Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
Ilya_Nick
Всем привет. Столкнулся с проблемой. Один из каналов управления не работает на весь диапазон. Ось рола. То работает , то буд-то расходы убраны в ноль. Причем совершенно рандомно работает. Стики на датчиках холла. Калибровка не помогает, там так же, то работает при калибровке ролл, то еле двигается. Стику хана и требует замены ? пока не разбирал и не менял местами стики
bumer520
Начните с разборки,проверить контакты,
Ilya_Nick
bumer520:
просто две недели назад работало все, что странно.
Basiliocat
Интересное кино, пошли T12+ с новыми модулями JP 4IN1-SE. Фронт и тыл.
Вопрос знатокам, T12+ и T12 стикерами отличаются на аппе и коробке, или на обоих маркировка T12?
=Hack
Толку-то от фото корпуса, надо на плату смотреть. Похоже, что просто убрали PPM-режим, оставили только Serial. О чем, вероятно, и свидетельствует приписка SE. Что это значит для нас? Да ровным счетом ничего. Просто модули с режимом Serial работают только с OpenTX (вроде как, Deviation TX тоже научили принимать Serial), а PPM-режим работает с любыми прошивками апп, умеющими управлять внешним модулем, в том числе и через тренерский порт.
Basiliocat:
Это плюсовая версия
Basiliocat
=Hack:
Это понятно, чисто для инфы. Расковыряю по возможности.
=Hack
Кстати, на коробке тоже было написано просто T12
Basiliocat
=Hack:
На аппе тоже просто T12. Даже засомневался, но стики по другому себя ведут. Если оттянуть и отпустить - такое забавное и продолжительное д-р-р-р-р-р. На обычной Т12 такого нет.
=Hack
Проверяется очень легко, снимаете заднюю крышку. Смотрите на стики. А раз у Вас обе аппы есть, то сразу увидите где датчики Холла, а где резисторы.
Basiliocat:
Для этого фото выше и дал. Да, на аппе тоже просто T12 на плюсовой. Вот не помню что на этикетке сзади было на самой аппе.
Basiliocat
=Hack:
Сверху я знаю что просто T12. Я про стикер снизу. По видео на трубе - тоже просто Т12.
=Hack:
Датчики холла я и так отличу. Поковыряю на выходных, если будет время. Подлетнуть ведь тоже охота…
YraY
Сегодня выжал из приемника x6b 7.5км, с бустером конечно, пропеллеры были сильно маленькие, питания не хватило, по сигналу запас ещё был, следующий раз надеюсь километров 8-9 взять.
Glip
=Hack:
В настройках модели есть же пункт, какие тумблеры должны быть в каком положении, чтоб не ругалось при включении. Называется Switch Positions. Ставите тумблеры в нужное положение и удерживаете Enter на этом пункте. Все. Теперь в при включении будет ругаться, только если тумблеры не этом положении.
Можно подробнее, где именно этот пункт?
Перешарил все меню, нашел Switch в миксере тока, поставил в нижнее положение на включение. В итоге пульт так же при включении ругается, если тумблер в верхнем, при этом арминга вообще не происходит ни в одном положении…
Dementiev
Блин. А я левый под арм перевернул физически что бы дизармить пальцем вверх 😃)) тоже искал по меню и не нашел
Можаефф
Получил Jumper T12 PLUS на холлах, качество звука не сильно уступает Таранису. Поправили что-ли, или у Плюс он лучше?
Все равно решил продавать, хочу попробовать новый Таранис Лайт.
Basiliocat
Basiliocat:
Все оказалось банально. JP 4IN1-SE = JP 4IN1 - энкодер - кнопка “Bind”. Все остальное на платах, включая маркировки, абсолютно идентично. Если кому надо - могу выложить фото.
Basiliocat
И прошивка в JP 4IN1-SE новее - 1.2.1.25, в старом модуле 1.2.0.0
Dementiev
Basiliocat:
А подскажите плиз как посмотреть версию прошивки и если старая, то как обновить ее…
Dementiev
Как прошить нашел. А как посмотреть текущую версию?
Basiliocat
В Model Setup/External RF выбрать Multi и ниже на 2 строчки будет версия прошивки модуля.
alex_nikiforov
А где вы скачали свежую версию? По ссылке на сайте я вижу v1.2.1.39.
Dementiev
Я скачал с GitHub. В исходниках номера версии не нашел. После прошивки показывает v1.2.1.51
Может исходники новые, а страница с описанием релиза не обновилась
Вот такой вопрос. Стоит ли припаять кнопку Бинда на SE версию? Будет работать?
