RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
Тут смотря какая версия джампера (с холлами их две) и РМ (одна версия на резисторах и две версии на холлах).
RM TX16S - 10,5 т.р. на холлах без TBS-TX и Jumper T18 (на холах, не про но с 915 МГц)- 11,5 т.р.
Вопрос в том стоит ли выбирать Jumper ради 915 МГц, причем, возможно в ущерб 2,4 ГГц (понятно что с внутренней антенной Т18 можно что нибудь срукожопить, но все таки).
Летать дальше 1,2 км не планирую, в приоритете фристайл и гонки. В итоге, хочется придти к самолету вроде тех что летают на шоу РедБул. Дальняя дистанция, до 1.2 км, может пригодится в чисто утилитарных целях.
Ну смотря на сколько далеко хочется летать. Покружить под облаками на высоте 1км можно и на 2,4Ггц
Ну разве что если прямо над собой. По моему опыту, на таранисе на 2.4 FS начинали проскакивать примерно с 3.5 км удаления при высоте метров 300, а максимально улетал на 5 км с небольшим. Но сильно не экспериментировал - просто перешёл на r9m, после чего FS стали экзотикой (ну, типа, на 10 мВт с моделью за спиной или на тех же 10 мВт и дальности 3,5 км или “засирание” р/у видеопередатчиком 1.2).
1.2 км - это не “дальняя дистанция”, и для 2.4 вполне по силам. Правда, с оговоркой про отсутствие препятствий (деревья, рельеф, строения). Если устраивать гонки “на бреющем” типа редбулловских - нужно подбирать ровную местность, так как при FS на бреющем “возврат домой” может попросту не успеть 😃
Мне кажется, что не стоит:
- полноценный “внешний” (в JR-отсеке) радиомодуль будет лучше, а антенны 2.4 и 0.9 не будут мешать друг другу.
- как я выше писал, у джампера нет встроенной зарядки аккумуляторов (это очень удобно - особенно когда зарядка от USB ) и менее удобный ролик для навигации по меню.
На 1,2 км, по прямой долететь на бреющем, посмотреть на дырочки в мишени и вернуться обратно, причем, ситуация скорее гипотетическая:-)
Всем спасибо за советы, пошел оплачивать TX16S.
С учётом “каКчества” FPV-картинки - подзорная труба практичнее 😉
Эт смотря с какого калибра пулять 😁
:)Тоже сомневаюсь, что через помехи будет что-то видно, но если труба позволяющая рассмотреть отверстие с диаметром 10 мм на 1 км и существует, то она мне не по карману:)
При этом даже на картинке с очень плохим разрешением, контрастные отверстия хорошо видны, но помехи… в общем это так, мечты. 😃
А вот на возможность подняться метров на 50 и обозреть окрестности, я очень рассчитываю. С практической точки зрения, это иногда может сэкономить несколько часов. Но это, опять же всего лишь приятный бонус, который появляется при совмещении увлечений. 😃
“Спарк” или “Мавик” - в общем, FPV-цифролинк при хорошем позиционировании, не требующем постоянного подруливания от оператора.
В инструкции написано не использовать 18650 аккумы 3,6V, а только те что 3,7V… А какая разница, если минимальный и максимальный ток у них одинаковый 2,5-4,2V??? В чем прикол не пойму…
ток
Напряжение, видимо.
18650 аккумы 3,6V
А что, бывают такие? Я думал все они 3.7
Имеется ввиду, что не стоит заряжать литийферрумполимерные аккумы в этой аппе.
Примерно такие 464,89 руб. 30%OFF | LiitoKala аккумулятор высокой мощности, 3,2 в, 32700, 7000 мА · ч, 6500 мА · ч, LiFePO4, 35а, 55а, непрерывный разряд, никелевые пластины, 2020
a.aliexpress.com/_eKaLkC
Напряжение, видимо.
У одних бывает номинальное напряжение 3.7 у других 3.6, но при этом одинаковый минимум и максимум.
Напряжение, видимо.
Да, напряжение конечно)
Кто нибудь телеметрийный датчик напряжения бортового аккумулятора от FlySky FS-CVT01 подключал (выводил на экран данные)? Возможно такое?
Что то пока не получается…😕
Может видео где-нибудь какое то есть?
Тоже пытался вывести данные с этого датчика, не получилось, склоняюсь к покупке нормального
Приемника с встроенной телеметрией.
Датчик легко зарегистрировался в списке сенсоров на вкладке телеметрии и там же показывает напряжение бортовой батареи, но не получается у меня вывести данные на полетный экран (или как он там называется). Показывает 0% и мигает 0.0V. Мне кажется, что где то что то не нахожу как включить - напряжение же передается на пульт на вкладке телеметрия…
Даже выводил напряжение борта в Top bar, но я хочу крупно вывести в виджете… Пока не получается…
Так посмотрите, как называется параметр с напряжением. Затем на экране выбираете виджет VALUE, и уже затем внутри этого виджета выбираете тот параметр, который показывает напряжение
Спасибо большое!!! Все заработало!!!😃
P.S. - А ларчик просто открывался:)
Это вы пытались использовать виджет для “дюже умного” датчика батареи (типа такого: www.frsky-rc.com/product/mlvss/ ) - который измеряет напряжение каждой ячейки и передаёт всё это в телеметрии.
Напряжение каждой ячейки это конечно неплохо, но как по мне лишнее…😃 А вот то, что подвязался телеметрийный приемник от FlySky за 11$ + датчик напряжения за 3,5$ и отлично выполняет свою функцию это просто чудесно! И все это с голосовым сопровождением, а также на большом цветном экране достойного качества.
В поле еще не выходил правда, но все это лупит через 2 стены (одна бетонная, другая гипсовая совдеповская) без потери RSSI. Как такое может быть… может от стен сигнал отражается по коридору через закрытые двери)
Короче пока только положительные эмоции😁
У меня R-XSR через каждые 5 секунд теряет телеметрию (это нормально?), хотя RSSI тоже по квартире меньше 70 не падает. Даже в микроволновку запихивал, все равно сигнал пробивал. Подлючаю пока в качестве эксперимента к Naza V2 по S-BUS.
С микроволновкой аккуратно!!! Только что пробовал, если закрыть дверцу, то сигнал пропадает RSSI - ноль. Но кода закрыл дверцу, нечаянно зацепил кнопку пуск - в итоге чуть не получил инфаркт микарда + жена сковородкой чуть не ушатала, за чуть не испорченный пульт:)
Но слава богу все обошлось.
P.S. - холодильник наверно безопаснее.
У меня подобный глюк ловится с датчиком FlySky FS-CVT01, но после выкл вкл аппы и приемника проходит, и ещё заметил когда аппа говорит что телеметрия потерянна и срабатывает вибратор экран моргает как будто батарея пульта просажана, хотя она 100%, кто-нибудь такие глюки ловил?
А с каким приемником? У меня этот датчик с приемником FS-IA6B работает отлично, при потере телеметрии пульт коротко вибрирует, экран не моргает - работает отлично.
Настроил проговаривание показаний каждые 30 сек, а вот как включить сигнал (или голос) тревоги при минимально допустимой просадке, ни как не найду…
Может кто подскажет?
Вы про напругу? Через logical switches (сам флажок тревоги по условию) и special functions (озвучка для данного флажка)
У меня тоже этот приемник, но я думаю это аппа глючит
