Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
То, что они могут быть и в OpenTX. Что докажет, что это не косяк Jumper.
Вы невнимательно читали.
на opentx в Q X7 таких чудес не наблюдается
То есть, что Вы приписали к заслугам джампера, на самом деле принадлежит OpenTX. Да и джамперовский мультипротокольный модуль ничто иное, как стыренная технология Multiprotocol TX Module от pascallanger
Итого “в сухом остатке” имеем лишь “привнесённые косяки”, с чем джампер и поздравляем 😁
прошивка flex для джампера отдельно выложена.
flex прошивка бинарно идентична standart, за исключением штампа времени (думаю это время компиляции) в нескольких местах. Так что можно не заморачиваться с flex-прошивкой 😁
Классная у них тогда флекс-прошивка 😃
Как и Вы. Я говорил, что баг мог проявляться в определенном билде или ряде билдов, потом поправили. И вот джамперу повезло форкнуться именно с них. Но:
по сути, да, Вы правы.
Товарищи , кто имеет информацию !? Говорят , что в передатчике поправили звук и питание от 18650 ( якобы греться ничего не должно ) . Кто в курсе !?
Что значит звук в передатчике? Он куда то передает звук?
Плата версии 2. Приходит с блоком для двух 18650. На оф. сайте есть файлик для 3Д печати… звук становится лучше. В комплекте этой коробочки нет
Авторегулировки нет. Те же 1W и баста карапузики.
Есть авторегулировка
ps что на видео… дозиметр в качестве детектора напряжённости эм поля. чем чаще пищит тем более высокая напряжённость… ну и квадр с приёмником… когда приёмник не подключен аппа (r9m) выдаёт полную мощность, дозиметр пищит на расстоянии сантиметров 10-15… как только подключаю приёмник , мощность r9m снижается … и дозиметр пищит уже на расстоянии не более 2-3 см… если отключить квадр мощность снова повышается…
Здравствуйте я новичек в этом хобби , приобрел недавно кремовый Т12 с модулем JP 4IN1-SE и прошивкой 1.2.0.0 .Хотел попросить у вас помощи как прошить модуль на последнюю прошивку ,понял что через ардуино id ,пытался понять по иностранным видео но че то очень туго это все дело идет .Не будете ли вы так любезны пошагово обьяснить данную процедуру ,или хотя бы ткните носом где можно посмотреть сие действо и желательно на родном языке .Спасибо
Главный вопрос: оно Вам надо? Так как с прошивки 1.2.0.0 ничего особенно существенного не сделали. Вот если среди правок есть что-то реально нужное Вам, тогда другой вопрос.
Если очень надо, то следуйте данной инструкции, но нужно обратить внимание на следующий абзац текста: The latest Jumper 4-in-1 modules come with a USB port but it’s in fact a built in FTDI appearing on the computer as a CP2102 serial device. You should use the method Upload via Serial inc. Bootloader instead of Upload via USB. Поэтому начинайте четко следовать инструкции, начиная с раздела Preparation
- Здесь инструкция от нашего коллеги turboshnurbo
- Комментарий от YraY
- Так же в п.4 инструкции лучше выбрать Upload via Serial inc. Bootloader (FTDI). Прошил так 2 модуля, все ок.
Удачи!
Upload via Serial inc. Bootloader (FTDI) имеет смысл только для самой первой прошивки модуля (для прошивки загрузчика), далее лучше использовать Upload via Serial (FTDI).
Привет вроде все получилось и в конце замигал красный светик ,а так и должно быть красные строчки ,стала версия 1.2.1.63
Да, все так и должно быть. А строчки просто говорят, что все успешно записано и проверено. Поздравляю с прошивкой!
Всем привет! купил на гербэст Jumper T12, купил его для ознакомления (тренировки в симуляторах Liftoff FPV и FPV Freerider) настоящим квадрокоптером не управлял ещё пока. так вот, смотрел на ютюбе обзоры его , там сказали что при подключении к пк ни чего настраивать не нужно, всё сразу работает, я подключил и в FPV Freerider квадрокоптер начинает вращать во все стороны очень быстро, в настройках отколибровать не получается, точка которую нужно настроить так что бы она была в центре квадратов не находится по центру, двигаю стиками она не правельно реагирует на движение. в Liftoff FPV вообще не видит аппаратуру, ни каких движений. в панели управления пк в настройках джампера тоже точка не адекватно себя ведёт в квадрате. и вообще правый стик скипит, не особо слышно, но слышно и чувствуется вибрация от этого скрипа. качество конечно такое себе…
так долго ждал его, и уже четвёртый день так и не получилось им попользоваться в симуляторах(
Кто ж такую ерунду сказал? Сначала в винде калибруется как обычный геймпад (Панель управления \ Оборудование и звук \ Устройства и принтеры). После этого калибруется в симуляторе. И да будет с Вами счастье! 😉
[QUOTE=.//Hack;7762580] спасибо за совет! получилось вроде бы откалибровать в панели управления, в Liftoff FPV тоже получилось откалибровать! а вот в FPV Freerider почему то как было так и осталось, не получается откалибровать. и ещё одно не понятно, на самой аппаратуре Jumper T12 куча тумблеров и две крутилки ( AUX 4, AUX 5), они задействованы в симуляторах, что то переключают? или они действуют только на реальный квадракоптер? или в симах работают только два стика?
Не подскажете как на аппе поймать и вывести сигнал RSSI с приемника FrSky XM+?.. он его на 16-м канале отдает.
Никак, он его не передает, а отдает в 16 канале. В эфир не излучает ничего так как приемник без телеметрии.
Получил сей аппарат сегодня… По сравнению с моей бывшей флайская ac-6c как компьютер… хрен ногу сломит куда что )) Версия прошивки пульта 2,2,3 (радиомодуль при выборе протокола флайская, показывает версию 1.2.1.25), кнопки навигации по меню вроде нормально работают (куда жму туда и листает).
Буду пытаться изучать тему и гугл куда что крутить… ппц как всё запущщено… пол часа ковырял и так и не нашел как миксы настроить (гуглить только начал, попал сюда) и почему газ перепутан с питчем в мод2 на крыле ))
кстати, дочитал до этого поста и понял, что же за хреньку мне прислали… коробочка непонятная, с надписью саунд чампер… вероятно это для звука и есть. Ужо в комплекте. Ну и да, бокс для пары 18650 в комплекте.
Если каналы попутаны, проверьте, что в настройках передатчика выбран порядок каналов AETR, это порядок по умолчанию для мультимодуля. Модуль самостоятельно конвертирует AETR в оригинальный порядок каналов для выбранного протокола. После смены порядка каналов придется заново создавать модели, порядок каналов для уже созданных моделей не изменится.
блин… в прошивке перепроверял, что именно так, а в пульте видел же “МЕТР” или типа того, но пару раз пролистнув не допёр, что это оно и нужно именно “АЕТР” долистать😒.
не проблема, т.к. дальше бинда приёмника пока не продвинулся. Только-только начинает приходить понимание как активировать переключатели, так что очень вовремя.
Жаль пока не смог найти никакой вменяемой инструкции по настройке пульта/прошивки опентх на русском.😃
Думаю эта инструкция поможет и все получится 😃
Вот тут описал знакомство с Т8, может что пригодится.
rcopen.com/forum/f65/topic530726
Ничего не пригодится - на T12 и T16 OpenTX 😁
Постом выше совершенно правильно дали ссылку на инструкцию от Q X7
все получится
так и вышло, спасибо 😒 Настроил тумблеры, настроил полётные режимы. Разве что по сравнению с флайскаем моим прежним, здесь всё сильно замудрено… Там можно было на 5 канал (совместив в меню А и В тумблеры) навешать все режимы, тот тут пришлось всё раздельно переписывать в конфигураторе. Может просто не доразобрался. Пока воюю с рсси…
Кстати, а поляка Оскара в описании по каналам зачем-то нужно настраивать сначала меню “инпутс”, затем “микшеры”, в реальности же, просто в микшерах настроил и поудалял настройки из меню инпутс… нафига тот экран и те советы - х.з. 😃
знакомство с Т8
да, это немного разные прошивки. Не пригодилось, но спасибо за участие
