Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
Но не могу обновить бутлоадер. Так и висит 2.3.9. Кто помнит как его обновлять?
Я обновлял как чувак в этом видео!
Кто-нибудь проверял lua скрипт для inav на прошивке 2.3.10?
Прошивка OpenTX: #1064
Прошивка Multiprotocol: #1065
по шагам с картинками
Проверял. Все работает.
Я грешу на приемник FlySky FS-X14S. Какой то “кривой”.
Что-то я не нашел куда там можно телеметрию подключить. Купите FlySky FS-iA6B или FS-iA10B. На них летал на 5км и телеметрия есть.
У меня это не первый дрон. Все эти приемники есть. А телеметрию подключать ни куда не надо- это обратная связь приемника с аппой. На всех выше перечисленых приемниках она есть, а этом нет. Или я не корректно вопрос задаю. На аппе, при нормально подключенном приемнике, есть индикация уровня сигнала. На подключенном FlySky FS-X14S этой индикации нет и аппу можно спокойно выключить. Она не будет предупреждать “приемник подключен” и бла-бла-бла.
Если с другими приемниками проблем нету, то значит FlySky FS-X14S без телеметрии или глюченная версия… Так что меняйте приемник.
Ну и на всякий случай проверьте какой протокол выбрал в мальтимодуле, хотя это маловероятно, что вы ошиблись.
Все пишут, что можно через триммеры организовать дополнительно еще 4 канала управления, но никто не пишет как это сделать. Может кто объяснить как это сделать или ссылку на статью, а то что-то поиск не дает результатов
Попробуйте здесь спросить: rcopen.com/forum/f4/topic562083
Антон, попробуйте поизучать настройки (скрипты) в этом разделе rcsettings.com/index.php/…/11-sailplanes. ЕМНИП гдето было использование триммеров в качестве доп. органов управления. Конечно, этот материал не разжеванный зубами чукчей фарш, а жесткое мясо для сугреву )))
Всем доброго. Сначала для понимания вопроса а потом по теме. Решил порадовать себя недорогой “дальнобойкой” от FrSky R9M но вот при детальном изучении вопроса споткнулся на информации о: FrSky полностью меняет протокол и переходит с ACCST на ACCESS. По некоторым данным (инфа от болгарского хобиста Павла) там будет (собственно это уже по полному работает с новым железом ACCESS) полная опа и жесткие ограничения в плане поддержки апами, даже родными FrSky не говоря уже про джампер. Вот и мучают муки выбора - нафига брать уже снятое с производства и без техподдержки в будущем. Или есть “хитрая дверь” через которую все это нововведение можно послать лесом (как джампер в свое время послал FrSky ).
Теперь по сути вопроса.
В протоколе ACCESS используется новая фича для привязки приемников к апе. Там сначала нужно зарегистрировать приемник и только потом биндить. Для этого в меню OpenTX появился пункт
На прошивке OpenTX 2.3.10 на моем Т12 такого пункта нет (правда и модуль R9M тоже не стоит пока но по моему это суть не меняет). Значит, я так понимаю, новое железо от FrSky мне не светит. Кто уже имел счастье разбираться с этим вопросом в свете нашей апы (Т12)? Есть решения или мысли?
ПС. Конечно можно
- Послать FrSky на… и пользоваться TBC но это дорого и там своих лаж и недоработок тоже хватает.
- Купить новую линейку FrSky передатчиков-приемников и перешить их под ACCST. Но тогда можно оказаться что через год-другой вообще железо ACCST будет раритетом (нафига вкладывать деньги в старое)
- Купить новую линейку FrSky ACCESS и на чужой апе попытаться зарегать передатчик R9M к приемнику. И потом переставив комплект на свою апу (Т12) спокойно летать. Но тут и “камни” - если срочно потребуется пере привязать приемник (допустим отвалился по привязке) то уже не получится и тогда все по кругу - ищем лицензионную апу, перекидываем передатчик, привязываемся… короче геморрой.
У кого какие мысли на все это?
Мысль такая - все таки взять и посмотреть сколько что стоит и только потом решать дорого тбс или нет а не с чужих слов.
Мысль Ваша имеет место жить. Собственно я, скорее всего, рискну и куплю новый R9M с ACCESS (твс и прочее пока не по карману) и потом буду экспериментировать. Но вот вопрос поднял заранее ибо ознакомился со всей инфой в ветке по R9M. Там народ уже столкнулся с подобной проблемой. Выход пока только перешивка на старый протокол. Правда там и в основном апы типа турниги или класом далеко не бюджет. Справедливости ради стоит отметить и то что на многих ресурсах по продаже бу появились обьявы типа продам - не подошла, ошибочно купил, не могу забиндить… А вот по “чужим словам” то к Павлу прислушиваются многие. Собственно вот для владеющих буржуинским и вот тут или выдержка на родном
- ACCESS-совместимыми будут только R9M 2019 и R9M Lite.
Эти модули общаются с пультом по новому протоколу PXX2, который имеет отличный от старого PXX физический уровень. - Чтобы ACCESS завёлся, нужно чтобы пульт тоже поддерживал PXX2. И вот тут начинается дичь:
QX7, X9D, X9D+ (не 2019), X10, X10S, X12 (не Express) поддерживать ACCESS и, соответственно, PXX2 не будут. Никогда.
Для перехода на ACCESS помимо нового R9M придётся купить новую аппу. - Выпуск “старого” поколения R9M, R9MM, R9Slim, R9Slim+, не поддерживающего ACCESS, прекратят в 2020.
- За 80$ можно будет купить upgrade kit, позволяющий получить PXX2 на старых аппах. Павел говорил конкретно про свой X10S, будет ли этот кит совместим с другими аппами - пока неясно.
- По железу между новыми (ACCESS) и старыми (non-ACCESS) приемниками различий нет, проц и лора те же самые. Т.е. теоретически R9MM ACCESS можно прошить старой прошивкой и подружить с устаревшим R9M и устаревшей QX7 / X9D / X10S. Но т.к. у фриски свой бутлодер, эту лазейку они смогут легко прикрыть.
R9M и R9M 2019 внутри тоже одинаковые на 99%, отличие только в магическом инверторе.
Эти модули общаются с пультом по новому протоколу PXX2, который имеет отличный от старого PXX физический уровень.- Чтобы ACCESS завёлся, нужно чтобы пульт тоже поддерживал PXX2. И вот тут начинается дичь:
Для перехода на ACCESS помимо нового R9M придётся купить новую аппу.- Выпуск “старого” поколения R9M, R9MM, R9Slim, R9Slim+, не поддерживающего ACCESS, прекратят в 2020.
Честно говоря, если у вас ограниченный бюджет почему бы не попробовать QCZEK LRS? Многие летают и довольны очень.
Приёмники у них тоже появились маленькие. Связываться с фрскай в 2021 - такое себе, особенно после того как эта конторка кинула массу своих пользователей начав играться с ACCESS.
Пульт придётся брать от них или колхозить переделку что тоже такое себе.
Для себя тему пультов от фрскай закрыл ещё летом продав и R9 и таранис.
Все новые приемники не имеют прошивок ACCST, добавляя минусов экосистеме. Без уговоров просто скажу что попробовав тбс был в шоке от того как удобен и прост процесс работы с оборудованием. Все по воздуху, все просто и на лету.
Спасибо. Сори за верхний мой пост. Сразу не обратил внимание на ник, Вам то все выше изложенное известно. То что Вы написали выше про пульт и прочее конечно известно. Читал Вас ранее в профильной теме R9M да и в Crossfire Trade-in. Наверное Вы правы. Просто цена на скаи очень заманчивая по сравнению с остальным сегментом. Вот и спросил тут в надежде что может владельцы джамперов нашли решение и тихо-тихо радуются этому не трубя об этом на весь мир. Но раз нет значит будем думать в сторону лояльной “экосистемы”, на то и голова дана - что бы думать 😃
ПС. После Ваших описаний про желание и смену “экосистемы” в профильных для ACCESS темах (ранее почитал, принял к сведению) наверное точно буду смотреть в сторону TBS. Деньги есть - просто не хочется их зря тратить…если можно взять почти такое же но дешевле (это про R9M) Ну а брать или влазить в еще одну непонятную “экосистему” (про QCZEK) желания нет. лучше уж проверенный TBS.
Тему мной поднятую можно закрывать. Все прояснено и определено. Естественно “по состоянию” на текущий момент. Если что-то изменится то думаю народ отпишется.
Ну так, для общего самообразования если не лень посмотрите ролик. Александр любит эту систему, постоянно на ней летает и крайне доволен.
Цена вхождения крайне мала.
И да, решение по ACCESS для джампера-Радиомастера есть конечно же, проводки и кастомная прошивка. Ноо, как то все это …
Вроде как минусы тоже есть.
Почему не понятная. Модуль стоит копейки, прошивается и настраивается за 10 минут. Антенны тоже самодельные по линейке и летал на 20 км.
Приобрёл аппу,сейчас играюсь.Зарядки от кабеля пришедшего с ней нет.Стоит литий-полимер две банки.Прошивки все последние.Может надо Что то настроить?Поставил свой кабель,буду смотреть.За советы буду признателен.
С тестером померял напряжение аккумулятора и подкорректировал в opentx. Ну а потом начал искать инструкции для чего нужен opentx. Больше ничего не знаю что посоветовать. Хотя со флайскаем дружить до сих пор не научился.
Вот немного слов написал на русском и в загрузчике.Прошивка 2.3.11
Никак не пойму в какой ветке на гитхабе сечас этот релиз - 2.3.11?
В чем прикол? Прошил Вашей OpenTXgol25.bin ради интереса Т12 про через компаньон. Результат - апа не включается, вход в загрузчик тоже не работает. Передергиваеш питание - дает войти в загрузчик. Прошил назад своей копией 2.3.11 - завелась. Я что-то делал не так при прошивке? Или эта прошивка для какой-то другой апы (модель)?
Типа скачать? так это на опенТХ сайте. Или обсуждение и прочее нужно?
Вы распаковку делали?
😃 Лил прямо архивом (шутка). Еще раз попробовал перезалить Ваш. Завелось. Заставка прикольная 😃. Далее - дело вкуса. Я не нашел для себя аргументов оставить ее. Сори но это дело вкуса. За работу спасибо.
здравствуйте,прошил вашей прошивкой jumper t18 pro. все пульт больше не включается. как вернуть все обратно?
апа не включается, вход в загрузчик тоже не работает,питание пробывал отключать
здравствуйте,обновил прошивку.апа не включается, вход в загрузчик тоже не работает.питание пробывал отключать.результата ноль. как вернуть все обратно?
Файл перед прошивкой надо распаковать.Это не я придумал,такие правила на форуме.
