Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
Два сезона использовал 21700 батарею 4s на нано талоне, заряжал как LiPo, проблем не испытывал.
crazymosk
Кароч ситуация такая.
Я прозвонил и заметил что диод k34 на плате зарядки звонится в обе стороны. Я его выпаял и впаял туда на проверку внешний диод с усами на 1А. Подсоединил зарядное, 1А максимум которое выдает, и воткнул через юсб тесте. Аппа заработала, зарядка током 1А пошла корректно, все работало ок.
Сама микруха заряда получается работает, просто выбило диод k34.
Я думаю моя проблема в том была, что я воткнул заряжаться аппу в мощный блок питания асусовский на 2А. При той зарядке юсб-тестер выдал аж 2.6А при 5в. Я подумал еще тогда типа “о как круто, батки у меня 3А емкости, зарядит током большим быстро”. Хер там, пришел потом, смотрю заряд не идет. Ну и пошло поехало.
Думаю надо заряжать от блока питания телефонного не больше чем 1А выдающего, и будет счастье. Заказал плату зарядки с алиэкспресса новую, оплатил ее продавец, который мне в москве продал эту аппу пару недель назад.
Пробовал искать диод в местных магазинах, такой мощный SMD на 3А не нашел, а если поставить SMD на 1А, то думаю он выгорит нафиг еще быстрее. Попробовал впаять 3А внешний диод, но у него такое большое сопротивление, что ток больше 0.3 А на любом зарядном блоке не поднимался.
Про такой проблеме, чтоб аппой можно было пользоваться, надо просто вынуть коннектор 3pin с платы зарядки. Аппа при этом начинает работать в штатном режиме, вот только не заряжается. Зато работает.
На алике можно заказать эти 3А диоды k34, но они по 10 штук за 60р, и еще 100р сверху за доставку. Решил не заказывать пока.Ты прозвони диод этот у себя, если звонится в обе стороны, то в нем проблема.
Господа, заряжайте аппы об блоков питания 1А.
Борис, огромное спасибо!
Очень выручили!
Диод хоть и не звонился, но я заменил его на всякий случай на такой же, пропаял микруху и заменил резистор на 11кОм, все ж больше 10) на 20 не нашел у себя.
И в общем все заработало как прежде!
crazymosk
Очень выручили!Диод хоть и не звонился, но я заменил его на всякий случай на такой же, пропаял микруху и заменил резистор на 11кОм, все ж больше 10) на 20 не нашел у себя.
О, интересно.
А какой диод поставил на замену? Нашел такой же, или аналог?
ну и проблема-то в чем была? Непропай? Если диод был Ок, микруху не менял…
что означает пункт автодетект формат
Сумку за 4$ никто для аппы не желает?
С маленьким таким ньюансиком с доставкой в 27$ 😁
Жгут косенькие!
…извините,что “не в тему”…"Два сезона использовал 21700 батарею 4s "…хотелось бы узнать вес батареи и какой ток может “отдать”
Вес батареи 287 грамм с балансировочными разъемом, основным разъемом XT30 и проводом AWG18.
Я не знаю какой максимальный ток сможет отдать батарея, я просто знал, что максимальный ток нано талона со стоковым движком (2204 1900кв) составляет примерно 8 ампер и мне хватает данного аккума с головой. Обращу внимание на то, что у меня банки в аккуме 21700, 4000mah, а не 5000mah.
О, интересно.
Поставил такой же диод.
Микруху не менял
Что было точно не ясно, мож самом деле непропай.
главное что все работает)
Тема большая, как аппа себя ведет? На ютубе смотрел видо про проблемные шлейфы, и слоты для ТФ-карты.
Если вы планируете ее к покупке - в этом нет особого смысла, все перечисленные косяки исправлены (плюс встроенная зарядка, пара внешних uart, больше батарейный отсек) в radiomaster tx16s.
все бы хорошо, но самый жирный t16 v2 pro hall стоит 8-9тр, а самый жирный радиомастер стоит 15-16тр
Все косяки исправлены в радиомастере, если я правильно вас понял!?
Ну да но футаба 60тр(14)
да, он лучше сделан.
Спасибо, и если можно пара вопросов. Они универсальные, или отличаются для(коптер, верт, самолет).?
вот первое что показал поиск. banggood.com/RadioMaster-TX16S-Hall-Sensor-Gimbals…
150 баксов норм. Универсальные. Бери, хорошая цена.
Пытаюсь понять в чем отличие от banggood.com/RadioMaster-TX16S-MAX-Edition-2_4G-16…
кожа вместо резины и карбон. Внутри вроде такой же.
Там еще за групповую чуть дешевле будет
Подскажите а в чем отличие
там два варианта есть, TX16S Или TBS Micro TX V2
речь про banggood.com/RadioMaster-TX16S-Hall-Sensor-Gimbals…
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, как можно сделать общий сброс? Аппаратура выходит только в одно меню,Radio setup, но кнопками и роликом по нему можно просто перемещаться, при нажатии на ролик, курсор перемещается вверх. при дли тельном нажатии на ролик на основном экране, ничего не происходит…
T16 v2 pro hall
TBS Micro TX V2
Ну на сколько я могу судить в комплекте будет передатчик TBS Micro
T16 v2 pro hall
шлейфы
T16 v2 pro hall
Похоже у Вас проблемки с шлейфами кнопок и ролика, почистить и передёрнуть шлейфы.
Общего сброса аппаратуры лично я не нашёл.
(извиняюсь, опоздал пока искал сброс.)
шлейфы
Похоже у Вас проблемки с шлейфами кнопок и ролика, почистить и передёрнуть шлейфы. Общего сброса аппаратуры лично я не нашёл. (извиняюсь, опоздал пока искал сброс.)
Благодарю за подсказки, почистил шлейфы кнопок, ролика и тумблера SB, работоспособность восстановилась!
