Мульти-протокольная аппаратура Jumper T8SG
Но наверняка придется как-то программировать
Я нашел такой banggood.com/16CH-Receiver-PWMPPMSBUSDBUS-To-Signa… Как я понял, он кнопкой переключается, но похоже это надо делать каждый раз (может ошибаюсь).
Я правильно понял?
Я правильно понял?
Скорее всего он однократно переключается на другой банк каналов и далее работает только с ним. Но гарантировать не могу.
Эти для программирования футабовских спец серв. для S.Bus
если прицепить приемник с SBUS к полетному контроллеру, то уже в нем можно настроить вывод нужных каналов на сервы.
если тема для самолета - у хоббитов были рыжики дсмХ на 12 каналов. баксов 30 чтоли.
hobbyking.com/…/orangerx-r1220xlr-12ch-2-4ghz-dsm2…
телеметрия у него метров на 100 работает. проверял с дх8, дх7 и валькой 7е.
Jumper обещает выпустить первую партию стиков на датчиках Холла в конце ноября. Как для T8SG, так и для других передатчиков Devo.
Ждемс с нетерпением.
А пока и на этих летаем отлично ))
Заказал на БГ пульт и аккумулятор banggood.com/Dualsky-XP08002ECO-800mAh-7_4V-2S-25C…
Прикольно, кто-то уже реализовал мою идею об установке еще двух 2-позиционных переключателей.
www.deviationtx.com/…/7296-new-tx-from-banggood?st…
да, с этими переключателями уже её можно как-то использовать. без них многим неудобно. А куда они там внутри подключены, так и не понял немного?
Смотри по ссылке выше, в сообщении #44.
Если русским языком:
На плате нет разъемов для опций 2x1 (SWH1) и 2x2 (SWG1).
Поэтому, нам нужно подключить два диода: анодами к шине C.6 и катодами (черная или белая полоса на диоде) к крайним контактам переключателям SWH и SWG. Центральный контакт переключателя SWH подключается к шине B.6, а переключателя SWG к шине B.8.
C.6 --|>|–SWH1- \-- B.6
C.6 --|>|–SWG1- \-- B.8
Точки пайки:
C.6 -> место пайки желтого провода к триммеру газа (или черного провода к правому горизонтальному триммеру)
B.6 -> центральный контакт переключателя SWC (SWC1, красный провод)
B.8 -> центральный контакт переключателя SWB (SWB1, красный провод)
Аппу заказал, пока приедет - совсем зима настанет - надо хоть к дивану приготовиться…))
Подскажите - к компу с симулятором можно подключить напрямую с юзб разъема, либо надо докупать переходники на разъем 3,5?
Если с переходником, то какой лучше подойдет?
Можно напрямую с USB. В настройках модели нужно выбрать протокол USBHID, и можно нажать Re-Init, чтобы не перезагружать передатчик.
Кстати о птичках, в последней прошивке добавлена опция точной подстройки частоты для протоколов использующих чип A7105. Если модель не привязывается, пробуйте использовать опцию протокола Freq Tune.
А к дронам Mjx bugs 2-3-6 и hubsan 501ss ее можно подключать?
И ко всяким малькам, типа jjrc h31, DM002?
Смотрите список поддерживаемых моделей, возможно он неполный:
Сорри за еще один дилетантский вопрос - если на квадре ресивер frsky XM , а в перечне поддерживаемых протоколов аппы указан frsky X - они совместимы или нет?
Протокол FrskyX - для приемников серии X. Для приемника XM именно он и нужен.
Получил. Немного поигрался. Впереди масса непоняток, прорвемся. Мне не хватает трещотки на газе.
По моему, там можно переставить пружину на сторону трещетки, исходно она стоит на гладкой стороне. Но пружина все равно гладкая, не уверен, что это сильно поможет.
По поводу непоняток, мне в свое время сильно помогло разобраться в принципах настройки руководство для Devo 8 v3.0 (оно на русском языке), там в конце есть довольно подробная настройка вертолета.
Сейчас пытаюсь вникнуть читая это руководство. Сразу возник вопрос как переключить интерфейсы Standard и
Advanced? Там пишут “Выбор интерфейсаосуществляется с помощью Микшер (MixerGUI) на странице модели.” У меня этот Mixer
GUI не реагирует ни на что. Не могу также найти как реверснуть, триммернуть серву.
У меня изменяется без проблем, кнопками вправо/влево. Интерфейс Standard предназначен для вертолетов и имитирует классический подход к настройке вертолета. Лучше его не использовать и сразу привыкать к интерфейсу по умолчанию Advanced, он обеспечивает максимальную гибкость настройки и полный набор возможностей.
Для реверса канала и субтриммера нужно в меню Mixer нажать на кнопку необходимого канала, там находятся настройки: реверс, failsafe, переключатель безопасности (Safety), пределы, масштаб (расход), субтриммер и скорость изменения канала.
Настройки триммеров соответственно находятся в меню Trims.
Советую сразу прошить последнюю прошивку, там уже устранены все специфические для T8SG косяки. Установите Dfuse 2.31 и прошейте (Upgrade) только файл *.dfu из архива, файловая система без изменений. Режим прошивки передатчика включается нажатием кнопки EXT и включением питания, появится черный экран. Режим файловой системы (USB drive) включается нажатием кнопки ENT и включением питания.
www.deviationtx.com/…/7346-jumper-t8sg-builds?star…
www.deviationtx.com/downloads-new/…/162-walkera
После этого можете удалить из корня файловой системы совершенно ненужные файлы: *.dfu, *.md и *.zip.
В дальнейшем новые прошивки можно будет найти в Nightly Builds:
www.deviationtx.com/…/13-nightly-builds
Сегодня после 13:00 там появится первая официальная ночная сборка для T8SG. Она пока ничем не отличается от вышеприведенной сборки.
Напряжение сигнала разряда батареи “Batt alarm” для 2S LiPo советую установить в 7.40V.
Владислав большое спасибо за подробную информацию. Прошивка пока мной не освоена, поиграюсь пока с тем что дали, у меня майская версия. Напряжение поставил 6,8, достаточно для экстренной посадки. В дальнейшем планирую сделать столик в котором найдется место для внешней батареи. Попутно вопрос, почему сборка “ночная”?
Не советую использовать такое низкое напряжение, схема питания там не самая лучшая и при напряжении ниже 7,1-7,2V индикация напряжения начинает врать, завышая истинное напряжение батареи. Опытным путем уже установлено, что 7.40V это минимальное безопасное напряжение для сигнала.
Ночные сборки автоматически собираются, когда есть изменение кода программы передатчика. Ночные они для сервера сборки, а для нас они дневные. Историю изменений можно посмотреть здесь, и решить нужно ли вам это изменение или можно пропустить.
Напряжение 6,8 я установил по опыту эксплуатации Мультиплекса, подкорректирую. С освоением прошивки пока подожду.
в целом вопросы по настройке - можно почитать тему по альтернативной прошивке как таковой. От остальных дево будут только названия переключателей отличаться наверное.
Темы основных идей настройки (что такое каналы как сделать несколько режимов на нескольких переключателей и т.п.) там поднимались
