Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
ок просто я пока не совсем понимаю
Название темы говорит само за себя.
шо то я не понял а 8sg+ что не поддерживает кросфаер?
просто видел видео где американец тоже сказал что на 8ке все просто а на 12м все сложно и заумно,нет я разберусь(инженер) но все же это время
Уже согласился на вариант т12 на холах но там цвет тупо черный и экран не очень емое может всё-таки таранис x7?
Я за таранис. Экран намного больше и лучше. Нет застветов. У меня все эти аппы были. rcopen.com/blogs/335757/23799
Да спасибо за ответ но в ней модуль кросфаер сложно ставится + хода нет(но вроде можно поставить потом)
Холла
Кросс на таранисе должен работать без бубнов. Датчики Холла Вы поставите потом. Поверьте, родные стики у тараниса лучше, чем у джампера на Холлах. В итоге, если взять таранис + мультимодуль, то получится на 30-40$ дороже джампера, но в качестве выиграете в разы.
Спасибо за совет а по чем мультимодуль как искать то просто мультимодуль таранис x7 просто денег на папу только 7000руб
От 20 до 35$. Multiprotocol tx module. Он подходит ко всем аппам с соответствующим разъемом, то есть штука достаточно универсальная.
Ок спасибо пошел смотреть на таранис x7 обзоры
Эти модули выпускают несколько фирм. Можно спаять самому, так как это открытый проект. Можно купить от того же джампера. У этих модулей есть несколько ревизий. По возможности надо брать последнюю. Подробнее можно почитать тут github.com/…/DIY-Multiprotocol-TX-Module
И обязательно берите модуль на STM32, а не ATmega. STM - процессор более производительный и у него больше памяти. А, соответственно, в памяти помещаются все протоколы и настройки. На ATmega придется заливать прошивку только с нужными протоколами, так как не хватит памяти.
Понял спасибо я щас спать завтра на работе погуглю
там огого какие бубны Вы только посмотрите
мда модуль еще 3000руб дорого блин
Вы нашли самый дорогой. Посмотрел, сейчас ценники на но, правда, приняли на 5$, но если грамотно подойти к вопросу поискать купоны, то на том же BG за 30$ урвать можно. Сейчас они там по 35$.
Ребят, давайте по теме. Уведомления приходят, думаешь что что путное или по заданному ранее вопросу, а тут обсуждение совершенно другой РУ.
да уже все прошу прощения
Рябитухи,кто к Jamerу T12 прикручивал QCZEK LRS,инвертер нужен для S.Bus?
чем pxx не устраивает? на TX PXX на RX S.Bus все работает. полетник matek f405, телеметрия работает, все под Inav.
Уточню:
1)РХХ это како то протокол frsky…как он в меню t12 называется?
2)Он лучше/хуже s.bus?
3)На tx lora,что нужно ещё от конфигурировать помимо протокола? - м.б. количество каналов
4)Телеметрии передаётся через линию/пин/разъём РУ-команд?
5)На стороне пульта,в какой пин TX подключаться:AUX или RX?
6)На бортовом RX с какого пина снимать сигнал?
7)На RX что конфигурировать для активации PXX
8)с (7) на какой пин матека подать сигнал: s.bus или uart?
все делал по мануалу с офф сайта qzec
1 я ставил XJT D16 на аппе.
2 хз
3 только протокол на RX и TX
4 телеметрия mavlink s.port encapsulation master + еще один контакт на аппе запаян.
5 M0 на стороне пульта подключить к пину s.port внутри передатчика
6 AUX с приемника лора идет на полетник на вход S.Bus
7 на приемнике выставить протокол S.bus (протокол на передатчике и на приемнике не связаны)
8 сигнал с RXD лоры подаем на TX полетника (я использовал soft serial с инвертором вродебы) (протокол на полетнике указываем Mavlink!!!)
Всем привет. Кто-нибудь менял потенциометры на стиках? не могу найти где купить. Чудит один потенциометр спустя два месяца с покупки, сначала был на канале питча, переставил его на канал газа, какое то время работало нормально, сегодня проявилось на канале газа. Самопроизвольно увеличивается значение канала, подергаешь стик туда-сюда становится нормально.
ставь на датчиках хола
На переменнике сзади (или сбоку) написано как его зовут. Это стандартная радиодеталь. А дальше или Чип и Дип или Алик.
Народ, протокол Frsky Access, насколько понял, не поддерживается в нашей аппе? Купил модуль R9M и приемник R9Mini. Приемник с функцией OTA. На протокол Access в описании внимания не обратил, думал, что все должно работать. В итоге кое как их сбиндил прошив модуль с приемником прошивками от февраля, где не было поддержки access. Естественно про OTA пришлось забыть…, хорошо, что старая прошивка подошла.
Вроде OpenTx начал поддерживать… еще в OpenTX 2.3.0-RC1, не?
ACCESS protocol added
Support up to 24 channels on ACCESS modules when using ACCESS protocol
Spektrum analyser and power meter on compatible ACCESS modules
New registration and bind mechanism for ACCESS devices
Да, спасибо! там уже 2.3.1 есть , попробую ее залить. Если честно, думал, что сами Jumper прошивку обновят, а получается, что OpenTX реализовали поддержку Jumper.
Странно, но новая прошивка ситуацию не поменяла. Поставил OpenTX 2.3.1. Но прошивки под протокол Access по прежнему не работают. Приемник не биндится и все тут… В итоге поставил старые прошивки fleх без акцесса, они нормально заработали.
