optic 6 sport 35МГц
АЛЕКС58
Уважаемые форумчане подскажите кто нибудь настройки на эту аппаратуру.
Дело в том что я начинающий и уже разбил 5 самолётов цессна-150 закидывал с руки полёт 2 метра и самолёт сразу сваливается или на правое крыло или на левое и мордой в планету. может еще не умею с руки забрасывать. сейчас строю полярис чтоб можно было попробовать с земли взлететь и в то же время боюсь ач то если опять полёт превратиться краш. у меня ещё ощущение такое что стики на пульте очень чувствительны. а так хочется летать.
так вот просьба:
подскажите как настроить аппу под цесну и под полярис
SAN
АЛЕКС58:
Скорости ему не хватает. ГАз полный перед броском?
зы (на всяк случай - пропеллер в нужную сторону вращается?)
АЛЕКС58
SAN:
да делаю полный газ и бросаю перед тем как бросить проверяю тягу. даю полный газ и держу в руках и если честно прям чувствуется как самолёт рвётся на свободу
кстати привет таганке. я работал там когда то.
serega_bosch:
с потолочки делать. и попросче что нибудь.
конечно из потолочки делаю. Так (попроще что нибудь), а что может быть проще цессны-150 для начинающего?
SAN
АЛЕКС58:
У меня ДВСный под 2 кг уходит из рук без броска, просто отпускаю его (положение фюзеляжа - градусов так 30 к горизонту)
Но у него тяга больше веса
АЛЕКС58
ну так что ни кто не сможем мне тут помочь? Я так понимаю каждый моделист сам за себя а тут только ПОСМОТРИТЕ КАКОЙ Я КРУТОЙ
SAN
Есть наверно в ваших краях моделисты.
Нужно чтоваш опытный человек облетал\оттриммировал ваш самолёт.
И живьём показал как его запускать.
На словах вряд ли что ещё подсказать можно…
АЛЕКС58:
На вашей аппаратуре есть возможность переключать расходы “на ходу”?
АЛЕКС58
SAN:
по поводу переключения расходов на ходу не знаю вот поэтому я и пишу здесь чтоб хоть кто то подсказал посоветовал на счет моделистов в моих краях. увы нет живу в поселке Пензенской области когда выхожу на футбольное поле что попробывать модель на меня смотрят взрослые как на … и говорят ты что в детстве еще не наигрался? так что я тут один так сказать ЧУДИК
АЛЕКС58:
да кстати пытался настроить аппу по русскоязычной инструкции увы что то не так настроил или даже лишние настройки сделал
chrome-extension://ilhapdfjlmhfdgdbefpinebijmhjijpn/planetahobby.ru/…/Hitec_Optic6sport_rus.pdf
SAN
АЛЕКС58:
Вы дали ссылку на хорошее описание передатчика.
Двойные расходы у вас есть - переключаются тумблером SW-2 (стр. 7)
Про настройку расходов см. страницу 10.
ДЛя надёжности выберите в памяти свободную модель, обнулите настройки (команда RST) и начинайте с ней работать.
Работать удобнее, имея распечатанную инструкцию перед глазами.
АЛЕКС58
Ёлы палы у меня инструкция есть я ее проштудировал.
я здесь интересуюсь какие функции нужно выстовить для тренера (цессна-150) и Поляриса. Т.Е.
EPA-?
D/R-?
EXP-?
S-TRM-?
R.MIX-?
FLPN-?
для чего нужныA>R, E>F, CAMB, FLT.C (условия полёта NORM, ST-1,ST-2,ST-3), и нужно ли их выстанавливать на цессну и полярис?
Вот что меня интересует.
и что можно сделать или настроить чтоб стики не так чувствительны были?
Помогите мне всё это выставить для нормального полёта для того чтоб я научился летать а то уже 5 тренеров разбил и у меня складывается мнение РОЖДЕННЫЙ ПОЛЗАТЬ ЛЕТАТЬ НЕ МОЖЕТ
AkimovichN
АЛЕКС58:
В симуляторе летаете?
AkimovichN
АЛЕКС58:
Установите экспоненту на руль высоты и элероны процентов 30. Будут по медленней. А так вроде особых настроек и не нужно. Лишь бы все прямое было без перекосов.
АЛЕКС58
AkimovichN:
ага с одной проблемой разобрался я ставил +70. значит надо поставить +30 или-30?
SAN
АЛЕКС58:
для чего нужныA>R
Вы как-то невнимательно штудируете:
на стр 10 есть сводная “Таблица функций ACRO” и дальше всё расписано.
Например, стр 15 A->R – микширование элеронов и руля направления.
Расписано как и для чего используется.
Для начала миксы и условия полёта вам не нужны.
ЕРА - настройка предельных отклонений РМ. Включаете борт модели (пропеллер снимите от греха), смотрите насколько отклоняются рули при отклонениях джойстиков и выставляете рекомендованные производителем модели отклонения.
Двойные расходы - включаете тумблер SW-2 и настраиваете вариант с уменьшенными отклонениями
AkimovichN
Сбросьте экспоненту в 0. А там смотрите в + или - лиш бы по сравнению с 0 было медленней!
SAN
Вы статьи на форуме читали? там много полезного
вот как учиться самому www.rcdesign.ru/articles/avia/flight_study
АЛЕКС58:
  • и - "изгиб экспоненты в разные стороны.
    Вам нужно чтобы возле нуля рули “помедленнее” двигались
АЛЕКС58
SAN:
Вот здесь то и фишка чертёж скачен из инета соответственно там нет ни каких рекомендаций
здесь на форуме есть темы 1-я Тренер Cessna 150 из потолочки 2-я rcopen.com/forum/f81/topic145973 просмотрел все страницы в этих темах но ни где не рекомендуют что и как выстанавливают
двойные расходы на полярисе и на тренере для чего нужны. я так понимаю это нужно для пилотажных моделей чтоб переключиться с простого пилотажа на 3Д-пилотаж
SAN
Двойные вам нужны, чтобы иметь уменьшенные расходы в полтора-два раза.
На них и надо начинать.
Полные расходы - смотреть описания других моделей, как очень грубый ориентир - отклонения рулей по 15-20 градусов.
АЛЕКС58
SAN:
Т.Е. ЕРА выстанавливаем процентов 50
а двойные расходы 15-20% так
AkimovichN
АЛЕКС58:
Немножко не так. Выставляете 100 процентов и при этом отклонение рулей должно быть градусов 30 ( настраиваете длиной качалок и кабанчиков). Двойные расходы поставьте процентов 60.
АЛЕКС58
AkimovichN:
блин да что же это за хрень такая кнопкой EDIT перешёл на програмирование ЕРА. было 100% начал програмировать 1-й канал отвёл джостик в лево появилось L/U сделал 30% перевёл джостик в правую сторонупоявилось R/D сделал так же 30% когда джостик вернулся в нейтраль то 100% исчезло а 30% осталось. Так и должно быть? где же тогда Эти 100%
AkimovichN
АЛЕКС58:
Так все и запрограммировалось как Вы повелели! Сбросте настройки в заводские и после настройте двойные расходы и экспоненты.
АЛЕКС58
AkimovichN:
так то что я выше сделал это не правильно?
короче понятно все здесь вундеркинды а помочь с настройками пульта не могут или не понимают похоже сами вундеркинды коекак запраграмируют свои пульты и тут же забывают а как мы это делали? одни пишут надо 15-20 другие вообще 60-100 . ндаааа
EPA-?
D/R-?
EXP-?
S-TRM-?
R.MIX-?
FLPN-?
SAN
АЛЕКС58:
короче понятно
Поскольку тексты вы не воспринимаете, для вас единственный путь - в Пензу.
Там точно есть авиамоделисты
AkimovichN:
Да. Я как-то не учёл, что и в механике могут быть кривые настройки
