Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
Всем доброго дня.
Хотел подключить пульт к симулятору на ПК через USB, вроде ни у кого проблем не было, а у меня ее Win7 определила как “cp2102 usb bridge controller”, пытается скачать драйвер, ничего не находит и все… Пробовал на 2х компах, все то же. В настройках пульта стояло, чтобы спрашивал при подключении по USB. как его определять. Поставил, как джойстик. Толку ноль. Да и ничего он не спрашивал по факту. Что может быть?
А вы его включенным подключаете?
Всяко пробовал, все равно
Всем доброго дня.
Точнее “CP2102 USB to UART Bridge Controller”
вы похоже в модуль шнур вставляете , вставьте в саму аппу там в торце разъем
Подскажите кто-то распаивал внутренний модуль?
Точно, спасибо! Не ожидал такого подвоха 😁
кто нибудь ставил импульсник в мультипротокольный блок ?
ставил rcopen.com/forum/f4/topic527620/154
Для вч модуля LDO которые там и стоят самый оптимальный вариант, DC-DC ставить плохо т.к. они шумят…
совершенно верно, поэтому линейник на 3.3в лучше не трогать, а 5 вольтный вполне можно заменить, от него ничего высокочастотного не питается, а греется и соответственно низкий кпд именно он, а вот линейное стабилизирование в 5 до 3.3 уже не так напряжно и потери на нем совсем не большие, при этом вч часть приемника, наиболее подверженная помехам, остается запитана от линейника с минимальным уровнем пульсаций
Ну я особо в схеме не разбирался. Да и нет в этом особого смысла ( без переделки под бустер ) … заменить литийонки раз в неск дней лично меня не напрягает… Но инфа полезная…
Согласен с вами - если бы не потребовалось мощного питания для усилителя то переделывать не было бы никакого смысла, по крайней мере я бы точно не стал, у меня 3 18650 даже с усилителем хватает на месяц
Ребят, а можно как-то инвертировать тумблер?
Чтобы, когда он находится в верхнем положении, аппа не ругалась при включении?
Просто мне удобнее для дизарма держать палец под тумблером, а не на нем.
Выключить в настройках предупреждения на этот тумблер(S-Warning во вкладке setup), картинка - …rcgroups.net/…/t11201862-151-thumb-screen-2000-01…
Может перевернуть тумблер на 180 градусов и оставить защиту, её же не просто так придумали, а ценой отрубленных пальцев 😃
В настройках модели есть же пункт, какие тумблеры должны быть в каком положении, чтоб не ругалось при включении. Называется Switch Positions. Ставите тумблеры в нужное положение и удерживаете Enter на этом пункте. Все. Теперь в при включении будет ругаться, только если тумблеры не этом положении.
Подскажите какие картинки можно поставить и как
Так получилось что сегодня летал на частоте 5885, ну приемник такой был, с жесткой настройкой на эту частоту - и это полное фиаско - первый фаилсейв словил на расстоянии менее километра, думал усилитель не включен - ан нет, ещё как включен, второй фаилсейв на 600 метрах, изображение тоже с трудом километр пробивало, при мощности видео 1вт, правда антенна там непонятно какая была, но не в этом суть - похоже какое-то наложение частот происходит и они жестко глушат друг друга, короче как говорил Flight01 надо очень ответственно относится к подбору видео канала, потому как на 5658 такого и в помине не было, аппаратура легко работала на 6км
А кто ни будь знает распайку тренерского порта, чего там куда подключать ?
Доброго времени суток всем!Вопрос у меня организовался:на 5 канал надо настроить 6 режимов для ардупилот 2.8 двумя переключателями-один на два положения(G) и один на три положения(SWA) при этом на каждом положении должен быть свой вес(от меньшего к большему)-как это сделать?
Набил в ручном режиме(программой не пользуюсь)-ничего не получилось-значения прыгают хаотически,надо-бы с фотками экрана на аппе.
И какое было мое удивление, когда в Джампере даже на датчиках Холла дребезг больше, чем на базовых стиках Тараниса на резисторах.
Вот за это спасибо, нигде про это не пишут. Всё хочу уйти с X-lite из-за костыльного крепления crossfire, уже давно смотрю на T12 и даже заказывал на али, но не прислали 😉 Но если стики хуже, чем у X-lite, то ну его нафиг.
У меня дёргаются на единицу.
M9 на X9D+ у меня тоже дёргаются, а на x-lite вроде ничего не дёргается.
Народ, нигде не нашел по теме отзыва по дальнобойности пульта. Вчера отлетел метров на 800, поймал файлсэйв и полетел домой. На пульте антенна на 5дб, родная показалась не очень серьезной. Приемник x8r, на тараньке вроде на пару километров без бустера нормально держит. А здесь 800 м, кажется маловато. Хотелось услышать у кого как с дальностью без бустера.
Тоже интересует этот вопрос.
С направленной антенной 3 км и фалсейф
