Мульти-протокольная аппаратура Jumper T8SG
Приемник FS-A8S переключает режимы в уже привязанном состоянии с помощью 2 секундного нажатия на кнопку привязки.
Большое спасибо. Теперь заработало. Только не понятно, зачем в меню аппаратуры переключение режимов IBUS/SBUS?
И есть новый вопрос. Не могу подключить к компьютеру для обновления прошивки. Драйвера DFU установил, компьютер видит USB устройство STM 32 DFU при включении аппаратуры в DFU mode, а программа DFUSe 2.7 и 3.0.5 ничего не видит. Windows 10.
Немного дополню. Из двух приемников по SBUS заработал только FS-A8S, на IBUS никак не переключается, ни с аппы, ни кнопкой бинда. Клон 8А Vrer2 по прежнему работает только в PPM, хоть и мигает при зажатии кнопки bind.
Лучше использовать DfuSe v2.31. Версии 2.7 вроде как нет, а для чего можно использовать версию 3.0.5 я не знаю.
Лучше использовать DfuSe v2.31. Версии 2.7 вроде как нет.
Да, с 2.7 я погорячился. Конечно DfuSe v2.31 и она не видит аппаратуру.
Что-то с дровами неладно, с Windows 10 вечно нужны танцы с бубном, чтобы заработало. Попробуй установить дрова с помощью утилиты DFU USBDrv Installer-1.1, сначала удали все дрова, а потом установи Walkera USB driver для DfuSe.
Два вороса:
- Как отключить проверку положения стика газа при включении аппы (какал 3)?
- Можно ли как-то запрограммировать, чтобы триммер газа работал как тиммер элеронов планера в разных полетных режимах?
model.ini
[safety]
Auto=none -
В меню триммеров переназначить триммеры как вам нужно. Чтобы иметь разные значения триммера для полетных режимов, нужно назначить триммеру тот же переключатель как для переключения полетных режимов.
Спасибо. А по первому пунку: через пульт значение а не не через компьютер меняется?
Только редактированием файла.
Понятно. И еще по второму: а если полетных режимов больше 3-х?
Можно из прилегающих виртуальных каналов собрать виртуальный переключатель, до 6 положений (например Virt1, Virt2, … Virt6) и использовать первый виртуальный канал (например, Virt1) как назначаемый переключатель. Главное, чтобы у этого виртуального переключателя всегда только один виртуальный канал имел выходное значение +100%, остальные должны быть -100%.
Когда-то тестировал независимые триммеры с таким набором виртуальных каналов и переключателями FMODE и GEAR:
[virtchan1]
template=complex
[mixer]
src=FMODE0
dest=Virt1
usetrim=0
curvetype=expo
points=0,0
[mixer]
src=AIL
dest=Virt1
switch=GEAR1
scalar=-100
usetrim=0
curvetype=fixed
[virtchan2]
template=complex
[mixer]
src=FMODE1
dest=Virt2
usetrim=0
curvetype=expo
points=0,0
[mixer]
src=AIL
dest=Virt2
switch=GEAR1
scalar=-100
usetrim=0
curvetype=fixed
[virtchan3]
template=complex
[mixer]
src=FMODE2
dest=Virt3
usetrim=0
curvetype=expo
points=0,0
[mixer]
src=AIL
dest=Virt3
switch=GEAR1
scalar=-100
usetrim=0
curvetype=fixed
[virtchan4]
template=complex
[mixer]
src=FMODE2
dest=Virt4
usetrim=0
curvetype=expo
points=0,0
[mixer]
src=AIL
dest=Virt4
switch=GEAR0
scalar=-100
usetrim=0
curvetype=fixed
[virtchan5]
template=complex
[mixer]
src=FMODE0
dest=Virt5
usetrim=0
curvetype=expo
points=0,0
[mixer]
src=AIL
dest=Virt5
switch=GEAR0
scalar=-100
usetrim=0
curvetype=fixed
[virtchan6]
template=complex
[mixer]
src=FMODE1
dest=Virt6
usetrim=0
curvetype=expo
points=0,0
[mixer]
src=AIL
dest=Virt6
switch=GEAR0
scalar=-100
usetrim=0
curvetype=fixed
Кто то может подсказать, как отрегулировать чувствительность стиков в v2 plus?
При отклонении стиков по оси и кренам в бок на 1 мм, показания сразу прыгают на 100.
Разобрался. Сделал калибровку стиков, стало все супер
Не забывайте калибровать колесики-крутилки (AUX4 и AUX5) вместе со стиками, иначе они работать не будут.
С виртуальными каналами круто!
Забыл добавить, Virt1 можно использовать как назначаемый переключатель для независимых триммеров, для микшеров будут использоваться все положения виртуального переключателя, от Virt1 до Virt6.
А как добавлять триммеры в меню модели с пульта?
По умолчанию их 5.
Не понял куда добавлять. На экран? Всего триммеров 6, преднастроенных заранее 4. Физических триммеров 4. На экран выведено 4 преднастроенных триммера. Конфигурацию главной страницы можно настраивать в меню Model->Main page config. На этом экране длинное нажатие ENT выведет макет главной страницы, на котором можно перемещать имеющиеся объекты.
Всем привет! Может кто то подсказать как на Plus настроить 3х позиционные переключатели? Бьюсь в микшере - только на 2 переключения работают, на 3 позиции не могу выставить.
про 3-х позиционники было уже…
Разобрался, но честно говоря сделали конечно не оч удобно. Вот если не знаешь, фиг поймешь
Подскажите в бетафлае у всех скачут показания плюс минус 1-2 единицы?
Аппа jumper 2 plus
Можно попробовать скрутить в жгут провода стиков и использовать 2S LiPo батарею. Там могут быть как наводки на провода стиков от радиомодуля, так и недостаточное напряжение от 4хАА батареи.
Lipo использую. И скачут только на первых 4 каналах. Поэтому скорей дело в проводах. Но вопрос то в том брак это или нет?
кстати, 2S LiFe батарея нормально будет? вроде по напряжению оно лучше чем 4хАА, запас есть.
Если провода скрутить и нормально всё будет - скорее всего не брак. можно написать конечно продавцу… вдруг какую скидку или что предложат
а так - у меня на дево10 около нуля больше скачет чем на пару единиц и норм…
У меня вроде не скачут. Но вот если стик чуть отклонить, тогда да, чуток прыгают на 1-2.
Вопрос такой: пытаюсь забиндить на plus e011.
Биндится по протоколу bayang. Однако у меня по умолчанию коптер включается в акро. Никакие миксы не работают, как ни настраивал.
Может есть у кого то файл model.ini с настройками?
