Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
Лично я не думаю, что есть проблема воткнуть какую-то плату, только повторюсь, есть ли смысл? Адаптер подключается к аймаксу (или что там у кого есть) и заряжается с балансировкой.
адаптер именно для 18650.
Завод походу стал комплектовать уже сам ими.
не заряжается адаптер от аймакса. че-то там не так с этим баланс разъёмом. я просто вынимаю 18650 и заряжаю по одному крокодилами с магнитами.
через баланс и не будет - никакая зарядка через баланс не заряжает, только если вы купите или сделаете специальный переходник который через балансный разъем будет подавать и балансные и силовые провода
IMAX не заряжает, но например к Walkera Runner в комплекте идет зарядник который заряжает именно через балансировочный разъем. Правда я им ниразу не пользовался )))
да, я забыл упомянуть, что крокодилами от основного зарядного провода цепляюсь на + и -…а балансировочный, естественно, сам по себе не заряжает.😒
и правильно, т.к. все копеечные “зарядники” от игрушек убивают аккумы.
С телефона читать крайне неудобно всю ветку-может кто сталкивался,не могу забиндить Х4R ,жму забиндить а BIND не начинает мигать.Таранька и таранька лайт прекрасно биндит этот приемник,а тут…Прошивка родная.Т12
Скузи,разобрался,спасибо.
Всем привер. Ктонибудь знвет как сделать автобинд с полетным контроллером BETAFPV Lite Brushed? После смены аккумулятора приходится биндится снова
может там как раз стоит автобинд, а нужно включить просто бинд, забиндить, тогда в памяти пульта пропишется. Не?
Забиндил на пульте. Летаем… Меняю аккум на дроне и бинд пропадает. Приходится в настройках пульта у модели опять выбирать бинд
В общем экспериментальным путем подобрал порядок действий.
При смене аккума начинаем мигать светодиод на полетнике. В это время нужно выключить и включить аппу (или лезть в меню модели и нажимать бинд). Светодиод начинает гореть постоянно. Забиндено.
Удобства как у взрослых полетников когда при смене баты приемник сам биндится на BETAFPV Lite Brushed достигнуть не удалось 😦
Здравствуйте. Не могу забиндить L9R. На Т12 выбрал Mode = XJT LR12. Включаю Bnd, Т12 начинает пиликать. На L9R удерживаю нажатой кнопку F/S и подключаю аккумулятор. На приемнике светятся зелёный и красный светодиоды и больше ничего не происходит. Подскажите, что я делаю не правильно?
Подскажите у всех GPS координаты не пишутся в ЛОГ? Сам лог прилагаю , GPS работал, кординаты в телеметрии на экране были, прошивка аппы последняя скаченная с сайта…
А галочка Log стоит у датчика в телеметрии?
Не могу забиндить L9R…
Обновил прошивку модуля - не помогло. Обновил firmware - тоже не помогло. Но теперь листание страниц меню производится только правой клавишей, как у первых выпусков аппы. В принципе это не страшно, можно привыкнуть или вернуться к предыдущей прошивке. А вот приёмник так и не заработал.😦
Разобрался. Просто модуль не поддерживает LR12. Хотя в меню аппы этот режим есть.
да стоит… вобщем удалил сенсоры , заново обнаружил … судя по-всему они в новой прошивке имеют другие адреса… т.к. даже настроенный экран телеметрии на аппе стал выглядеть иначе… теперь в логе появились координаты ( правда в столбце Vspd но мне не критично)
Кто то брал на али эту аппу, посоветуйте хорошего продавц. А то там цена ниже, чем на бангуде(да и там ее вроде нет), но отзывы не очень, то модуль не тот, то еще что то.
Paprikus, я брал на Али в магазине FDF. Не знаю, на сколько это хороший продавец, но заказ пришел через три недели в лучшем виде.
Я брал тут, пришло за 32 дня. Но я покупал на 11.11, там все заказы тормозят, так как идет жуткий поток заказов.
Hack, товар не доступен, да и ценник конский там.
Не нашел этот маг.
Я брал за 72 бакса по скидке. Обычная цена была 92 бакса. Но это версия на датчиках Холла. Она априори дороже.
ru.aliexpress.com/item/32998178196.html?algo_pvid=… Попробуйте здесь.
Не нашел этот маг.
Меня Jumper T12 белый по дальности удивил 5км без единого файлсейва с премником Frsky R-XSR на ЛК reptile S800
Что в комплекте, под 18650 есть холдер? Возможно закажу там, вроде 75 продаж и цена одна из низких. Хотя ни один продавец не ответил, ни в этом ни в других магазинах-это настораживает и огорчает.
