ExpressLRS Конфигуратор ExpressLRS
Ну в данном случае речь идет о ESP32 к примеру, выйдет новый чип от Espressif, наверняка все перейдёт на него. И где я интересно употребил слово “должен”? ESP32 довольно старая игрушка. Более чем уверен что китайцы подгонят скоро что то новенькое. Semtech тоже никто не запретит выпустить новый модем.
и старые приемники/передатчики перестанут поддерживаться?
ну вы прям в какую то мрачную тему мои предположения превратили. ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ.
У вас целый ангар самолетов? Из-за чего такие опасения? Рынок сейчас плотно наполняется ELRS аппаратурой! Не думаю что ее со временем забросят!
Но и то что прогресс идет ведь замечательно, за меньшие деньги получаем больший функционал!
Так и должно быть с прогрессом!
Я в fpv хобби отсутствовал с 2014 года и недавно немного поизучал так сказать эволюцию полетных контроллеров, радиоканала, видеочасти и понял что прогресс хороший произошел!
Маленький полетный контроллер за $50 размером 28х28мм может больше чем вся вереница EagleTree! Курсовые камеры за $30 во всем превосходят камеры за $80+ из далекого 2014 года!
Не говоря уже об отсутствии монструозных бустеров на радиочасти))
И хорошо что прогресс и дальше идет! Opensource проекты успешно развиваются делая это хобби доступнее! Правда из-за миниатюризации ремонтопригодность комплектую под большим вопросом.
Вы панику то не разводите. Во первых елрс работает не только на есп32, но и на еще более древних есп8266(8255). Более того, он поддерживает приемники и передатчики на основе стм32 (различные вариации р9, гост). Так что доьявят новый проц и продолжат поддержку как старых, так и новых. Есп32 было выбрано за основу, потому что его в каждой подворотне купить можно, в отличии от стм.
Что же касается чипов семтеч - ну выпустят, ну адаптируют под новые чипы. Протокол лора то сохраниться.
только купил передатчик и приемники, а уже на другое оборудование хотят внедрять, которое не факт что дружит с нынешним
ахахахаха, дислексия тут процветает. но я все таки надеюсь что это уже ирония.
Happymodel ELRS TX 2.4 pro втыкаю в Radiomaster TX16S, включаю режим блютус джойстика, играю в Uncrashed (леталка на квадах) несколько минут и компьютерный коптер на экране перестаёт реагировать на стики. Это только у меня режим блютус-джойстика глючит?
Какой виндоус? У меня с перепрошивкой на 2.2 и примерно в тоже время установкой с нуля вин11, тоже стали тормоза, а потом отвалы. Но я склоняюсь к проблемам на стороне кода модуля, так как когда я его выключил, он продолжал какое-то время работать
Подскажите по расположению антенны приемника EP1 на ЛК 1м! Так понял в идеале передающая антенна должна стоять вертикально и соответственно принимающую на приемнике антенну тоже нужно располагать вертикально (например расположить на ухе)? Это наверное если в идеале!
Но передающая антенна удобнее располагается горизонтально! Соответственно и антенну на модели нужно располагать горизонтально и усами вдоль продольной плоскости модели? Единственное так понимаю будут проблемы с ухудшением связи при развороте модели (90градусов) когда кончик принимающей антенны будет смотреть в сторону передающей антенны? В этой ситуация принимающая антенна будет в мертвой зоне?
Правильно понимаю, если лететь вдаль, то в идеале располагать антенны вертикально, а если лететь вверх и над собой, то горизонтально?
смотрите диаграммы направленности антенн, у штырей она представляет из себя “бублик” или тор
только в первом приближении, надо понимать, что при горизонтальном расположении антенны на передатчике,
Вы должны всегда быль лицом к модели.
усы рекомендуется располагать под углом 90 гоадусов, тогда по максимуму перекроете все возможные направления от модели на Вас.
идеально всегда вертикально. чтобы не было сюрпризов при повороте модели.
Погонял вчера симулятор, в какой-то момент симуляторный коптер начинает неадекватно реагировать на стики. Потом вдруг резко делает то что от него требуется, потом опять некоторое время летает, потом перестаёт на стики реагировать. По usb- кабелю симулятор без проблем работает. Блютус на ноутбуке проблем не доставлял, всё что к нему цеплялось - работало нормально. Думаю проблема с блютус- джойстиком всё же в модуле ELRS., что-то где-то некорректно работает. Винда десятая.
Это только если ровно в одной плоскости летать, при изменении положения по тангажу или при взлете повыше над собой связь легко уйдет в ноль
В этой ситуации наверное спасет только диверсити приемник! А если приемник с одной антенной, то лучше располагать их вертикально ибо модели большую часть времени летают горизонтально, а развороты делают через крен нежели тангаж. Ну и летать высоко над собой с вертикально расположенными антеннами не рекомендуется!
Александр, частота 2,4Гига, мощность 100 мВт, Вы же не собираетесь прямо над головой “в точку” уходить ?
А все что будет происходить в секторе 50-55 градусов от поверхности земли окажется в зоне приема сигнала от передатчика
в случае вертикального или близкого к этому положения антенны
Самое слабое звено в командной цепочке это приемник, он в первую определяет качество связи.
Потому и написано, что антенны приемника надо располагать под углом 90 градусов,
а уж вертикально или горизонтально они расположены, да хоть под углом не имеет большого значения.
Все равно один из лепестков диаграммы направленности будет смотреть в сторону передатчика.
и форма “бублика” на картинке выше, она не совсем правильная, не будет такой “узкости” диаграммы от штыря, угол в вертикальной плоскости будет скорее 90-110 градусов, нежели 50-60.
вот эта картинка более правильная с этой точки зрения
Пару лет не следил за системами управления и не занимался RC-моделями - зашёл, а тут такое…
- Вопрос ко всем кто уже выбрал и пользует ELRS. Какую частоту всё же выбрали - 2,4 915 868?
- В частности интересует дальность приёма и стабильность сигнала + отзывчивость управления? В первую очередь речь про комплекты с модулями JR (например для Radiomaster TX16s), но так понимаю в данный момент это уже не принципиально, все более менее выдают 250-500mWt, а некоторые и 1Wt. Но в реальности достаточно и до 100mWt для неблизкого полёта?
- И не очень понятно с помехами - на 2,4 в городской застройке вопросов нет по связи - Wifi не мешает?
- А как дела с помехами на 915 и 868 дела обстоят? Например в нашем крае сотовая связь GSM (2G): Band n8 (880-915/925-960 МГц) и Band n3 (1710-1785/1805-1880 МГц); UMTS (3G): Band n8 (880-915/925-960 МГц), Band n1 (1920-1980/2110-2170 МГц); LTE (4G): Band n20 (790-862 МГц), Band n3 (1710-1785/1805-1880 МГц) и Band n7 (2500-2570/2620-2690 МГц) И как тут быть - 868 брать?
- Различия между 2,4 и 915\868 в частоте обновления сигнала так понимаю - и как с этим обстоят дела на самом деле? 1-4 канал обновляется без проблем на любой частоте, остальные “дёргаются” - крутилки, управление подвесом?
- Для универсального пользования с FPV 5,8 (мелкие шустрые коптеры 100-200мм, транспорт для экшн камеры, возможно в дальнейшем самолёты\планеры может на 5км) ELRS на 2,4 сгодится? Как понимаю на ближние и быстрые полёты 10-20mWt и 500HZ, на дальние (до 5км ну может 10км, если видео 5,8 вытянет) 100mWt и 250HZ?
- По производителям - что на данный момент имеет меньше критики: Happymodel, BetaFPV, Namimno? Может ещё кто есть?
- Приёмники и передатчики от разных производителей полностью совместимы между собой? - Happymodel, BetaFPV, Namimno, Matek
- Телеметрия по большей части нужна Rssi и батарея - с этим так понимаю проблем у ELRS нет?
- Ну и главный вопрос - а оно вообще надо? только на будущее для LRS? На данный момент всё используемое работает через мультипротокольный модуль на TX16s с приёмниками Frsky D8/D16, flysky f2a, Radiomaster r161 и r86c ну всякие китайские творения на NRF24.
Так ведь можно и занизить мощность)) Для моих задач 2-3км дальность полета наверное вообще без разницы где и как устанавливать приемник в пенопластовой модели.
Это я так хочу кругозор свой расширить на будущее!
На квадриках вопрос правильного расположения антенн приемника более существенен из-за ограниченного пространства и не радиопрозрачных комплектующих! На них одну располагают горизонтально, другую вертикально!
У приемника только одна антенна диполь! Насколько знаю противовес должен продолжать антенну, а не изгибаться! Тогда антенна будет работать правильно!
В случае диверсити приемника понятное дело что располагаем две антенны горизонтально (или горизонтально + вертикально) и под 90 гр друг относительно друга!
Но большинство приемников идут с одной антенной!
Если в городе летать (что как бы противопоказано) то лучше 915МГц.
Насколько знаю то вы раньше упретесь в дальность 5.8ГГц видеосвязи нежели 2.4ГГц ELRS!
BetaFPV, Namimno имеют 1Вт ВЧ модули добротно сделанные и еще и с экранами! Если в это хобби надолго, то лучше их выбрать!
Полностью совместимы, железо у них внутри одно и то же! У Matek есть диверсити приемники ELRS и к тому же они имеют самую мощную телеметрия (170мВт). Но они и самые дорогие!
У меня FrSky, дальность 1-1,5км на не телеметрийных приемниках. Поэтому стал вопрос либо докупать серьезные приемники FrSky либо купить комбо набор ELRS! ELRS выходит дешевле, чувствительность приемников гораздо выше, протокол лучше! Да и приобщиться к новому хочется)) На OSD выводится наглядный уровень качества принимаемого сигнала! Взвесив все за и против решил больше не спонсировать FrSky в ракурсе FPV хобби! Хотя претензий к этой фирме нет, 4 приемника в строю! Но докупать приемники по 2,5-3к руб от FrSky когда за 1к руб можно взять приемник ELRS не очень то и рационально!
А так решать конечно же вам! Думаю попробовать стоит, если в обиходе нет никакой другой LRS.
а чем лучше?
868 я себе взял. Ибо приемники у всех слабые по мощности, а у 868 дальность побольше будет для приема телеметрии. Телеметрия мне нужна на всякий случай, если вдруг куда упадет пепелац. Если далеко не летаете в пределах 10км, то и 2.4 хватит, но это не в городе.
На 868 мгц 10мвт летали на 40 км без единого fs. На 100мвт 2,4Ггц думаю и на 15+ км должно хватить.
Вам же не нужно отлететь 10 км до заброшки и летать фристайл там? Для самолета я себе поставил 25Гц и хватает за глаза и за уши. Если поставить телеметрию 1:8 или меньше и поставить режим wild, то все каналы будут 128 позиционными. Только в центре будет 1503, а не 1500. Для подвеса хватит за глаза.
Я летал на лоре 868, а щяс елрс 868. Проблем не было. Летал даже возле вышки сотовой связи, хотя она была в 3 км от меня. В городе не летаю и не вижу цели там летать.
Хватит за глаза и за уши, а если частоту уменьшить, то и темболее хватит.
нету проблем. Информации выше крыше выводит.
У erls подальнобойнее связь будет. Если фристайл крутите, то наверное заметите разницу на 500Гц
Новый видосик от Павла. Почему аппа Zorro работает с Ghost ом в 2 раза дольше - чем с ExpressLrs? Сравнение потребления при различных модулях на одинаковой мощности.
