ExpressLRS Конфигуратор ExpressLRS
Да нет конечно, просто elrs для меня новинка, и всех нюансов не знаю, спрашиваю.
Поизучайте тему антенн заодно. Хуже не будет.
Уже читаю, изучаю.
на мощности 100мВт, отлетел сегодня на 350 метров примерно, высота 150 метров, rssi проседал до 45, LQ- до 30
Странновато конечно, я на 10 мВт летал на самолете на 5км и LQ все еще остался 100 (на 25Гц)
У вас нет соелинения с антенной либо на передатчике, либо на приемнике. Антенна на кваде расположена вполне нормально. Но соединения проверьте. Пол года назад в чате елрс тоже человек пожаловался что упал в 300 метрах. Через пару часов выяснил причину - прикрутил антенну frsky (они rp-sma, без штырька) на предатчик.
Ну уже с работы приеду, перепроверю все еще раз.
Купил переходник с ipex на sma и на работе дал человеку померять ксв антенн (3 шт), которые идут с приемником happymodel 868.
Просто они все были с разной длиной, вот и решил померять. Центральная частота чуть выше 868Мгц, но когда под рукой нету других антенн, можно юзать те, которые в комплекте шли. Хотя я не знаю на каких частотах работают данные приемники и передатчик. Те которые с пружинами я даже не стал мерять. Так же не мерял антенны на передатчике, но наверное там будет примерно тоже самое.
Жаль, очень интересно что они из себя представляют.
они явно будут хуже и они сделаны для установки на мелкие пепелацы для полетов не далеко. Поэтому смысла в них не вижу. Для полетов далеко лучше хорошие антенны ставить и обычно там размеры пепелацев позволяют разместить полноразмерные антенны.
Нашел в закромах пару проводов, с одной стороны оконечены разъемами apix (кажется так), как раз подходят к приемнику. Вот сижу читаю и думаю, какую лучше ентенну для самолета попробовать собрать. Знакомый вроде обещал дать попользовать приборчик для измерения параметров антенн. Приборчик с Али, но хоть что то, чем ничего.
На qczek lrs в свое время с делал антенны сам из проволоки из обычного кабеля. По калькулятору посчитал, по линейку отрезал и в путь. И летал без нареканий. Хотя я делал на 868мгц. И антенна - обычная диполь… На передачу еще можно посмотреть несколько вариантов, но для начала диполя хватит.
Мне для приемника и нужен 😃
Диполя достаточно будет.
TX16S, Happymodel ELRS 2.4 TX мощность 25мВт частота 500, вуп 65мм FC Betafpv AIO 5A elrs антенна кубик. Комната, расстояние от пульта до вупа полтора метра. За десять минут на разных аккумах три раза терялась связь. Пульт ругался “телеметрия потеряна-телеметрия восстановлена”. При этом два раза вуп просто просел по высоте сантиметров на двадцать, один раз упал на пол. Нестабильненько что-то. Опускать частоту с пятиста вниз? Поднимать мощность даже если в упор пульт и вуп?
Вот здесь описана проблема с приёмниками EP (EP1 и EP2), не знаю, может поможет. dadfpv.com/expresslrs-ep1-ep2-receiver-issue-and-h…
А динамическую мощность поставить?
Да ну нет, я на диване сижу - вупчик напротив меня в полутора метрах. Снизил частоту, с 500гц сделал 150гц, вечером так же полетал - разрывов связи не было.
Я еще на своем не летал, но попробую проверить, хотя мне и 50гц за глаза хватает.
Вуп, полётник Betafpv 5A AIO elrs, в очках правильно показывает напряжение батареи вупа. Аппа tx16s, EdgeTX 2.6.0, TX Happymodel elrs. На аппе настроил вывод напряжения батареи на экран и вывод качества сигнала. При подключении батареи вупа на пульте появляется телеметрия, сразу показывается качество сигнала, и не показывается напряжение батареи, соответствующее поле серое. Полетаю некоторое время и напряжение батареи вупа появляется на экране. И так постоянно происходит. Что глючит? Передатчик вупа не сразу передаёт напряжение батареи вупа? Пульт не принял именно напряжение батареи приняв остальные параметры? Edge TX глючит и не всё отрисовывает?
Для чего нужно подключать приемник к UARTу FC при прошивке по WIFI. Просто запитать приемник и подождать 20-60 сек. пока включится WIFI и затем прошивать нельзя?
Может кому-то через провода удобнее, хотя самому удобнее через вайфай)
Всем привет! На планере размахом 3.2 метра 4 сервы в крыле и 2 для V стабилизатора. Как заполучить 6 каналов с полным разрешением (10 bit)?
Поставить автопилот. Либо купить другую систему управления, у вас все равно автопилота нету, а далеко вы не летаете, а большая частота передачи данных большим планерам не нужна. Либо на гитхабе попросить чтобы такое сделали, либо самому переписать код.
и как автопилот из 4-х сделает 6 полных каналов?
Замиксует. У меня миниталон и там на каждую серву свой сигнал + подвес, но там ступенчато крутит.
