Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
Файл перед прошивкой надо распаковать.Это не я придумал,такие правила на форуме.
конечно я распоковал и отправил файл на флешку
сейчас при попытке включения кнопки с 1 по шестой мигают
У нас с вами экраны разные у меня 128 на 64, у вас 4 дюйма.Я делал используя файл SD128*64.У вас другой файл.
Дело даже не в длине и тольщине. Там даже организация передачи данных на дисплей и последовательность инициализации - разные.
А 4 дюйма, пожалуй, нормальная длина. Возможно девушкам нравится. )))
вместо Ч можно подставить цифру 4 )))
))) 6 вместо Б и m вместо т немного режет глаз. но надо смотреть как на железе будет смотреться.
Еще можно
JI вместо Л
9I вместо Я
w вместо ш
Лично я не задумываять и английским обхожусь
Раз никто не ответил то отвечу я
здравствуйте,прошил вашей прошивкой jumper t18 pro.
Так читать внимательно нужно было - ветка про Jumper T12 а все остальное это просто вкрапления и “вольное отступление” от темы. ПС. Сергей Голованов внес немного не понятного назвав свою прошивку вольным стилем. (обычно называют конкретно - по предназначению и модели что бы избежать ошибок и подобных случаев)
все пульт больше не включается, вход в загрузчик тоже не работает,при попытке включения кнопки с 1 по шестой мигают
Эта прошивка не для Вашей апы. Результат вы увидели сами. Т12 и Т18 имеют разные схемы, разные процессоры. Более доходчиво - нужны разные прошивки для Т12 и Т18. Заливка, ошибочно, не соответствующей прошивки приводит именно к такому результату как у Вас (в простонародье это называется “окирпичивание” или получить “кирпич”)
как вернуть все обратно?
Вопрос скорее риторический. Ответ - так же как и окирпичили, залить нужную прошивку. Радует то что апа “моргает” - значит бут (загрузчик) живой. Тут как повезет - подцепитесь по FTP, UART и зальете нужное. Крайний случай - заливка полного дампа памяти через программатор. Но для этого нужно
- ЗНАНИЯ как и что делать.
а. Если их нет - идти на поклон в мастерскую по сотовым-ноутам. Там могут все сделать за Вас
б. Если их, знаний, нет и мастерских нет - искать в инете и читать на предмет прошивка джампера через UART. - Найти, скачать нужную для Т18 прошивку. Но этого может оказаться мало, лучше же конечно фулфлеш иметь на руках. Как это сделать
а. Писать в техподдержку джампера и обьяснив ситуацию (типа по ошибке скачал у Вас не ту прошивку и залил. Ни в коем случае не говорить что заливали стороннюю - пошлют лесом)
б. Писать здесь или на подобных ресурсах и просить фулфлеш. Пункт “а” мне кажется более предпочтителен. Думаю что мало кто из “летающих” озадачивался сливом полного дампа со своей апы. Ну и там еще и править наверное дамп придется - серийники и индентификаторы еще никто не отменял. - Если повезет - пробовать подцепиться (по стандартной процедуре) через компаньон - если повезет и подключитесь то залить просто прошивку (скачанную с сайта джампера) и радоваться что так просто и легко отделались.
ПС На Украине помог бы Вам а так - Тамбов…
Эта прошивка не для Вашей апы. Результат вы увидели сами. Т12 и Т18 имеют разные схемы, разные процессоры. Более доходчиво - нужны разные прошивки для Т12 и Т18. Заливка, ошибочно, не соответствующей прошивки приводит именно к такому результату как у Вас (в простонародье это называется “окирпичивание” или получить “кирпич”)Вопрос скорее риторический. Ответ - так же как и окирпичили, залить нужную прошивку. Радует то что апа “моргает” - значит бут (загрузчик) живой. Тут как повезет - подцепитесь по FTP, UART и зальете нужное. Крайний случай - заливка полного дампа памяти через программатор. Но для этого нужно
б. Если их, знаний, нет и мастерских нет - искать в инете и читать на предмет прошивка джампера через UART.- Найти, скачать нужную для Т18 прошивку. Но этого может оказаться мало, лучше же конечно фулфлеш иметь на руках. Как это сделать
б. Писать здесь или на подобных ресурсах и просить фулфлеш. Пункт “а” мне кажется более предпочтителен. Думаю что мало кто из “летающих” озадачивался сливом полного дампа со своей апы. Ну и там еще и править наверное дамп придется - серийники и индентификаторы еще никто не отменял.- Если повезет - пробовать подцепиться (по стандартной процедуре) через компаньон - если повезет и подключитесь то залить просто прошивку (скачанную с сайта джампера) и радоваться что так просто и легко отделались.
спасибо,человек помог восстановить
А зачем вы прошивку от t12 заливали в t18???
Кстати, вопрос по стикам. Был флайскай и если стик отклонить влево/вправо и начать двигать вверх вниз, то значения не менялись и были постоянными на краях. А вот на джампере т12 про значения меняются. Пытался калибровать и ничего не помогло. Так то оно жить не мешает, но иногда кошмары сняться по ночам.
из за не внимательности своей.
Вот свежая прошивка,не забудьте распаковать,что-то добавил в загрузчик.
Подскажите, пожалуйста, ответы на три вопроса по Т12 (v.2.3.4), поиск не помог:
- Какая мощность соответствует странам US, JP и EU?
2 . Как перевести внутренний модуль в режим пониженной мощности для проверки дальности? Нажимаю Rng - получаю экран с RSSI: 0 и всё. Приёмник FRsky без телеметрии. - Сталкивался ли кто с таким глюком - в момент проговаривания голосом чего-то длинного (типа “триммер в нейтральном положении”) иногда рвётся связь с FRsky приёмником. Восстанавливается самостоятельно, но не всегда. Замечено на небольших расстояниях, в воздухе не проверял пока.
По п.1 Искал тоже но так внятно никто и не ответил. Из аналогии с Wi-Fi 5G то US, JP и EU отличаются сеткой разрешенных частот. Ну и US вроде бы самое мощное.
По п.2 У Вас прошивка аппы 2.3.4? Тогда залейте актуальную на сегодня 2.3.11 и появится возможность регулировки мощности (в первой вкладке настройке модели )
По п.3 тут ничего не скажу.
На сайте джампера только 2.3.5 лежит. А откуда вообще появляются более новые прошивки для их изделий кроме как на их же сайте? Там же вроде не совсем Open-TX, а “Jumper-TX”.
- На сайте djumper лежат их “фирменные” Jumper-TX. Это правильно но это (прошивки) все таки (обобщенно) Open-TX с добавлением картинок и прочего (названия, надписи) от Jumper
- Обновляются через оф. сайт Open TX. Как и чем писать не буду. Зачем писать в 10001 раз, достаточно почитать эту ветку или набрать Open-TX и почитать там, или посмотреть на ютубе.
- Если мне не изменяет память то опцию регулировки мощности для FRsky “прикрутили” начиная только с 2.3.9 (или 2.3.10) Так что искать ее в 2.3.5 дело не благодарное.
- Как правило (правильно) при обновлении прошивки аппы желательно обновить и прошивку передатчика (модуля) аппы. Будь то внутренний-интегрированный или внешний. Как и чем тоже в инете или этой ветке полно. Ну а приемник это уже по желанию или по религии. Это уже “на скорость” влияет не сильно.
Понятно. Уточните, пожалуйста:
- Отличие “фирменных джамперовских” прошивок от Open-TX только в картинках, надписях и пр. или есть что-то более значимое типа работы кнопок меню? В своё время много писали про другой, неудобный аргоритм их работы на аппаратах Джампера. Например, когда кнопка вправо двигает и вперёд и назад, а кнопки верх-вниз в обратном порядке влияют на цифры.
- Этих самых джамперовских “непринципиальных” отличий я на Open-TX прошивках не увижу даже если в компаньоне выберу Т12?
- Так и не пойму, хотя прочёл, мне кажется, всё относительно этого здесь - прошивка для бутлоадера и мультимодуля вынимается также через компаньон?
- Прошивка бутлоадера и мультимодуля делается через компаньон или через саму аппу, загрузив на сд карту бин-файлы? Или можно и так и так?
5 . Нужно ли при подключения этой аппы для перепрошивки всего и вся сводить нижние триммеры и нажимать кнопку вкл?
- Думаю что ничем. Ничего нового или координального джампер не внес в свои прошивки. Это их вариации на
тему оТХ. Хотя могу и ошибаться. Юзаю изначально оТХ прошивки. - В компаньоне Вы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны выбрать Т12 или другое (то есть Вашу модель апы) для корректной
работы компаньона с вашей апой.
3 и 4. Сама прошивка это бутлоадер и тело прошивки в одном файле.
а. Прошивку можно залить , в основном, 2 способами. а - Через компаньон б - через сд карту апы.
б. Бутлоадер можно залить только через сд карту. Для этого копируем прошивку на сд, зажимаем 3 “клацмана”
и потом в меню выбираем прошить бутлоадер. Важно помнить что длинные имена апа не отображает,
поэтому название прошивки уменьшаем до 5-7 знаков. (переименовываем в 5-7 знаковое. ) - Конечно нужно. Это обязательное действие как для прошивки через сд так и для подключения к компаньону.
Там просто все. Три клавиши
зажали - включилось. Далее либо в меню выбираем действие для сд карты либо подключаем USB шнур от
компа на котором запущен компаньон.
Парами страницами назад это уже обсуждалось, почитайте. Там приводились все варианты заливки прошивки и бутлоадера.
Я бы все таки рекомендовал переименовать прошивку в нормальный стандарт типа …Т12 ибо …26 будет вводить народ в заблуждение, принесет непонятки при сохранениии и потом вспоминании - а к чему и от чего эта прошивка. Ну и еще то что ветка превращается не только в Т12 а и еще в тематику по другим моделям jumper, Хотя Вы создатель и только Вам решать как называть Ваше детище.
…зажимаем 3 “клацмана”
и потом в меню выбираем прошить бутлоадер. .
Вот тут не понял - почему 3? Вроде бы надо свести два нижних триммера и нажать вкл.
И ещё, уточните, пожалуйста, у Вас кнопки в меню работают адекватно или как описано в многочисленных отзывах - правая кнопка двигает вперёд при коротком жиме и назад при длинном?
Кто-то шил последнюю 2.3.11 в Т12, есть какие-нибудь косяки?
Сижу как раз собираюсь прошивать. Добавлен протокол AFHDS3. Хочу попробовать.
Расскажи, как пройдет, пожалуйста. Я вообще ни разу ещё не шил эту аппу, третий день в руках, пока страшновато самому накосячить и кирпич получить. Потом поди разберись - у самого руки кривые или версия для Т12 не подходит.
2.3.4 хоть как-то работает, только сд-карту через раз открывает.
У меня аппа пол года. Прошил практически сразу. Руки “чесались”. Стояла 2.3.5 прошил на 2.3.9. У меня правда PRO версия, но алгоритм прошивки одинаков. В ютубе есть ролики по прошивкам. Самое главное в Companion-windows правильно поставить галочки для настройки прошивки, а потом только скачиваем.
Вот прошивка T12PRO
Вот прошивка T12
Там есть галка в настройках ppmus, нигде не нашёл, что это и надо ли её ставить. Не подскажешь?
Во втором видео он её ставит, а в других, что видел в сети, её или нет, или не ставят.
надо ли её ставить
Честно говоря не знаю. Я не ставил. Я выставлял только sqt5font, lua и internalmulti (тк у меня есть внутренний модуль).
В MODE выставлял: mode 2 rud thr ele ail
каналы AETR
и добавлял свою картинку на заставку.
