Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
Да я вообще не понимаю претензии к джамперу,покупка передатчика,это дело личное.Надо смотреть ,читать ,думать.Меня,честно,джампер подкупил дизайном,приятненькакя такая штучка,когда получил,в руках покрутил,полетал,приятное ощущение усилилось.Аппарат,что надо,сейчас ЛОРУ туда вкорячу и всё,внутренний,наружный модуль,вопрос вообще не встанет.Да и так в принципе,я на 433 летаю,rlink через ретранслятор.Не кто не спорит,радио сыровато,но всё же что то новенькое.У меня сейчас есть 4 передатчика,не убиваемый jr9303 японского производства,2008 года,почти 1000$ плачено,radiolink at9s,младший джампер t8sg plus с датчиками хола и наш покорный слуга Т16.Так вот т16,приятно брать в руки,ещё и опентиэкс,с кучей возможностей,и всё это за копейки.ДЖАМПЕРЦЫ МОЛОДЦЫ!!!главное что бы не останавливались,на сегодняшний день,в плане бизнеса,действуют оч. правильно.
Я тоже со стороны смотрю, как другие обосновывают, почему им не нужен джампер))) а в это время летаю себе в удовольствие на t16. Без внутреннего модуля уже и привык, поменять местами мне не сложно, контакты не сотрутся.
Добрый! Немогу понять. Есть приёмник радиолинк R12DS с протоколами dsss/fhss. Пытаюсь его забендить и ничего. Подскажите что не так делаю
Выбрал протокол в передатчике fhss но что то не то. Реакции никакой
Да занудство это, кто захочет грязь и в бане найдет.
протоколы радиолинк,не поддерживаются,к сожалению.
Ну а фанатам кроссфаера надо брать Horus а не джампер Т16)
Хорус под кросс нужно колхозить паяльником. Проблема с битрейтом.
Хаха, а Т16 колхозить не надо. Странно…
Не рекомендую данную АПУ.
- Перестала заходить в меню модели, на нажатие кнопки MDL не реагирует.
- При переключении SE в верхнее положение светодиод на питание гаснет. Как щас забиндить приёмник непонятно.
Обратитесь к продавцу,апа наверное новая,я вот пару месяцев назад,заказал маску,два вылета и маска ушла,написал в бангуд, приложил видео,прислали новую.С т16, косяки конечно будут,к сожалению.
Косяки бывают везде. На то и есть гарантия.
у меня проблемка с Т16
я забиндил т16 и флайскай приёмышь всё ок
только биндю другой приёмышь флайскай в другой моделе и всё первый приёмышь забыт … опять бинд …
что делать?
с Р9м таких проблем нет
может номер модели менять … я по моему везде 00 оставлял
но ведь в Р9М я не менял
Конечно нужно номер по порядку модели в таранисе точно так
del
Если это обычный Flysky, не AFHDS 2A, подозреваю, что нужно обязательно использовать номер приемника отличный от 0, в противном случае приемник нужно будет привязывать при каждом включении.
А какие стики подходят без переделки, а то вчера ось на правом стике (что отвечает за элероны) сломалась, пришлось клеить. Подшипник напресован на ось, снять так и не мог. И что странное, сломалось при калибровки.
сорри конечно тупанул
AFHDS 2A
приёмыши
но тогда от сюда вопрос а почему на Р9М модуле каждая модель с 00 начинается и работает
Как можно было ось сломать? 😃 Там же усилий нет.
Я слышал, что Валуев может собирать матрешек в любом порядке, но оказывается тут на форуме и покруче будут атлеты)
AFHDS 2A
приёмыши
Тогда не должно отваливаться. Но есть некоторые протоколы с режимом автоматической привязки, они привязываются при каждом включении. Некоторые из них еще дополнительно поддерживают постоянную привязку, с номером приемника (аналог Fixed ID или Model Match).
При покупки сразу откалибровал, но потом по показаниям ось на 3-4 % не возвращалась на место, вот вчера решил заново откалибровал. И стик на место перестал возвращаться. Вскрытие показала сломана ось. Я и сам в шоке.
Сегодня прозвонил кнопки (все работают). После нескольких сборок разборок и перетыкивания шлейфов загадачным образом заработала. Шлейф от кнопки mdl при этом не трогал )). Посмотрю, если проблемы снова вылезут придётся менять. Апа у меня эта первая поэтому сравнивать не с чем. Если бы не эти недостатки за 150$ вполне бы устроила. Заказывал по предзаказу, в нагрузку дали приёмник на D16.
Ребят, вы слишком привередливы за 140 баксов. Вам фактически дали то, что ФрСкай продает за 350. В новом корпусе, с большим экраном, хорошо сделанное внутри. Да, будут косяки. Но вообще она внутри и снаружи сделана очень неплохо.
ПС. Кстати, олдскульная Дево10 за 4500 с десятью каналами и всем, чем нужно, в прошивке выглядит прям образцом для подражания по отработанному без проблем времени три*тьфу. Удивляюсь ее соотношению бюджет/возможности до сих пор.
Апа у меня эта первая поэтому сравнивать не с чем. Если бы не эти недостатки за 150$ вполне бы устроила. Заказывал по предзаказу, в нагрузку дали приёмник на D16.[/QUOTE]
Когда в 2014-15 году,вышел таранис девятка,многие на него повелось,понакупали,а потом продавали за копейки.Оч. много косяков было,опять же опентиэкс,что то незнакомое,непривычное.Теперь т16,доведут его до ума,нашими стараниями.Если это первая апа.,значит вы первопроходец.Не может всё упираться в пришол и полетел,так неинтересно будет.
Дело не в 140$ и не в том, что снаружи достаточно хорошо сделана. Если бы её продавали по 200$ скорее всего её бы покупали и за 200$. Если вы продаёте продукт- он должен работать! Не работает - это БРАК. Что то выдумывать и заниматься ремонтом за уплаченные деньги желания нет. На предложение 150 и колхоз или 200 и все работает я всегда выберу 200. Я выбирал по двум критериям multiprotocol + crossfire из коробки.
Да в чем первопроходец? ОпенТХ - отлаженная операционка. С отличными возможностями и правильной концепцией.
Внутри все одно и то же, те же компоненты и микросхемы.
Нельзя все время ездить на старом.
