Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
karadjia
А “наземная мелочевка” сколько баночная? Если 1S то лучше и дешевле (модули на TP4056) Вам уже предлагали. Купить можно в Радиодетали (г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 26 м. Пионерская (вход с пр. Испытателей)) - 82 руб
по каталогу тут - radetali.ru/…/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-li-ion-akk…
Или в вашем Шанхае (правда до его прайса я с Украины достучатся не могу)
Или еще проще - просто пойти в подобные магазины и выбрать то что Вам подходит.
Или обратить внимание на китай
aliexpress.ru/item/4000531825865.html?spm=a2g0o.de…
aliexpress.ru/item/4000528919933.html?spm=a2g0o.pr…
aliexpress.ru/item/4001126552961.html?spm=a2g0o.pr…
Удобство первых двух - Вы сами выставляете напряжение заряда. Модули сами контролируют защиту по току и КЗ
kasatka60
2s. Ладно, проехали. А то от темы далеко ушли
Bashka_IF
karadjia:
Будете заряжать через usb полностью разряженные акумы - дырка в чипе (шиме) Вам ГАРАНТИРОВАНА. Зарядка через usb только как вынужденная и крайне редкая мера. И то - если акб разряжен не более чем на 20-30%
я заряжал полностью разряженный LiPo 2S 1500mah с 6.6 вольта. все живо пока. почему ?
раельно он их заряжает очень медленно, часа 3, на глазок. т.е. около 0.5А
karadjia:
Акум из двух банок 18650 на 3000 банка полностью разряженный легко тянет более 2 А. Что превышает даже пиковые значения шима.
думаешь создатели микросхемы настолько все не рассчитали?
karadjia
Я не думаю и “выдумываю”. Тем более не призываю ни к каким действиям. Я привел сухую инфу из даташита ШИМа на вопрос одного из пользователей этого форума - из-за чего у него сгорел ШИМ. А вот что ему (пользователю) делать с этой инфой - только его личное решение.
По поводу разработчиков-китайцев сказать могу многое. Но ограничусь лиш таким - что там “напридумывали” китайцы - туля подобное в цепь заряда 2S акб - известно только китайцам.
реально он их заряжает очень медленно, часа 3, на глазок. т.е. около 0.5А
Повезло. А на вопрос почему так долго - включите вольтметр в цепь заряда АКБ. И Вы будете удивлены его показаниями в процессе заряда Вашего АКБ. Особенно на начальном этапе ( когда Ваша АКБ просажена, как Вы говорите, до 6.6v. Ну и конечно если она, акб, не вусмерть “дохлая”.
А Вы что - серьезно думаете что CS5086E конкретно создавали именно для заряда акб Jumper T12?
Andrey70NSK
karadjia:
Не нужно изобретать велосипед, всё придумано до вас. Чем ниже зарядный ток тем дольше заряжается и при этом дольше проживёт акб и заряжать его быстро и высокими токами означает значительное уменьшение времени его жизни.
EHOT
Andrey70NSK:
так точно, КЭП!
харэ про зарядку!
Я от Ивана получил более чем исчерпывающий ответ. 100500 плюсов ему в карму и вагон печенек. )))
будет время - изучу возможность задания(ограничения) выходного тока CS5086E.
А с другой стророны - ТНХ, вдруг окажется что дело в чем-то другом - дык выпущу “волшебный дым” из пульта, добытого с таким трудом.
Пока что нахожу прикольным газо спектральный анализатор.
Ну и в версии otx 2.3.9 на T12 по другому осуществляется перебор протоколов и подпротоколов, чем на внешнем J4in1 в QX7
VladislavVY
Ток CS5086E задается сопротивлением на выводе 10, I = 10000/R (в амперах). Сопротивление 20kOm - ток 0,5А.
kasatka60
Кое как собрал телеметрию для айнава из исходников. Проверил - работает.
У меня Jumper T12 Pro Opentx 2.3.9
yadi.sk/d/yMzA1EA6blM2EQ
Содержимое извлечь в корень папки. Старый скрипт можно удалить перед извлечением.
Скорее всего некоторые файлы там не нужны, но мне лень проверять какие можно удалять. У меня 8Гб флешка.
Так что проверяйте сами.
Долгое нажатие на кнопку “Влево” дает возможность попасть в меню настроек, а то надоело слушать вопли о высоте и постоянная вибрация пульта
Облетаю, проверю что получилось.
turboshnurbo
Коллеги, с 20 стр ветки, а так же в сети не нашёл информации о типе используемого lcd дисплея в версии Pro (128х64 2,4 дюйма) и возможности апгрейда на него первой версии аппаратуры с дисплеем 128х64 1,7 дюйма шлейф 12 проводников. Аппаратура мне нравится своей компактностью и надежностью, с тремя моделями управляемыми по разным частотам всё работает без сбоев, включая inav телеметрию. Но в первой версии дисплей очевидно мелковат и хотелось бы его укрупнить. Прикрепляю фото экрана в первой версии в разобранном виде, возможно кто то разберёт свой экземпляр Pro и сфотографирует применённый там экран, внешний вид подключения, а может быть и модель если он окажется промаркирован.
Конструктор
Всем привет!
Не нашел как калибровать вольтметр в Т12 ( можно ли) ?
Занижает напряжение батареи.
EHOT
В разделе RadioSetup (долгое нажатие на кнопку Left)
Страница 6 - “Hardware”, пролистать вниз,
будет параметр “Batt. calib” c полем напряжения батареи.
Его и подстраиваете. Но точно не подстроите. 😃
Конструктор
Спасибо Юрий!
Все настроил.
Не нашел бы никогда!
Летаю на примитивной 18-й футабе.
Эту апу использую для мелколетов т.к. под футабу магазины не возят мелкотню.
8 days later
igvv
Парни аппу купил недавно, вроде с горем пополам разобрался и летаю.
Но никак с показаниями RSSI разобраться не могу. 99% и не меняется
Подскажите плз как настроить 😵
Приемник FS-ia6B
в бетафлай выбран канал aux4
аналог rssi выключен
ссылка на пару фоток экрана аппы
yadi.sk/d/o81TM_PO_I-6fw?w=1
karadjia
Что бы корректно отображалось RSSI и еще некоторая телеметрия приемник FS-ia6B нужно прошить определенной прошивкой.
Читать profpv.ru/kak-dobavit-funkciyu-rssi-v-priemnik-fly…
Довольно корректно и внятно все изложено. Требуется программатор типа программатор ST-Link V2 или любой другой с выходами 3.3V; GND; SWDIO; SWCLK
Плюс прошивки - она делает из 6 канального FS-ia6B 8 или 14 канальный: если вы используете соединение через PPM или iBUS, SBUS
Проверено лично - реально работает 8 каналов по SBUS (apm 2.6, энкодер SBUS)
Дополнительно - есть и родная (заводская) прошивка. Если нужно будет - выложу на яндекс. Ибо заводскую прошивку Вы не сохраните с Вашего приемника - там это залочено.
igvv
Спасибо.
Мне просто хотелось настроить RSSI через канал управления, полетать сравнить дальность jumper t12 по сравнению с бывшей FlySky i6
И счастливо свалить на лежащие на полочке cross.
Врядли я стану перепрошивать приемник, хоть и все что нужно для этого есть.
Вобщем если как то можно обойтись настройками в jumper t12 то буду этому очень рад… шить лень, для этого надо раздербанить коптер, приемник там не доступен. Если уж разбирать, то сразу поставлю cross.
Dendzen
kasatka60:
Спасибо, облетал - работает!
Ильнар969
Ребята. Дайте ссылку на прошивку джампер т12 меню на русском языке. Купил аппу. Разбираться на английском тяжко. Новичёк в леталках
matu
Здравствуйте, а есть ли где-нить какие-то рекомендации по версиям прошивки мультимодуля и приемников frsky? (Xm+ и r-xsr)
karadjia
Ильнар969:
а что уже есть русифицированный OpenTX под Т12? Была только русская озвучка “говорилки”.
EHOT
Ильнар, лексикон радиоаппаратуры меньше такоового у Эллочки людоедки. К тому же англ практичней, ибо корочеЕ и однозначней сокращения.
Это язык интерфейса с железкой.
При общении с людьми изо всех сил стремлюсь употреблеблять русский.
Ильнар969
EHOT:
Спасибо. Сутки с аппой и ютубом. Я победил все настройки
Зацепил к аппе mjx bugs 8pro.
12 days later
RunovS
Добрый! Насоветуйте какие приемники лучше для этой аппы брать. Нужен один 4х канальный на лёгкий самолёт , один на мелкоквадрик. Ну и вообще, лучшие модели приемников для этой аппы на разные случаи жизни.
dvd-media
RunovS:
вроде приёмники не для аппы выбираются, а для модели. По своим пожеланиям (каналы, дальность и т.п.).
Гляньте протоколы поддерживаемые и …
RunovS
dvd-media:
…ну тогда подскажите для какой модели приемник от FS2A 4CH, и для какой аналогичный frsky mini 2.4G 4CH. И на какие параметры модели обращать внимание при выборе между этими двумя приемниками.
dvd-media
да любой на любую ставьте. Все эти супермини не для дальних полётов. Разве что сама по себе фрскай может получше быть т.к. “именитей” )
Оба типа/фирмы поддерживаются аппой.
Обращайте внимание на кол-во каналов, которые вам нужны, наличие телеметрии, если нужна и отзывы, как вариант. Одноусые приёмники, как по мне - это так, полетать около себя.
