Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
Тест прошитого под RSSI FlySky X6B
Антенны приемника штатные - зачищенные кусочки провода, расположены буквой V
Передатчик с бустером на штатную антенну родного модуля, все никак не куплю переходник под более мощную от роутера. Частота видео 5,661/600мв.
Выводы - 3.5км до файлсейва, RSSI в принципе адекватен. Можно использовать для местных полетов в небольшом радиусе, для фристайла но не более, а в целом приемник далек от идеала - XSR от FrSky без танцев с бубном вокруг RSSI выдает расстояние в два раза больше плюс телеметрию.
Не понимаю я принцип работы - как так происходит что пульт передает с нормальной антенной на 800мвтт и этого с трудом хватает чтобы достичь приемника, а в тоже время приемник передает телеметрию мизерной мощности куском провода и этого хватает чтобы на тоже расстояние данные принимал пульт?
Добрый день! без каких либо усилителей на штатных антеннах на 2 км летал, дальше побоялся не вернуться, телеметрия отваливается на 500-600метрах, приемник XSR антенки V под 90град.
На видео осд помех вообще не было, передатчик 400мвт.
Очень доволен результатом !
На пульте антенна на 5дб,
добрый день
- КНД полуволнового симметричного вибратора равен 1.64 или 10lg1.64 = 2.148 дБ.
Маркетологи вам лгут. Можно сделать метровую пластмассину (пустую внутри) а там будет все равно диполь 2.148 дБ.
а на роутер можно прикрутить “универсальную” “серьезную” антенну, (как правило - двухдиапазонная 2.4/5.3) и тогда ее усиление будет чуть хуже, чем у говна.
С направленной антенной 3 км
Лично меня такой результат удовлетворит,антенна какая именно(ссылку пж.и сетап опишите).
И какое было мое удивление, когда в Джампере даже на датчиках Холла дребезг больше, чем на базовых стиках Тараниса на резисторах.
Это наводки от РЧ модуля. Нужно скрутить провода стиков в жгуты.
добрый день
… тогда ее усиление будет чуть хуже, чем у говна.
Добрый день
скорее всего такая антенна и попалась, видимо в ней все дело было. Со стоковой до 1300 отлетел без проблем, дальше уже из за ветра не полетел.
Такая антенна
441,49 руб. | 2,4 ГГц FrSky 7dbi модуль антенны для RC модель XJT, DJT
www.aliexpress.com/item/…/1182597608.html?aff_fcid…
И приёмник Frsky с 2 анденами диполи (менял вместо усов)
это только у меня такое?
Доброго дня. У меня тоже такая беда (
Кто-нибудь смотрел, в этот пульт можно перепаять дисплей от Тараниса Q7? А защитное стекло своё выпилить например. И крутилку вместо кнопок справа. Вид преобразился бы сразу.
Скручены были и убраны максимально далеко от центра.
А не проще сразу купить Q7? Там физически экран от Q7 не поместится.
Интерес к данной аппа из-за габаритов и мультипротокольности. А меня x9d есть, зачем предлагать Q7, вопрос то конкретный был… У кого есть восьмёрка, померяйте экран, он такой же как у Q7? Или у Т 12 замерьты размер защитного стекла, я сравню с Q7.
А меня x9d есть
Тогда купите мультипротокольный модуль за 30$ и живите счастливо. Я серьезно, если у Вас есть x9d, то нет смысла извращаться с T12, особенно, если хотите купить именно ради переделки. К тому же экран не настолько плох, хотя и мелковат. В полете все равно Вы не будете им любоваться. И у 8 экран меньше, а у T12 он еще меньше. Точных размеров не скажу, уже нет ни 8, ни 12, но после 12 у Q7 экран кажется просто огромным.
Второй момент, что экран все же не совсем такой, как у Q7, так как, когда ставишь прошивку от Q7, то все на экране становится перевернутым и практически нечитаемым (уменьшается контраст и повышается яркость, итого экран практически черный. Под определенными углами прочитать возможно). То есть придется делать форк прошивки джампера и вытаскивать настройки экрана от Q7 из оригинального OpenTX
Кто-нибудь хеадтрекер подключал к аппе? Jack 3.5 это тренерский порт - PPM in/out?
Присоединяюсь к вопросу.
хед трекер не подключал, но через джек подключал пульт Flysky FS-i6 в режиме ученика - прекрасно работает, летаю с сыном как со вторым пилотом, сигнал воспринимается как PPM максимум 4 канала, но может как-то можно расширить, и очень гибко настраивается, так что никаких проблем с подключением трекера через джек в формате PPM быть не должно.
Приехала наконец-то аппа, поковырялся пару часов на выходных. Кстати кнопка назад в меню работает корректно, т.е. удерживать не надо. Прошивка в стоке 2.2.3.
Привязал к X6B и тут началась свистопляска с телеметрией под вопли “низкий/очень низкий уровень сигнала”. Упорно берет в качестве RSSI только RSNR и изменить нет возможности, о чем уже тут упоминали:
этот RSSI на самом деле тоже не RSSI, а интерполяция сигнала SNR от 7.8 до 45дб в сигнал качества приема типа RSSI от 0 до 100% по некой кривой, не линейно.
Тут нужно понимать, что RSSI в процентах величина абстрактная, просто она более понятна для восприятия. Коэффициенты соотношения RSSI/SNR зашиты жестко в прошивке, посмотреть график можно тут в самом низу.
Ладно думаю, пусть будет RSNR - ведь RSSI есть на OSD, и поставил на low и critical 15 и 12db соответственно (~60 и 45% RSSI). Вопли прекратились. Все проверил, ведет себя адекватно. Ура подумал я, отключился от компа и воткнул аккум. И понеслось…
Телеметрия потеряна
Телеметрия восстановлена
Телеметрия потеряна… И так без остановки по кругу.
Подключаю без аккума к компу - все норм. Если кто в курсе в чем проблема - буду признателен.
Вот такой первый опыт использования аппы…
ну я не смог победить, тупо отключил предупреждения о низком rssi и потери телеметрии чтобы не орала и забил на неё, все равно толку от флайскаевской телеметрии нет никакого.
Т.е. у Вас телеметрия тоже постоянно отваливается независимо от удаления аппарата?
Поведение такое - непосредственно рядом с приемником отваливается постоянно, это её похоже передатчик глушит, на расстоянии метра 3 отваливаться перестаёт и метров на 50-100 её хватает, но я летаю на несколько километров поэтому, она бессмысленна. Кстати XSR точно также рядом с передатчиком телеметрию теряет, хотя у него проблем с ней нет.
У меня отваливается рядом, в 5 метрах, в 15 за домом, и в 50м на прямой тоже. Голосит как придурочная. А если подключить к компу без аккума (приемник запитан от ПК) - в той же ситуации все хорошо, тихо и без воплей.
P.S. В текущей конфигурации аппарат с пультом FS-I6S летает до 2.5 км без вопросов (антенны внешние).
Что значит внешние антенны?
Я сегодня тестировал X6B c антеннами от FS-IA6B и соответственно наш пульт с усилителем на штатную антенну и антенну от усилителя, она же визуально копия антенны от роутера зюксель кеенетик первого поколения, получилось 6км, и разницы между антеннами на пульте вообще не заметил, хотя конструктивно они совсем разные
Поставил на аппу FS-I6S внешние дипольные антенны 5db (около 17см длина корпуса, реально думаю ~3db). В стоке встроенные диполи ~1.3db.
Кто нибудь ставил скрипты бета Флай,если да то как,у меня ошибку выдаёт
Всё разобрался,что не будет работать,
смотря какие скрипты - настройка видимо не будет, а телеметрия прекрасно работает
