Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
Glinco
Думаю, производители Т16 и шлейфов к ней икают до сих пор. 😃))
Daramidon
Vertolet4ik:
Благодарю за подсказки, почистил шлейфы кнопок, ролика и тумблера SB, работоспособность восстановилась!
Напишите производителю, он вышлет вам обновленные шлейфы.
Hunhuz_W
Daramidon:
обновленные шлейфы.
Кстати с ними проблемы есть? А то лежат, думаю менять или нет. У меня просто со старыми шлейфами проблем нет.
alex-6892
Hunhuz_W:
То же лежат, будут проблемы, поменяю, “лучшее, враг хорошего”. 😃
vazon
Здравствуйте! Подскажите, кроме как через USB обновить прошивку в аппе Jumper T16, есть другие варианты? Дело в том, что при подключении аппы через USB к компу “ругается” что не может определить USB порт, до этого норм работало, и в симуляторе гонял, а в этот раз подключил через “не родной” шнурок USB пишет “unknown Devise”, а в аппе “USB connected”. Может я что-то спалил “неродным” кабелем? Либо из за говенных шлейфов глючит?
Нашел причину, дело в этих гребанных шлейфах, снял подрезал установил, заработало.
alex-6892
vazon:
Какой именно шлейф? (!!!важно для статистики отказов!!!)
vazon
alex-6892:
Шлейф который идет от платы с USB коннектором.
Далее на всякий случай поменял все на позолоченные, чтоб в дальнейшем не было проблем (я надеюсь).
Еще добавлю, что прошивку можно обновить и без подключения аппы к компу, созданный файл с прошивкой скопировать на сд карту далее через меню запустить этот файл.
LEXA_TWIN_STAR
Все ломаете да прошиваете а хоть что то путнее кто-то сделал покажите как работает уборка шасси когда 3 стойки и куча всяких створок ?
Glinco
А зачем это на аппу цеплять? Она что, должна определять положение каждой стойки по концевикам и инициализироваться?
Я много раз видел попытки убрать стойку при закрытой створке.
Если у вас сложная машина с множеством створок, то ставьте сиквенсер нормальный и не грузите этим аппу.
duzer
Hunhuz_W:
Поменял сразу, на двух аппах, проблем нет
LEXA_TWIN_STAR:
Это проще сделать:
1-механически, когда привод створок соеденен с механикой ретрактов.
2-дополнительным блоком, которому только подаешь команду по одному каналу(вкл/выкл),
грузить аппу микшерами можно, но нужно ли?
LEXA_TWIN_STAR
Я понял так в вашей любимой апе так и не стало таких функций печалька
А отдельный секвенсор это вес в модели,да и урезаны все они только выпуск, а колхоз с тягами на щитки это ещё тот гемор .
duzer
причем тут конкретная аппа? Дело в ОпенТХ. Аппа-это набор ручек с экраном, логика в программе. Шо в дешевом джампере, что в навороченом Хорусе
К слову простая ардуино-платка весит намного меньше кучи серв и огромных и тяжелых ретрактов. К тому же если даже на каждую створку повесить по серве сильно муторно их вешать на один приемник, полюбому прийдется доп.плата.
Если такого еще никто не сделал, это не значит что такое невозможно. Навскидку на аппе есть 6-ти кнопочный переключатель, его можно задействовать. Главное правильно прописать кривые и микшеры на каналы.
Glinco
А у вас точно большой самолет со сложными створками? 😃
Аппа не в состоянии понять, в каком реально положении находится та или иная стойка-створка. Мало-ли, питание вырубили в процессе уборки-выпуска.
Поэтому если это реально большая машина, то не надо насиловать аппу, это концептуально неверно заставлять ее заниматься этой логикой и занимать каналы. Вы еще туда автопилот запихните. 😃
Секвенсор с контролем по концевикам делается на ардуине за пару вечеров, причем с любой логикой и замедлителями.
Но, конечно, если машина реально большая и с реально сложными створками.
LEXA_TWIN_STAR
Я слежу за веткой уже это спрашивал год назад , взрослые аппы брендовые это все умеют и 20 каналов полностью рабочих со всеми настройками , а что такое ардуина мне не известно зачем засерать мозг и модель ещё какими то платами с плохим контактом .
Гена_Большой
Алексей, а какие аппаратуры умеют узнавать положение сервы ?
Я к тому, откуда аппаратура узнает, что створки открылись и можно выпускать шасси ?
И второй вопрос, какие аппаратуры, из более или менее вменяемых по цене, имеют 20 каналов ?
Старшие Jeti (24 канала) и PowerBox (26 каналов) стоят в районе 2,5 штук баксов.
Но у них тоже нет обратной связи состояния отдельных сервоприводов.
IgorRC
LEXA_TWIN_STAR:
Всегда удивляло желание управлять дорогущим самолетом аппой за 3 копейки
NVS
LEXA_TWIN_STAR:
зачем засерать мозг
Можно и не засЕрать. И не напрягать. Купить настроенную модель, брендовую аппу, где все это есть, и пользоваться…
LEXA_TWIN_STAR
Гена_Большой:
Зачем это знать есть алгоритм работы последовательность это умеет даже бюджетная Спектрум 8 . Толку от 20 каналов если их некуда применить это первое и засветите приёмник на 20 каналов ?цена я так понимаю сопоставима с возможностями.
kox58
Любая аппаратура на openTX сумеет сделать это, и даже много больше, больше, чем спектрумы и футабы.
Чую сейчас пойдут возражения про надежность.
LEXA_TWIN_STAR
Ребят вы видать суть вопроса то не поняли в прошлый раз наверно год назад мне ответили опен тх может все вот я и спросил что нового вы смогли сделать ?
kox58:
Вот покажите ?
kox58
В этом году вам ответят также- опен тх может все!
LEXA_TWIN_STAR:
Вот покажите ?
А смысл? Хотите разобраться с опен тх- читайте мануал.
Да, настройки местами сложноваты, местами не интуитивны, но если разобраться, то дел можно наворотить.
LEXA_TWIN_STAR
Я понял кроме бла бла ни чего не может удачи зайду через год с вопросом ответ знаю если че )))
kox58
Да не стоит вообще заходить, скучать не будем.
LEXA_TWIN_STAR
Ну это зря правильные вопросы они очень много говорят о пользователях и о продукте не обижайтесь так сразу зачем народная аппа должна отвечать народу
duzer
LEXA_TWIN_STAR:
Эти вопросы говорят лишь об одном- не у всех пользователей есть ахрененные самолеты с кучей механизации, не все тут Робертусы. у Вас есть такая модель? лень изучать опенТХ, но хотите роботоризировать свою модель?-ТЗ в студию, конкретно по пунктам и бюджет на затрату времени. Зачем заниматься тем,что себе ненадо. у меня на простые модели типа коптера или самолета с фпв уходит 12-16 каналов всяких разных режимов, максимально сложное что я составлял-это микшера для вертолета. Все остальное нужно единицам. “папа не “не умеет”, папа просто не пробовал.
И логично конкретно предметный вопрос задать” а шо вы за год смогли" самим разрабам опенТХ.
А покажите “клас” сами: можно без аппы, в симуляторе companion , всем будет интересно, и мы нос утрем )
