Jumper T-lite
У меня никогда проблем с картами памяти не было.
Тоже не было проблем с картами. Возможно из-за моего скупердяйства - скармливаю пультам относительно старые карты около 2-4GB );-P
Возможно их стоит форматировать не “по быстрому, как кролик крольчиху”, а проводить полное форматирование.
Будет плюсом в карму использование неплохой утилиты HP USB Disk Storage Format Tool.
Айнав обновился до 4.0 и так же для него рекомендуют обновить луа скрипты. По немногу спамил на гитхабе, чтобы сделали поддержку нового скрипта для jumper t-12 и jumper t-lite. Вроде все заработало, кроме того, что на обеих аппаратурах перепутаны кнопки вверх и вниз в меню настроек телеметрии. Один из разработчиков уверяет, что они ничего не меняли и надо писать на гитхаб openhd, пусть правят. Хотя на старых версиях данного скрипта все работало как надо. Мои мысли, что что-то нету намутили в скриптах, чем в самой прошивке. У кого как работают данные клавиши? Может у меня лыжи не едут?
Всем привет! Jumper t-lite 4in1, проблема с зарядкой через type-c. Не пойму, почему-то недозаряжает совсем. При подключении к компу с зарядом 3,7 быстро начинает показывать 4,2 и цвет диода меняет с синего на зелёный, при отключении обратно до 3,7 падает напруга.
А аккумулятор то живой?
Живой, новый поставил, сопротивление 200. Вроде понял, у меня хоть и стоит поставка, но контакт все равно не очень. Вращаю аккум на включённом пульте - напруга растёт.
А не 20милиом? Я единственное отогнул металлические пластины, чтобы аккумулятор не болтался и вроде все норм.
Купил магнит 2 мм толщиной, думаю все круто будет
а я кефир купил.
Повторюсь, т.к. проблема осталась:
В симуляторе и в процессе обновления глючит соединение по USB с PC, небольшое шевеление провода и пульт рассоединяется. Предполагаю брак разьема USB или его распайку на плате. Менял провода и компы, но проблемы остаются. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, как решали?
Конкретно на TLite (с USB-C) не было. На других устройствах было. Кроме аккуратной пропайкой контактов юсб разъема, и прочистки-промывки пайки еще лечилось заменой юсб кабеля. Совсем менял.
Скорее нужно эту проблему не создавать вовсе, чем потом её решать. Срок службы контактных групп не вечен, тем более при работе с симом. Самое лучшее - покупка(сборка) свистка.
Ну по меньшей мере это смотрится весело 😃 А ручки прям совсем не нужны? Может тогда намоделить нужно было классику маленькую типа 12-х?
Привет. Нет ручками не пользовался. хотелось именно в таком формате, притом нужен был универсальный модуль. Купил тлайт. А вот тримеры не тактильные. Летаю по старинке, без полетников.
убрал антену
Так то прикольно. А не проще ли было в старом корпусе приделать такие триммеры или уродство получится?
Честно сказать не думал. наверное можно. но не хотелось корпус уродовать. тут то если что то не так то можно вернуть все в зад. Та и кнопки немного перенес в удобные места.
А какие есть способы спрятать антену?
просто, разместил антенну внутри корпуса и все. пластик радиопрозрачен.
Помогите пожалуйста, владею сей аппретурой 1 год . недавно появились проблемы
- экран стал тусклым
- беспричинно растут показания по рол (хотя стик не двигаю)
- сбивается мин тротл в чем может быть проблема?
Прошу подсказать по распиновке адаптера для внешнего модуля. По собственной неосторожности обломился 4 пин справа, от которого желтый провод на основную плату. Использую передатчик с внешним модулем TBS Crossfire. На плате самого кросса это пин 6VDС. В работе как кросса так и передатчика не заметил пока отклонений, для чего этот желтый провод в T-Lite?
Если речь о х-лайт разъеме, то он не используется. Справа на лево используются SmartPort, Gnd, Vbatt (7.4v), все последующие не задействованы. Но вообще на 4м пине не должно быть 6 вольт, так как это сигнальный heartbeat, далее идут ppm(он же Sbus, он же Pxx2_out), далее pxx2_in, и оставшиеся 2 - can_hight, can_low. Но, повторюсь, все пины с 4 по 8 не используются для протокола кроссфайр, работающего по crsf протоколу.
