Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
Владимир1961418
Доброго времени суток всем!Настраивая микширование каналов на Phoenix 2000 с приёмышем ORX R820X V2 так пока и не смог добиться работы 8 канала(AUX-3(правый закрылок))на дисплее передатчика всё работает а на приёмыше-ноль эмоций;где порылась собака?куда копать?может я что-то делаю неправильно?
Владимир1961418
VladislavVY:
В порт привязки ничего не воткнуто?
После бинда перемычка удаляется.Приёмыш привязывается только на Х 11 мкс,В режиме D8,ниже есть строка в которой написано 1-7 кан.
Владимир1961418
Сегодня прикупил для пульта аккумуляторы Li-ION,одна пара на 2000 mAh вторая на 12000 mAh(первые по 100р.,вторые по 200р.)ещё приобрёл зарядничек на два акка за 500 р.Интересно:на какое время будет хватать этих акков?
=Hack
12000? Фейк. Да и первые, скорее всего, тоже, если это не телефонный б/у.
Кстати, как перешел на NiMH, перестал греться модуль, точнее чуть теплый. А литий аппа высаживает очень быстро. Специально провел замер с T8SG. При одинаковых условиях T8SG один и тот же литий-аккум держит в 2 раза дольше. А вот NiMH держит +/- одинаково.
Ветер
Владимир1961418:
если 18650, то они бывают только до 3500mAh максимум.
Владимир1961418
Ветер:
Возможно у Вас в Твери и не бывает…
Владимир1961418:
Кстати-до какой температуры могут греться такие акки при зарядке?мои нагрелись так что пальцы пока терпят.
=Hack
Владимир1961418:
В одном элементе не бывает такой емкости (если мы говорим о 18650), законы физики не обманешь. Обычно добиваются подобного набором из нескольких элементов. Но не суть. За 200р. такое точно не может быть, так как даже с завода производителя, покупая аккумы средней паршивости в оптовых партиях, обходится примерно 1,5-2$ за штуку в 3000mAh. А тут Вы где-то достали 12000mAh в разы дешевле себестоимости, нарушающий все законы физики (опять же, если мы говорим о 18650). Как? Дайте номерок секретного поставщика из будущего.
Владимир1961418:
Смотря каким током. Если 1С, то должен быть от холодный до чуть теплый. Максимальная температура, после которой нужно тормозить зарядку 60 градусов. Но если постоянно заряжать на около максимальных температурах, то такой литий долго жить не будет. Такая температура очень хорошо говорит о емкости аккума.
Ветер
Владимир1961418:
гуглите и возможно к Вам придет просвещение
=Hack
Видел вторые, даже в руках крутил, тест показал, что там всего 600mAh.
Теперь ясно откуда такие температуры, что и требовалось доказать.
Владимир1961418
=Hack:
Вот сейчас пощупал-начали остывать…
=Hack
Владимир1961418:
Скорее всего, просто уже зарядился. Точнее перешел в стадию CV, где ток резко начинает стремиться к нулю.
Владимир1961418
=Hack:
Возможно-когда купил померил мультитестером напряжение-было 3,81 вольт и 3,84 вольт(на акках с ёмкостью 2000 мАч.)акки на 12000 пока не трогал.Зарядник выдаёт по 1А на банку,поставил примерно в 12.00,заряжаются уже два часа.
VladislavVY
Владимир1961418:
Нет у меня Т12 с OpenTX и мультимодулем, поэтому вопрос: строку в которой написано 1-7 кан., нельзя исправить на 1-8 кан. или больше?
Владимир1961418
VladislavVY:
Можно сместить:2-8;3-9;4-10 и т. д…
=Hack
Владимир1961418:
Это говорит о том, что в банке менее 500mAh, так как честные 2000mAh пережевали бы ток даже 3A и нагрелись бы чуть-чуть.
Владимир1961418
=Hack:
Зарядятся-поставлю на разряд,тогда и будет видно какова ёмкость.
=Hack
=Hack:
Либо это может свидетельствовать об очень высоком внутреннем сопротивлении, что тоже говорит об убитости аккума.
karabasus
Владимир1961418:
Выкинуть их нужно, а не трогать. 2 ноля в их ёмкости дописаны для возбуждения глаз не разбирающегося покупателя.
Владимир1961418
Владимир1961418:
На передающем модуле есть переключатель,может быть дело в нём?
Владимир1961418
Владимир1961418:
Перебиндил приёмыш на Turnigy 9 XR PRO всё заработало штатно…значит причина либо в пульте либо в ВЧ модуле.
ivanovel
Товарищи, решил установить LUA скрипты для бетафлайта. Нашёл файл, но в нём папки только для хоруса, тараниса X7 и X9D. Будет ли работать на Джампере? Пробовал ли кто то ставить?
Владимир1961418
Владимир1961418:
Наконец понял свою ошибку-пытался забиндить приёмник к несуществующему внутреннему модулю,как только настроил внешний(мультипротокол)всё встало на свои места;теперь задача настроить показания телеметрии.
=Hack
ivanovel:
Будет, берите скрипты от X7. Jumper по сути копия X7
Есть те, кто пробовал интеграцию со Spirit FBL? Никак не могу заставить работать. Хочу понять аппа виновата (хотя пробовал прошивку и от Тараниса X7) или приемыш, ну или, вообще, сам FBL. У меня приемник FrSky X4R-SB.
