RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
Если я не ошибаюсь в версии 3.2.11 добавили поддержку 6 POS (“гусиные лапки” вверху). Можно ли, и как настроить их настроить на переключение режимов? Примерно так как настроено у Айру в обзоре Eachine TX16S
Они из коробки работают и можно настраивать на любые режимы .
Допустим у меня настроены режимы осд , отключение осд и включение бузера.
На дополнительно добавленный 6 позиционник я запрограммировал настройку пидов ,это для коптера , а для крыла у меня настроены на нем режимы полетов . На "гусиных лапках " все также осд ,бузер.
Вот думаю , наверное избавляться от радиолинков не стоит. TX16S эчайнский пока ещё не доехал уже надумываю продавать.
Все потому ,что вы не разобрались.
Радиолинк - это прошлое…
Да оплатил на банггуде 20.07 и с 30.07 статус таможенная очистка. Вижимо не придёт.
Наверное, поэтому настроение отпало от TX16S. 😃 и радиолинк стал роднее 😃
Рушан! Всё пройдёт, пройдёт и это… Всё прийдёт!..
Поверьте, разницу ох как почувствуете)))) у меня есть и радиолинк ат10ii и радиомастер с кроссом. полюбите ВЫ радиомастера)
По-видимому идет через Казахстан. В 20х числах прийдет.
Добрый день.
Я случайно купил приемник, вот этот, ну теперь уж поздно, деньги отдал.
Мини-приемник FrSky R9mini R9, 915 МГц, большой диапазон S (…)
Ссылка: aliexpress.ru/item/32955145679.html
и теперь мечтаю приобрести радиоаппаратуру TX16S с датчиками холла и с передатчиком который будет работать с этим приемником.
Вот что я выбрал:
TX16S Edition 2,4G 16CH Датчик Холла Gimbals OpenTX передатчик
aliexpress.ru/item/1005002636549396.html
Модуль Frsky R9M ACCST 2019 Super8, антенна R9mm OTA/R9 Slim
aliexpress.ru/item/4001263913778.html
Подскажите пожалуйста - все верно? Забиндится мойц приемник с этой аппаратурой и модулем?
Покупал пол года назад у этого человека, всё по честному, холл и тачскрин ( не реклама).
avito.ru/…/apparatura_upravleniya_radiomaster_tx16…
Три дня сдеком.
Я прошу что бы проверили по ссылкам - выбрал я то что нужно или нет. Пожалуйста помогите.
На Авито я считаю можно покупать бу за пол цены. А сейчас бу продают дороже нового, немного подбешивает, поэтому нет.
Новый в не распечатанной заводской упаковке, у него их много и цена ниже Вашей.
Описания продавцов расплывчаты.
Прошивки приёмника и модуля должны быть совместимы, например ACCST
915 МГц (версия без ЕС) и приёмника и модуля, уточните у Ваших продавцов.
напишите мне, есть в наличии. В личку.
Если разберетесь во всем том многообразии прошивок которые фрскай наклепал для R9 - тогда вероятность высока.
Если прямо из коробки - скорее всего нет.
Посмотрите видео Юлиана на Ютубе о прошивке Радиомастера и R9 модуля и приемника. Все очень просто разжовано. Повторите и забиндится как миленький. Сам по нему прошивался.
Всего доброго. Не подскажите сейчас в Радиомастере обычном и МАХ дисплеи сильно отличаются? А то Я перерыл весь интернет IPS дисплей в этом размере есть только 800*600 остальные только TFT. И Ещё вопросик на Али есть много аналогов FrSky модулей блютуз но они есть мастер и слейв какой брать? Или все равно после прошивки всё встанет на свои места.
Привет друзья, есть вопрос. Хотел забиндить R-XSR, к TX16S. Не получилось. Пишу продавану, что никак. Ответ: “Hello Frsky не совместим с другими брендами радио”. Это правда? А как же мультимодуль? Там же FrSky присутствует.
Буквально на днях забиндил этот приемник к TX16S, все нормально.
Поиграйтесь с прошивками.
А продавец просто баран.
Расскажите, пожалуйста, как вы это сделали. Я зажимал кнопку на приемнике, подавал питание. Загорались красный и зеленый светодиоды. На аппе: Frsky X D16, 03 (номер приемника), Bind. И тишина. До этого привязал Симу и Флайскай, все получилось.
В сети все примеры с Таранисом.
Как и всегда, сначала бинд на аппе, потом питание на приемник с нажатой кнопкой и потом перегрузить.
Frsky X D16
Что за “Х”? У меня просто Frsky D16.
Что за “Х”?
В последнем opentx теперь только ‘FrSky X’ и ‘FrSky X2’.
Я сейчас свой XM+ наконец таки прибиндил, в режиме ‘FrSky X D16’
Обновите прошивку в приемыше. www.frsky-rc.com/r-xsr/
И учтите, что приемыш может быть первой версии, я так месяц колупался с xm+, всё последнюю вторую заливал.
Я не так давно биндил. Биндится в версии х2
Не знаю к какой теме отнести, но тут Eachine выпустил аппу типа радиомастер, только эмблема своя и кнопки переместил вниз, а вот электроника осталась от радиомастера 😁
Так вообще на будущее, вот на этой страничке подробно описаны все протоколы мультимодуля -
www.multi-module.org/basics/supported-protocols
нажатие на конкретный протокол даст вам возможность увидеть список совместимых с ним приёмников и ещё кучу всякой полезной информации.
Это как бы удочка, чтобы не выпрашивать всё время в этой теме рыбу.
Есть тема там как раз про это
Ну тема как бы под мою аппаратуру. И у меня куча плохих подозрений по ней. То ли я параноик, то ли она с ремонта, то ли бу, стики какие-то с шурупчиками. Продавец говорит, что это новая версия, но что то я такой ни у кого не видел. Вот я и думаю, почему бинда нет, то ли приемник, то ли аппа. Если меня успокоют и скажут “так не бывает”, я с радостью свалю из этой темы.
И под мою тоже) ладно, синий диод на приемнике горит?
Если с горящим диодом не биндится тогда проверяем прошивки версии как смотреть и прошивать есть как раз в той теме)
