскажите по аккумуляторам, старой версии от новой хоруса чем то отличаются? Трех пиновый разъем к которому аккумулятор подключается не стал полноценным балансировочным в новой версии хоруса?
Андрей-prim
Сколько по времени идет зарядка АКБ?
У меня самодельный АКБ, термистор между (-) и средним проводом. При включении зарядника диод на кнопке мигает. Окончания зарядки я не дождался.
Со второй попытки прошил опентх. На Турниге-Таранисе использовал ERххх прошивку. Прийдется привыкать к различиям прошивок.
tommi
Специально не замерял, но где-то пара часов
Андрей-prim
Кто аппаратуру с симулятором использует, какой длины ЮСБ шнурок? У меня со шнурком 60 см (от картридера) работать не захотела аппа. С коротким (30 см). - работает, но в прямом смысле - привязан к компу.
tommi
У меня с длинным нормально работает.
Andy08
Напишу снова не в тему, но я бы подумал в сторону беспроводного подключения. Самому сделать или готовый на ХК купить. Очень удобно без проводов.
EHOT
Это просто адаптер РРМ сигнала в usb joystick
Andy08
Неудобно со смартфона ссылки вставлять. Вот такая штука
hobbyking.com/…/frsky-protocol-usb-wireless-dongle…
У меня пару лет уже нормально работает. Ещё народ из УСБ адаптера и микроприемника такое сам делает. Где-то была тема на форуме и в каком-то блоге. Доберусь до нормального компа найду или сами поищите.
Ветер
а я не на тараньке, но способ универсальный, сделал так: берем приемник с ppm выходом, берем USB-провод, джек 3,5 и серворазъем.
Подключение: с USB берем +5 и землю для питания приемника, с приемника сигнал и землю на джек 3,5? джек втыкается в микрофонный разъем
Программа SmartPropoPlus преобразовывает ppm сигнал в джойстик на компе
Andy08
По аудио входу сильно шумит, точно управлять сложно.
Ветер
Andy08:
у меня шум только на ноуте, где есть встроенный микрофон, на стационарном компе шума нет.
Андрей-prim
В опентх, в меню СТАТИСТИКА есть таймер АКБ. Он обнуляется?
tommi
ХЗ. Я даже как-то не думал об этом…
veo
Приехал сегодня мой Horus x10,
  • один переключатель выломан (его рычаг прямо в руке, гайка прикручивания к корпусу - разболтана).
  • R9M и R9MM в комплекте не было (в лоте на BG они не числились, но витала надежда на то, что будут, т.к. кто то отписывался о том, что с BG получил с внешними радиомодулями.
  • Блок питания с US вилкой.
    сижу думаю, что делать
Андрей-prim
А как на почте получал, не глядя?
А по комплектации - я потому на сайте хорус-рс свой брал, что там радиомодуль заявлен в комплекте. Также там можно выбрать какой блок питания нужен.
tommi
Я писал, что полный комплект был.
С банги пришло с US вилкой да, но и выбора не было. Может сейчас какие-то варианты появились. Переходники везде продаются.
veo
Андрей-prim:
принесли домой, упаковка (пакет) целая, без видимых признаков ударов и повреждений. при вскрытии картон целый, чемоданчик так же целый
обычно , вскрываю полностью при наличии указанных признаков выше, но их не было
надеюсь, ответ про “не глядя” засчитан ?) Вы ведь при покупке такой аппы не вскрывали же полностью, да еще с проверкой исправности ? 😃
про ХорусРС - согласен, поспешил (покупка на BG была 6 сентября, могу ошибаться, но вроде на ХорусРС еще не было акций совместной с Хорусом покупки R9M\R9MM, была только при сообщении серийника супер скидка, которая потом “закончилась” (сделали доставку дорогой))
tommi:
именно, выбора не было и в моем случае, и сейчас нет. Не припомните, было ли в описании лота при Вашей покупке наличие в комплекте модулей, или так же как и сейчас?
Переходник - само собой решение, но не люблю я их, придется сразу переделывать на 18650 как у Аника (думал, спешить с этим не буду сразу)
может кто встречал похожие переключатели для покупки? кстати, это переключатель-тумблер или 2-х ходовая “кнопка” ? речь про “SC” справа
