ExpressLRS Конфигуратор ExpressLRS
Тест различных приемников и антенн ELRS! Лучшие результаты показали приемники с диполем и усилителем сигнала! Так что стоящие приемники если кто планирует брать, то это BetaFPV ELRS Nano и Matek ELRS-R24-D!
Приемники от HappyModel не имеют усилителя сигнала!
Хотя тот же EP2 (с керамической антенной) показал достойный результат!
А вот от приобретения BetaFPV ELRS Lite (Flat Antenna) стоит воздержаться!
У Matek есть диверсити приемники ELRS и к тому же они имеют самую мощную телеметрия (170мВт). Но они и самые дорогие!
Не ведитесь на это диверсити, там все равно стоит один чип приемопередатчика и дополнительный чип для переключения с одной антенны на другую.
У меня теперь на всех дронах используются Matek diversity приемники MATEKSYS ELRS-R24-D 2.4GHz и все нормально работают в самых сложных условиях. Телеметрия - тем более без проблем! Пусть дороже, зато надежно. Полагаю, на надёжности экономить не стоит .
… В отличие от прежних , с одной антенной … и других от HM и BetaFPV (эти остались для настройки и экспериментов и для моделей близких расстояний в прямой видимости).
Как и здесь в новом ролике от О.Стельмаха про аппу Jumper T-Pro ELRS Edition: https://www.youtube.com/watch?v=pZvwo-OmXBs
Евгений, безусловно в идеальном варианте было бы использование двух трансиверов. Но и с одним трансивером это псевдо диверсити может переключаться на каждый пакет (до 500 раз в секунду), а алгоритм сейчас очень отлажен.
Никому не попадались в продаже ответные штырьки под модуль нано под углом 90, чего то никак не ищутся.
Доброго времени суток, уважаемые! Вопрос не про конфигуратор, а про саму elrs, решил спросить в этой ветке. Имеем: пульт radiomaster tx16s, elrs- betafpv micro tx 868, приемник happymodel es900rx, полетник matek f405SE. Может ли такая конфигурация передавать данные, что б потом их вывести на экран аппаратуры? Попадается много роликов и статей, где в пульте отображаются координаты, направление, крены. Как я понял, нужно скачать дополнительно файл, скинуть в аппаратуру и все должно заработать? П.С: сильно не ругайтесь, только начинаю разбираться со всем, очень много новой информации, не всегда понимаю что и как.
Настройте экраны телеметрии в самой аппаратуре.
Если стоит айнав, можно скачать скрипт inav telemetry. На экране все выводит. Если арду, то пока сам пытаюсь разобраться как вывести телеметрию ибо “япу телеметри” не работает
Стоит инав, скачал скрипт телеметрии, сделал экран с виджетом, но данные не отображаются. Что то нужно сделать с приемником или портом (уарт 2), может что то еще нужно включить?
Еще вопрос появился, при прошивке приемника, по умолчанию была установлена галочка на - LOCK_ON_FIRST_CONNECTION. После прошивки, приемник не передавал информацию о каналах на полетник (во вкладке приемника (айнав) небыло реакции на стики), долго не мог понять что не так, в итоге снял галочку с - LOCK_ON_FIRST_CONNECTION и приемник стал общаться с полетником. В описании говорится что данную опцию нужно включать. (Удерживает приемник на последней скорости передачи пакетов, на которой он был, если он терпит неудачу, вместо того, чтобы пытаться восстановить каждую скорость передачи пакетов. Должен быть оставлен включенным.) Но если я ставлю эту “опцию” не передается информация о каналах в полетник… Почему так?
Я в айнаве указал второй юарт как приемник и указал кросфаер. Также на всякий случай пепелац вытащил на улицу, чтобы нашел спутники и в пульте нажал на поиск всех сенсоров. Всё. Все остальное автоматом заработало, больше ничего не трогал. Ну на всякий слйчай в айнаве включите галочку телеметрии, если вы вдруг ее зачемто выключили.
Если я ничего не путаю - данный параметр нужен для быстрого восстановления связи после fs. Просто сначала надо включить пульт, а после приемник включить. В противном случае связи не будет. Такая особенность elrs.
По телеметрии понял, спасибо. По приемнику, так и делал, сначала пульт, потом приемник
Можно уточнить:) uart2 поставили галочку serial rx, а кроссфает вы где указывали? В последнем столбце tbs cmartaudio? Телеметрия включена в айнаве.
На против юарта2 ставим галочку RX. Больше ничего не ставим. Дальше идем во вкладку ресивер и там выбираем протокол CRSF.
Этот параметр активирует управление видеопередатчиком: мощность, канал.
А, ну у меня так и сделанно, но телеметрия почему то не отображается на пульте:(
В айнаве включить чек бок -передавать телеметрию На пульте запустить Луа скрипт ELRC -и опцию TELEM RATIO включить вместо OFF на какое нибудь значение( типа 1:16) На пульте в нужной вкладке запустить - поиск сенсоров. После нахождения сенсоров настроить экран телеметрии
Антенна расположена на переднем правом луче.
антенну желательно располагать или горизонтально или вертикально, а у вас она под каким углом?
сильно “просел” сигнал как мне кажется
это не показатель
Ну получается горизонтально, если квадрик висит ровно.
не получается, относительно вас под каким углом?
Задача какая? Я бы вначале проверил идеал. условия.Антенну на коптер строго вертикально ( на какой нидь даже мачте)-и вертикально на пульте. Проверил дальность.( ессесно настроив FS в айнаве на воврат домой).Проверил бы возврат не далеко настроив тумблером в мод -айнава. А потом на дальняк не боясь.( проверил бы дальность) А затем уже думать и искать выгодн. располож. антенны на коптере.
Пульт держу примерно под 45 градусов в руках, антенна горизонтально (“концы” антенны смотрят в право и лево)
Задача какая?
Научиться летать 😃 я раньше со шлемом не летал, для меня это в новинку, вот изучаю, учусь. Сегодня проверил настройки, возврат работает идиально, фс не проверял, т.к летал в другом месте, где отлететь далеко нельзя. Проверил все режимы что настроил, вроде все работает хорошо. Плохо только звука нет:(
Все летают на елрс и нормально. Вам же не фристайл в 10 км крутить.
