Мульти-протокольная аппаратура Jumper T8SG
Что работали крутилки их нужно откалибровать вместе со стиками.
Получил свой T8SG второго издания, с USB портом в сторону батарейного отсека. Правда батарейный бокс внутри отсутствует, только 4 пустых стойки для него внутри на задней крышке.
Очередные косяки:
- Крутилки реверсированы относительно общепринятого направления для Deviation. Т.е. в T8SG поворачиваешь крутилку по часовой и значение уменьшается до -100%.
- Все переключатели реверсированы относительно общепринятого направления для Deviation. Т.е. в T8SG самое дальнее положение это SW2, среднее SW1 и ближнее SW0.
В последней сборке T8SG (ссылки выше) направление крутилок исправлено, с переключателями пока не решили, но скорее всего тоже придется менять.
Пока полетал только на Hubsan H107C, полет нормальный.
Из приятных плюшек - мой никнейм на лицевой панели и приемник Jumper RSFS8 (S-FHSS, S-Bus).
Положил сборки с реверсов всех четырех переключателей (ссылки выше). Пока вроде других косяков не нахожу.
Хорошо, что до этого исправления я успел только 5 моделей настроить. Все равно запарился переключатели перенастраивать.
Вопрос по тренерскому разъему. 2.5мм или 3.5мм?
3,5 мм
Пофиксил маппинг переключателей при использовании моделей с других передатчиков Deviation (ссылки выше).
Ручки на стиках стандартные, с резьбой 3 мм. Прикрутил другие, регулируемые ручки, и сделал их подлиннее. Лучше не закручивать их до конца, нижняя часть регулируемой ручки начинает упираться в пластик при перемещениях по вертикали. У меня получилась длина около 30 мм. Хорошо, что до сих пор не выкинул старый передатчик Art-Tech E-Fly, с него и открутил регулируемые ручки стиков.
Я все время летал на 7 каналах поэтому не в курсе как реализовать 12 каналов в этом пульте. подскажите пожалуйста.
В смысле? Количество используемых каналов указывается в настройках модели.
Я имел в виду возможность использования 7-8 канальных приемников для реализации 12 каналов.
Это врядли. Только если приемник поддерживает 12 каналов, например по SBUS.
А нельзя прибиндить одновременно два приемника?
Можно, но у них будет одинаковый набор каналов. Такое делается в некоторых других передатчиках и некоторых приемниках, для этого есть настройка/привязка двух приемников в передатчике и настройка в приемнике для двух наборов каналов 1-8 или 9-16.
Это про Таранис. А этот пульт в режиме Frsky поддерживает “х” протокол Тараниса?
Поддерживает, но в свойствах протокола FrskyX нет ничего о двух приемниках.
А как он поддерживает 16 каналов?
Только 12 каналов, это предел для всех протоколов в прошивке Deviation.
Только 12 каналов
Стиков-крутилок набирается только на 10 каналов, а еще 2 чем могут управляться?
Видеообзор на русском.
Если триммеры на самом деле не используются, можно их отвязать от 1-4 каналов и использовать как кнопки или переключатели, в руководстве можно про это почитать.
В принципе, есть возможность добавить еще два 2-х позиционных переключателя. Но это для любителей попаять. Потребуется два тумблера и два диода, и корректировка файла “hardware.ini”. Могу указать точки пайки внутри. Непонятно только куда их установить, можно как положено на плечи передатчика, но внутри корпуса на этих местах находятся крепежные стойки.
www.deviationtx.com/…/7296-new-tx-from-banggood?st…
;switch_types: 3x4, 3x3, 3x2, 3x1, 2x8, 2x7, 2x6, 2x5, 2x4, 2x3, 2x2, 2x1, potx2, potx1
;May occur more than once if necessary.
;Add nostock if stock FMOD and HOLD switches have been removed.
extra-switches = nostock
extra-switches = 3x4
extra-switches = 2x2
extra-switches = potx2
И еще вопрос. Тренерский разъем через джек 3,5 мм. Сколько контактов на разъеме кроме земли? ВЧ отключается при вставленном джеке?
Насчет контактов не в курсе, вроде используется 3-х контактный штекер. На главной плате 3-х контатный разъем и к гнезду идут три провода. ВЧ отключать нет нужды, так как выход PPM есть только при выборе протокола “PPM” в настройках модели, при этом выхода РЧ не будет по определению.
три провода.
Т. е один общий и два сигнальных?
Общий и вероятно PPM-in и PPM-out. К разъему на плате явно идут две сигнальных дорожки с буферными сопротивлениями.
Из того что я прочитал про S.Bus, понял что если есть 8 канальный приемник с дополнительным выходом S.Bus, то можно использовать его 8 каналов и еще 4 добавить через преобразователь S.Bus в PWM. Я правильно понял?
Наверное, я таким не пользовался. Но наверняка придется как-то программировать преобразователь S.Bus в PWM, чтобы он декодировал именно 9-12 каналы.
hobbyking.com/…/frsky-4-channel-s-bus-to-pwm-decod…
banggood.com/Frsky-SBUS-To-PWM-Decoder-For-FrSky-F…
*Note: FrSky Servo Channel Changer required (sold separately, see related items below) to change assignment of channel outputs.
