RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
Warloсk
Daramidon:
TX16S с холами на Банге сейчас в наличии
Прям удивительно, что в наличии - обычно там была “отгрузка через месяц”
Daramidon:
от 9500 если использовать поинты
Я свою давно купил там же за 7900. 😃
Б_Игорь
А кто этот радиокинг производить собрался известно? Ещё один отщепенец?
romushock
Warloсk:
Как минимум, у него будет тот же убогий пластиковый ролик, который владельцы t18 норовят заменить на радиомастеровский.
Те, кто понимают, ставят это.
Warloсk
romushock:
Мужик перфекционист! 😁 Но зачётно, да. Только не понял - зачем вторая кнопка на нижней части платки.
ZAGUS
С 3-й попытки купил радиомастера, сегодня пришел. Кнопки которые рядом не засвечиваются, динамик громкий даж поубавил звук. Опентх 3.9. Пока не знаю какие кнопки тыкать это мой первый опентх 😃 Единственный косяк который пока нашел это левый стик холла, на пружинах который, стоит не в центре а наклонен к центру аппы заметно, непривычно раздражает, подкрутить нечего, чета надо колхозить.
romushock
ZAGUS:
Колхозьте со вкусом!..😎
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=45204121&po…
Warloсk:
Спасибо за “мужика”, мужик! А кнопка не мешает, чего её сковыривать?
IgorRC
romushock:
Очень странно, что почти весь “колхоз” снимается с ненавистного джампера 😉
Warloсk
IgorRC:
В t18, судя по фоткам, стики на холлах идентичны tx16s - тоже без регулировки угла (регулировка есть только на резистивных). Так что не всякий джампер одинаково полезен. 😉
romushock
IgorRC:
Да с чего ж это он ненавистный? Отличное радио, не без грешков, на то и руки…
Warloсk
Warloсk:
Кстати, о радиокинге - эта “атака клонов” уже и на банге анонсирована
www.banggood.com/RadioKing-T...p-1737196.html
Пошёл предзаказ: banggood.com/RadioKing-TX18S-or-Lite-Hall-Sensor-G…
Цены не особо впечатляют - от $90 за младшую версию (без тачскрина, холловские стики с пластиковыми корпусами, кастрированнй до “1в1” мультимодуль, пластиковый ролик) и от $110 за аналог младшей версии t18 либо средней версии tx16s (полноценный 4в1, полностью аналогичные джамперу и РМ холловские стики стики, алю-ролик), купоны и поинты не работают, отгрузка после 29 сентября (слабо верится). Цены “не впечатляют”, так как ту же “среднюю” версию РМ можно было предзаказать (сейчас “базовые цены” подскочили на $20 и больше) с купонами/поинтами примерно от $107, а младшую версию - и вовсе от $82. Просто что-то мне кажется, что “внезапно вылупившийся” RadioKing - куда более непонятная лавочка, чем Radiomaster (на rcgroups предположили, что “левобренд” Jumper для демпингования Radiomaster).
8 days later
Рilot
Первая покупка с Banggood. Впечатления отличные - заказ сделал 31 августа - в магазине было написано, что отправка может затянуться до 1 октября.
По факту прилетело пулей за 17 дней. Сегодня принесли прямо в двери! А я переживал, что в октябре может попасть под вторую волну карантина, застрять где - нибудь и не приехать. Отлично пошел изучать OpenTX.
ZAGUS
А на холлах стики можно поменять? Чета боюсь уже сильней крутить а то вообще с корнем вырву 😃
RC_Quad
ZAGUS:
Блоки со стиками продаются отдельно.
VladislavVY
Не понял, обычно ручка стика состоит из двух половинок, верней и нижней, они контрят друг друга. Держим нижнюю часть, откручиваем верхнюю. После этого все легко откручивается.
Рilot
Открутились легко, но почему то состоят из одной части - то есть контрить нечем… странно…
Как же его удлинять?
Ага все понятно в комплекте (в пакетике) идут винты, под шестигранник. Они контрят при удлинении.
ZAGUS:
Внутри стика есть контрящий винт под шестигранник. Может он держит, его надо отпустить…
ZAGUS
Рilot:
Точно все верно, сразу не обратил внимания, внутри гадский контрик спрятался
Рilot:
У меня в комплекте тока 4 пружинки, брелок и провод USB
Рilot
ZAGUS:
Правильно, болтики просто вкручены уже в стики… Просто сейчас видно специально стали ложить в пакетик, чтобы с корнем стики не выламывали😁
Система то не известная
Warloсk
Рilot:
100%
У меня были вкручены - тоже долго пытался понять как скрутить стик. 😁
zClot
Добрый день.
Как все неофиты стою перед нелегким выбором первой аппаратуры, и как все не удержусь и задам надоевший всем вопрос, -Что выбрать?
Нужна аппаратура ценой до 12 т.р., в планах: симулятор до весны, первый сезон FPV квадрик, второй самолет.
Выбор RM TX16S - 10,5 т.р. vs Jumper T18 (на холах) - 11,5 т.р. или что нибудь из барахолки, какой нибудь Taranis X9D или старенькая Футаба. Возможно вообще двигаюсь не в ту сторону.
Вторую неделю, читаю смотрю видео и чем дальше тем больше тумана в голове😵
зы Если не туда пишу, извините. Темы по выбору наверху не нашел, заводить новую не решился.
ZAGUS
zClot:
Первая и наверно самая важная причина (для меня по крайне мере) взять RM TX16S и похожую это то что к футабе (имею такую) надо свои приемники и довольно дорогие. А к TX16S можно привязать много разных приемников с другими протоколами и дешевых.
Dinalon
zClot:
Добрый день.
Лучше сразу покупать новую аппаратуру, так старые уже морально устарели. При выборе между РМ и Джемпером, по мне лучше РМ, так как в Джампере плохая антена на 2.4, а на 900 МГц не очень работоспособна, да и цена выше. РМ же имеет нормальную антену 2.4 и мульт модуль. Ещё и дешевле джампера, плюс металлический скрол и отличный кейс для переноски
Greatbear
ZAGUS:
Таки да, вот сейчас тоже заказал для простенького глайдера дешевый приемник с телеметрией от FlySky.
Warloсk
zClot:
Тут смотря какая версия джампера (с холлами их две) и РМ (одна версия на резисторах и две версии на холлах).
РМ с холлами без TBS-TX и джампер с мультимодулем 4в1 отличаются минимально - в джампере нет встроенной зарядки, меньше отсек для батарей, пластиковый валкодер (алюминиевый у РМ удачнее) и на 1 кнопку навигации по меню меньше (дело вкуса). В остальном функционал совершенно одинаков.
zClot:
Проверенная и надёжная классика со встроенной зарядкой аккума, но рассчитана только на FrSky-приёмники, причём “старые” пульты (без 2019 в названии) работают по протоколу ACCST, а “новые” (с 2019 в названии) по протоколу ACCESS - в приёмник должна быть залита прошивка под соответствующий протокол (если она есть).
zClot:
Подключить к компу как “джойстик” можно любую из перечисленных вами аппаратур. Для квадрокоптера “низко-близко-по кустам” обычно используют управление на 2.4 - и тут РМ и джампер будут более “универсальными”, так как их мультимодули поддерживают большинство популярных стандартов управления (FlySky, FrSky, DSM, кое-что из FUTABA), то есть с ними можно использовать приёмники нескольких брендов, а с таранисом - только приёмники FrSky.
А вот с самолётом уже сложнее. Если речь о “визуальной” пилотажке “близко-низко” - можно использовать всё то же самое, что и для квадрика. Но для FPV-полётов на несколько км вам потребуется дальнолинк. Из перечисленных аппаратур встроенный дальнолинк есть только у джампера (версия с мультимодулем 5в1) - он поддерживает стандарт frsky r9m и имеет конструктивные недостатки в плане расположения и качества антенн (читайте тему по t18). Если же использовать модуль дальнолинка, устанавливаемый в спец. отсек (FrSky R9M, TBS Crossfire или “самодельный” qczek lrs) - то такой модуль можно установить хоть в таранис хоть в джампер хоть в РМ, разницы нет (в случае Taranis Q X7 для TBS понадобится платка-адаптер, обычно идущая в комплекте с модулем).
Orlov
Рilot:
Стики меня после Футабы расстроили. Вернее сама насечка не понравилась, у Футабы она гораздо приятнее пальцам. И ладно что вкорячили какую-то нелепую систему с винтами под шестигранник. Наконечники от Футабы на вал от РМ не садятся. Неужели это еще не стандарт за столько лет? Вот думаю, может купить родные Футабоские и перенарезать на них резьбу под вал РМ?
Сама аппаратура понравилась (на днях пришла). В OpenTX моментально разобрался (в базовом функционале). Сама аппа довольно монолитная, только заглушка от JR Bay позванивает (модуль Crossfire уже летит на помощь). Усилие стиков регулируется, плавность на мой профанский взгляд от Футабы неотличима. К симулятору подцепилась PnP. Зарядка через нижний Type C. Вот только смутило, что датчик на аппаратуре показывал 8.5 во время зарядки, отключил на всякий случай.
Подцепляется почти к всему, даже к старым РУ игрушкам, типа Hubsan h107.
Жаль только с Футабовским FASST не работает.
Б_Игорь
Warloсk:
Ну смотря на сколько далеко хочется летать. Покружить под облаками на высоте 1км можно и на 2,4Ггц. Если тема будет интересна то в вкачестве дальнейшего развития покупать модуль (я только за кросфаер, поэтому смысла в Т18 переплачивать не вижу).
zClot:
Я за RM. Преимущества уже выше описали. Может есть смысл еще посмотреть на Radioking. Но с ней пока ничего не ясно.
