Следящие антенны
Вот и я облетал птичку. Впечатления в точности описанные Виктором, так точно, что даже добавить нечего.
Удобная парковка. 😃 Хочу добавить, что самолет очень хорошо делает штопор на ноже, воронку и много других прикольных мелочей. Саня Шурикен звонил после облета, счастливый безмерно, уверял что у него поп-топ получился, но что-то не верю я ему. 😁 Наверное он что-то другое имел в виду.
Это как? Тоже хочу попробовать…
А так да, штопор на ноже очень классно делает, при полете на ноже скорость минимальная, никуда не уводит.
Поп-топ это блендер вверх. Для него инерцию надо. Сомневаюсь, что пена вообще его может сделать. Я думаю, что Саша воронку имел в виду.
Это тогда точно не получится , я на RC 352 пробовал так блендер вверх крутануть, не получилось. Получалось и то не более одного вменяемого оборота на Edge 540 3D Hobby shopовском, и то инерции как мне показалось не хватало…
Всем привет!Чуть видео на быструю руку.
Красотень, Саня. Надо мне своего до ума довести, а то заленился я после облета.
m.youtube.com/watch?v=h_SXMyWetck
Саня, Саня… 😃
Красиво. Какие установлены комплектующие и сколько полетный?
Сервы HTX 900по кругу,рег Mistery 18 а,акб 1000 нанотек,двиг от хайвольта.
Полетный вес 400 гр.
Подскажите пожалуйста, какого размера используются нейлоновые винты для крепления шасси в данной модели
Вот ЭТИ в самый раз 😉
Господа, я с вас фигею, на модель весом 400 грамм шасси винтами крепить… Она и так как пушинка садится… Этож как надо сажать такую модель чтобы умудриться шасси вырывать… Площадка текстолитовая на PUR приклеивается и все, достаточно… зачем вес то набирать…
Купил себе такой сегодня
Не все же как отцы летают ))) Да и отцы иногда знатно прикладывают о землю матушку. Да и веса особого не прибавляет, и самолеты этой фирмы нагрузки не боятся, даже наоборот. Мне например, не нравится когда у самолета поведение как у листка бумаги. Хочется чтобы была легенькая инертность.
Это точно, от этого никто не застрахован, я недавно RSку так о планету приложил, что от неё у меня только теперь шасси и остались на память, но кстати только из за того что они не были на болты прикручены остались целыми…😃
Да и вам Александр грех жаловаться на то что вы плохо рулите… Видел я ваше видео на RS как вы изголяетесь и хвостом по травке, в том числе и фигуру колесо… очень понравилось… (не в обиду, просто вы сами так прокоментировали на видео) так что я думаю что с посадками у вас вообще проблем быть не должно…
Да какие обиды все нормально. Эти модели очень живучие. А фигура колесо это дааа штука интересная 😁
А фигура колесо
А че эт такое если не секрет?
Да это он так обозвал свою фигуру (шутка) В теме про RS-352 у него видео выложено, когда он на ноже низко летел килем за траву зацепил, самолет и кувыркнулся вокруг крыла… получилось КОЛЕСО… 😃
получилось КОЛЕСО…
А, такое я умею!😎
Саня Шурикен с Ежиком борются против ветра. 😃
Во че получается,😂 если тебя ненарошно снимают со спины,Витек спасибо за видос:)
Подскажите пожалуйста если брать непосредственно на rc-factory, написано необходимо допоолнительно надыбать сервы, мотор, регулятор, приемник, аккумулятор. Это понятно.
А что например с такими деталями как тяги от серв к элеронам, к РН и РВ, кабанчики и все такое? В поставке только нарезанный EPP?
Все там есть не переживайте
Здравствуйте! Решил на зиму себе взять тоже эджика))) Подскажите как акк крепить, липучка или дырку резать?
По вайфаю может подключатся к передатчику кросфаир. И как то еще к ELRS системе.
Почитайте по ссылке.
Built in WIFi - TBS RC TX supported without any additional hardware modules
Built in ESPNOW - ELRS RC TX (with backpack) supported without any additional hardware modules
www.virtualpilot.co.uk/index.php?route=product/pro…
Да это прям ПВО какое то)
Пардон за оффтоп.
Посоветуйте аппаратуру управления и приемник.
TBS что-то дороговат.
В наличии полетный контроллер MATEKSYS H743, он понимает много форматов.
Мне нахваливали аппаратуру FlySky I6, я порылся на али, там почти все в комплекте с приемником, но приемники все с гребенками на сервы, выхода UART не имеют.
Тихо сам с собою… В топку FlySky Буду смотреть в сторону ELRS
Надо сначала определится ELRS 868MHz или ELRS 2,4GHz и нужна ли мульти-протокольность.
Нужно ли полноразмерное радио или компактное. Классической формы или в виде джойстика.
Нужен ли цветной экран.
Можно взять мульти-протокол радио плюс внешний ELRS модуль. Можно наоборот.
Склоняюсь к Радиомастеру со встроенным 2.4 ELRS и разъемом под внешний модуль. Классической формы. Можно взять его, плюс внешний модуль на 868 и два приемника ERLS на 2.4 и 868. Попробовать, сравнить.
Скажите, от diversity реальный прирост стабильности, или это разводка? И почему нет diversity на 2.4 ГГц?
Есть Радиомастер со встроенным 2.4 ELRS и разъемом под внешний модуль. Классической формы. Можно взять его, плюс внешний модуль на 868 и два приемника ERLS на 2.4 и 868. Попробовать, сравнить.
Думаю не имеет смысла сравнивать и покупать сейчас на 868. 2.4 обеспечивает более чем достаточную дальность. Не будет хватать - тогда и можно взять.
у 2,4 есть преимущества в виде маленьких антенн, скорости передачи, больше выбор приемников. Также есть полетные контролеры со встроенным 2,4 ELRS для маленьких квадриков. Вдруг захочется 😉.
из бюджетных можно взять или Jumper T14 jumper-b2b.com/2024-new-jumper-t14-hall-sensor-gim…
или Radiomaster Boxer Radio radiomasterrc.com/…/boxer-radio-controller-m2?vari…
они оба имеют встроенный модуль мощностью 1 ватт
Думаю diversity не помешает. Хотя в 99,9 процентах дальность будет ограничена видео системой. У радиомастера есть на 2,4 диверсити: www.radiomasterrc.com/…/rp-series-receivers
Насколько я знаю, эти диапазоны отличаются не столько дальностью, сколько способностью огибать препятствия. Скажем, есть 2.4 ГГц на 10 км и 868 Мгц на 5 км. А наша модель в 1 км от передатчика и их разделяет, скажем, небольшая лесополоса. В этом случае 868 Мгц, несмотря на меньшую мощность, будет в плюсе. Я правильно понимаю?
Спасибо, а то я решил уже, что на этой частоте по какой-то причине их принципиально не делают.
Вот, кстати, очень соблазнительный вариант aliexpress.ru/item/1005005615373172.html?spm=a2g2w…
Куплю его наверное еще и потому, что в нем микроконтроллер STM32 F4, на котором я собаку съел, так что если что, то и отремонтировать смогу. Если конечно прошивка не защищена от чтения)
да, чем меньше частота тем больше проницательная способность.
да нормальное радио.
Значит, набор для экспериментов такой: Аппаратура (ELRS на 2.4 ГГц) aliexpress.ru/item/1005005615373172.html?spm=a2g2w…
Внешний модуль на 868 МГц aliexpress.ru/item/1005005981408984.html?spm=a2g2w…
Приемник на 2.4 ГГц (по Вашей рекомендации) aliexpress.ru/item/1005006265319327.html?spm=a2g2w…
Приемник на 868 МГц aliexpress.ru/item/1005006332543612.html?spm=a2g2w…
Круговые антенны aliexpress.ru/item/4000204214366.html?spm=a2g2w.or…
Патч антенна для видео aliexpress.ru/item/1005005500780568.html?spm=a2g2w… (Куплю позже, если захочется экспериментов)
Что скажете?
Значит, тут вопрос не выбора, а покупки железа на два диапазона и использования по ситуации
Что скажете?
Передатчик можно взять с аккумулятором, что бы не искать потом.
Я не использую ELRS поэтому не знаю как конкретно это оборудование работает.
Какие-то нонейм антенны. Возьмите известного бренда. Типа FOXEER, RUSH,TrueRC. Обратите внимание что бы коннектор соответствовал коннектору на видео передатчике. SMA (RP-SMA), MMCX или U.FL
oscarliang.com/fpv-antenna-connectors/
если вас так волнует дальность радиоуправления то почему используете видео на 5,8 а не 1,2 GHz?
какая может быть ситуация? 😄
Там, я так понял, возможность подключения разных аккумуляторов, в том числе 18650, у меня такие есть. А ремешка фирменного нет)))
Спасибо, я в курсе.
Дальность волнует постольку-поскольку. Качество тоже волнует, я так понимаю, чем выше частота, тем плотнее данные? Поэтому частота видео так задрана?
В этой связи я полагаю целесообразным брать частоту повыше, а преимущество создавать путем использования направленной антенны.
Анекдот про грузина, брызгающего себя одеколоном, помните?)))
Оффтоп… Пусть не обижаются на меня члены администрации, но что случилось с форумом? Почему у него теперь такой убогий дизайн, отсутствуют аватарки, сменился адрес?
Качество тоже волнует, я так понимаю, чем выше частота, тем плотнее данные? Поэтому частота видео так задрана.
у вас же аналоговое видео. как обычное телевидение. там частота передачи не влияет на качество. Просто в выделенный диапазон 5,8 можно больше каналов вместить да и антенны значительно меньше по размеру.
Я понял. Подумаю.
Что скажете?
Берите внешку на 868, возьмете на 2.4, а потом захотите подальше отлететь и придется опять деньги тратить, стоимость одинаковая, а самик с 868 улетит дальше без проблем.
Из своего опыта: на frsky связь рвалась на 1,5 км, на elrs 2.4 на 3-5 км, сейчас на 868 летаю до 9 км без FS.
Наверное офигенная антенна… На 9 км летаю с такой: aliexpress.ru/item/1005002603891019.html?spm=a2g2w…
Так и сделал. В передатчике встроенный модуль на 2.4 ГГц 250 мВт., внешку взял на 868, мощность четко не указано, пишут “<33 dbm”, а на сколько меньше - непонятно.
Трекер используете? Или просто направляете в сторону модели?
просто направляете
да, у меня нет следящей антенны
Сколько времени У вас заняло от первого вылета до полета в 20 км?
Года три? 😂
Я не считал. Но с момента первого полета и до 10 км наверное за пару месяцев. Просто управление дальше не пускало, да и с видеоприемником были проблемы. Ну а на 20 км, может быть как раз через три года, пока все оборудование обновил. Просто в чем юмор?
