Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
тоже брал на али в магазине FDF, нашёл самую дешёвую поиском. всем доволен. На банг давно забил. По холдеру -достаточно полистать пару страниц последних и станет понятно, что они идут в комплекте у всех.
по дальности удивил 5км
а у меня, правда на коптре, что-то не очень…хотя может гушилки какие-то были (летал не очень далеко от аэропорта в полях). В “ту” сторону фс сработал на 1,6км, хотя в другую когда пробовал, то на 2 или 2,5 небыло фс (дальше тогда не пробовал т.к. камера не работала).
Может антенны как-то не правильно стоЯт (вертикально, типа I< )
Что в комплекте, под 18650 есть холдер?
Да, есть дополнительно холдер для 18650х2.
Какое расстояние у нее по центрам между стиками?
77-78мм
подскажите новичку, поч джампер не отображается на моем ноуте, хотелось бы в симуляяторе полетать…
Подключено всё верно? Ранее в теме вроде было упоминание про симулятор. Я точно не подскажу.
п.с. вопрос по прошивке и настройке: как здесь сделать микс полётных режимов? По типу как у флайскай было, пара тумблеров занимали пятый канал и там делили диапазоны. Не хватает сообразительности самому допереть…
Кто пробовал новую прошивку уже, есть смысл обновлять? Как с кнопками навигации по меню в новой прошивке?
Что за новая? На сайте последняя от 2019-7-25. С кнопками навигации в ней все так же грустно.
Дополнительно настраиваемое изменение времени включения/выключения, для р9 что-то доделали ну и так, по мелочи. Я не шился, т.к. ещё в этой то не разобрался :rolleyes:😄
вот видео коллеги
Ага, еще утром посмотрел. Вроде листается вперед/назад нормальным способом, что очень радует. Прошью как будет время.
Самое главное, что теперь есть надежда на работающие lua-скрипты и нормальное переключение между телеметрийными экранами.
Ну вы потом похвалитесь, как оно в реальности ) И есть ли смысл менять если и так вроде всё пока устраивает на заводской.
У меня один скрипт телеметрии пока и тот в общем то ещё ни разу не использовал т.к. не до него как-то всё время )
У меня показывает ошибку при старте SD Card Version…
Значит на карточку залили файлы не от своей версии прошивки.
Проверьте файл opentx.sdcard.version в корне карточки.
Пардон конечно,что влез без спросу…наверное это действительно сногсшибательная аппаратура!? Но извините за нескромный вопрос,-это чудо инженерной мысли продаётся без приёмника? Т.е., надо докупать отдельно? Ещё раз извините…😇
Без приемника, но с мультипротокольным модулем-передатчиком. У Вас широкий выбор в плане приемника, - FlySky, FrSky, Futaba.
Премного благодарен,-земляк!
Нет, всё верно
здравствуйте коллеги! не пинайте больно. но вопрос такой. модуль вроде мультипротокол… листаю меню до выбора приемника и вижу только D8-D16-LR12 inernal RF mode и все. больше ничего. или я не в том меню смотрю… день всего как получил аппу
Нужно смотреть External, а Internal выключить. А в External выбрать мультипротокольный модуль. А далее увидите много интересного.
прехожу на External и тишина… пиликает и стоит на off и все. на модуле ссзади горит постоянно зеленый и моргает красный…
То есть при попытке выбрать в External что-то отличное от off ничего не выбирается? Прошивку не меняли?
да именно так. ничего не менял… достал только из коробки и все
стоп. поменял mode ниже на master/jack и появились несколько вариантов в exsternal
но вариантов не так много… или я опять что то не то сделал
а вы свой приёмыш найдите да и делов то. Много вариантов не всегда нужно )
Какие только варианты не пробовал, всеравно показывает ошибку.
В файле вообще никакая версия не прописана, он пустой. Пытался копировать но при новом старте стирает всё из него
Так я спрашивал, совпадает или нет… Вы сказали все верно, а по факту там пусто… У меня, например, для моей версии прошивки 2.2V0018 в этом файле
Так какие там варианты? Тут нужно выбрать, что работаете с внешним мультипротокольным модулем. Потом появится уже выбор протоколов и т.д.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"48da28ff3df955007777726f":{"_id":"48da28ff3df955007777726f","hid":38707,"name":"serzhe","nick":"serzhe","avatar_id":null,"css":""},"4d543b623df95500777563e6":{"_id":"4d543b623df95500777563e6","hid":80655,"name":"dvd-media","nick":"dvd-media","avatar_id":null,"css":""},"55f8f0fd3df95500777195b7":{"_id":"55f8f0fd3df95500777195b7","hid":234336,"name":"cfero","nick":"cfero","avatar_id":null,"css":""},"56c5928b3df955007771404c":{"_id":"56c5928b3df955007771404c","hid":246187,"name":"Talentfrei","nick":"Talentfrei","avatar_id":null,"css":""},"581e3e243df955007770c1e9":{"_id":"581e3e243df955007770c1e9","hid":261312,"name":"RealGlider","nick":"RealGlider","avatar_id":null,"css":""},"5839d0133df955007770b953":{"_id":"5839d0133df955007770b953","hid":263015,"name":"Вайсмюлер","nick":"Вайсмюлер","avatar_id":null,"css":""},"58eb441e3df9550077707aac":{"_id":"58eb441e3df9550077707aac","hid":279012,"name":"Basiliocat","nick":"Basiliocat","avatar_id":null,"css":""},"5ad64b953df95500776fecb3":{"_id":"5ad64b953df95500776fecb3","hid":332974,"name":"fpvspbdrone","nick":"fpvspbdrone","avatar_id":null,"css":""},"5b4b1ce13df95500776fd56d":{"_id":"5b4b1ce13df95500776fd56d","hid":335757,"name":"=Hack","nick":"=Hack","avatar_id":null,"css":""},"5cde3de53df95500776f901a":{"_id":"5cde3de53df95500776f901a","hid":344060,"name":"Paprikus","nick":"Paprikus","avatar_id":null,"css":""},"5d1730cd3df95500776f877f":{"_id":"5d1730cd3df95500776f877f","hid":345485,"name":"Tinman","nick":"Tinman","avatar_id":null,"css":""},"5d93ac223df95500776f767e":{"_id":"5d93ac223df95500776f767e","hid":348333,"name":"Sereghka","nick":"Sereghka","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"5b7308413df9550077c8afc5","hid":527620,"title":"Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!","views_count":410023,"last_post_counter":1437,"cache":{"post_count":1429,"first_post":"5b7308413df9550077c8b3ea","first_ts":"2018-08-14T16:50:09.000Z","first_user":"55d31caa3df955007771a5a5","last_post":"637a3bcfc0f8d3252da11767","last_post_hid":1437,"last_ts":"2022-11-20T14:38:07.184Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":1429,"per_page":25,"chunk_offset":725},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
