Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
Я качал через ассистент опен тх стоит стабильный релиз в настройках. Он сам выдаёт прошивку. С флешки я закидывать свои модели
Вот вы хотите, что бы вам помогли. А на вопросы не отвечаете, да и пост мой то же не читали, похоже.
Еще раз. Какая версия прошивки у вас установлена? Зажимаете SYS, кнопочкой Page едете до конца, пункт VERSION, и смотрите там версию. Должна быть opentx-t16-2.3.7. Это последняя стабильная на текущий момент. И сколько раз вам еще написать, что бы в не копировали ничего с битой флешки? И потом удивлялись, почему глючит и не работает?
негативный опыт имеет право быть в этой теме,
Достаточно обозначить проблему один раз, а не засерать тему одним и тем же многократно (камень в огород Volkov Igor и ему подобных)
Достаточно было признать проблему и принять чужую точку зрения, а не провоцировать человека на ответные действия. Не было бы многократного повторения. У каждой медали две стороны.😉
Версия у меня последняя 2.3.8N198
Буква N в версии и есть ночная, с предупреждением.
Последняя стабильная 2.3.7, писали же вам уже про это.
Нашёл… Тупил ассистент…
Поставил релиз и таже фигня… Флешку не видет…
Ставлю эту ночную работает но ругаться что не стабильная… Флешки 4 шт перебрал… Незнаю уже что делать
Это ночная сборка. Переключите канал получения прошивок на релизный. Да и Конфигуратор у вас скорее всего тестовый тоже. В обычном даже нет возможности шить тестовые ночные сборки. Я вам давал ссылку откуда все качать, но вы почему то упороно игнорите.
Скачайте уже релизную версию и прошей те её. Перед прошивкой убедитесь, что в настройках Settings -> Application settings -> Release Channel выбрано “Releases (Stable)”
Компаньон старый обязательно удалите, и поставьте отсюда:
www.open-tx.org/2020/03/28/opentx-2.3.7
И содержимое SD карты тоже скачайте от туда.
Если совсем ничего не получается, найдите меня в Телеграме По такому же как тут нику, помогу чем смогу.
Если бы флешку на аппаратном уровне не видел - не включился бы. Отформатируйте, скачайте downloads.open-tx.org/2.3/release/…/opentx-t16/ последнюю версию, разархивируйте на флешку.
не пишите ничего кроме этого, вставьте, попробуйте включить.
Евгений написал уже в предыдущем сообщении
Очередной раз все сношу, записываю данные на флешку, туда же версию 2.3.7 включаю передатчик в бут устанавливаю прошивку с флешки, запускается. Синхранизирую только модели самолётов и все через ассистент. Перезагружаю и все флешки нет…
Еше раз все заново все работает. В ручную теперь создаю модели так на бум для пробы создал 4 модели. Перезагружаю передатчик и опять флешки нет…
Непонятно вообше как можно дальше с ним работать. Любые изменения настроек передатчика и теряет флешку… Это как вообще…
После если просто форматировать флешку записывать на неё данные то без прошивки передатчика работать не будет.
Прошейте через компаньон. Подключите выключенную аппаратуру и прошейте. Версии SD карты и прошивки должны совпадать.
Хаха, класс. Сразу убийца кросса и Р9. Ваще.
Еше раз все заново все работает. В ручную теперь создаю модели так на бум для пробы создал 4 модели. Перезагружаю передатчик и опять флешки нет…Непонятно вообше как можно дальше с ним работать. Любые изменения настроек передатчика и теряет флешку… Это как вообще…
У меня было похожее, но модельки слетали через 5-7 включений. Прошивка 2-3-7. В конце концов помыл шлейф на карту и оставил один планер, работало пару дней, пока не глюкнуло уже в полете. На 300 метрах отключилась связь и разбился планер.
После перезагрузки все заработало и даже модель сохранилась. Но на следующий день включал - опять модельки нет. Так и оставил.
Из советов слышал поменять слот карты. Наверное это самое разумное, если больше ничего не помогает.
Та же проблема была с роллером. Промывка и перестановка шлейфа лечит его на какое то время. Но потом снова мечется по списку и пожалуй тоже замены просит.
Добрый день коллеги по хобби. Пишу ещё раз. Не стесняйтесь писать в тех.поддержку производителя про проблемы. По своему опыту скажу, сотрудники там адекватные, мне помогли, пост rcopen.com/forum/f4/topic537947/3312 почта Jumper - support@jumper.xyz
support@jumper-rc.com теперь
Прикольно!
Интересно, а родная антенна там двухдиапазоннная чтоль?
Могут внутри пружинкой навить.
Справа наверху антенна 900МГц в черном поролоновом кубике.
Похоже, пора открывать новую ветку )))
Из официального магазина на Али ответили по поводу Т18
It’s will launch on MAY,pls wait a few day.
Он будет запущен в мая, пожалуйста, подождите несколько дней.
по поводу Т18
Для многих тут это будет важно про Т18
“no more ribbon cables. More to come with this one.” (с)
Кстати про прошивки, у меня стоит 2.3.7, но версия от Olliwe , з передачей телеметрии через внутренний уарт (а не s-port), скрипт для ардупилота, по типу yappu.
касательно T18:
IPS матрица - это неплохо, перенесли бы дисплей в верхнюю часть корпуса - цены бы им не было.
.Все же дизайн важен )))) Этим всегда отличались Джети, но некоторые копируют такой форм-фактор. Хорус 12 пожалуйста…
Не только. Мультиплекс тоже экран сверху ставит.
С одной стороны, органы управления удобны, когда расположены в верхней части пульта, но и на экран удобней во время пилотирования “посматривать”, когда он вверху.
[QUOTE=duzer;7949997]Для многих тут это будет важно про Т18
Ну как будто меня услышали 😃! Значит кабеля эти не выдуманный мной геморой! Удачи, раз в такую сторону мысли!
“no more ribbon cables. More to come with this one.” (с)Ну как будто меня услышали 😃! Значит кабеля эти не выдуманный мной геморой! Удачи, раз в такую сторону мысли!
Главное что-б JETI не услышали, а то и у них шлейфы 😃))))
Скажу не в защиту “плохому джамперу”, а так, для факта: работая в фирме по производству аналитического прибора иногда сталкивались с ннекачественными комплектующими, причем купленными у одних и тех же поставщиков, та же номенклатура, та же цена…Начинались отказы, потому как “поставщик 1” до этого взял еще бОльшую партию деталей у “поставщика 2”… Хорошо не все приборы успели уйти клиентам, часть диагностировали прямо во время испытаний перед продажей, пришлось менять.
Это к тому что у тех же сборщиков могла попасться какая то “плохая пачка” тех же шлейфов,разъемов, тумблеров, кнопок…чего угодно. И эта “плохая партия” разошлась по миру в единичных экземплярах.
от этого никто не застрахован. Так что право потребителя вернуть некачественный товар продавцу. Это минимум. Ну или правильно оценить свои силы и исправить руками на месте.
От к примеру у футабы наверное бессмысленно просить новую материнку или модуль, я б и сам заменил. Но нужно для ремонта отправлять. что уже бессмысленно ввиду накрутки цены минимум вдвое. Так и лежит “кирпич”.
Проехали.
