Следящие антенны
Друзья, вникаю в тему следящих направленных антенн, но есть ряд непонятных моментов.
Насколько я понимаю принцип - наземное оборудование определяет собственные координаты по GPS и ориентацию по компасу, принимает координаты и высоту авиамодели, после чего вычисляет необходимые углы поворота направленной антенны.
Вопрос: Поворотная антенна предназначена для чего? Для радиоуправления? Для видео? Для телеметрии? На на фотографиях я видел только одну, антенну, хотя по идее, если частоты разные, то для каждого информационного канала нужна своя антенна. Иначе смысл теряется - мы можем принимать видеосигнал, но не получим телеметрию, необходимую для расчетов.
Можно в двух словах узнать про принципы архитектуры таких систем?
Обычно видео раньше отваливается, чем телеметрия. Так что в большинстве случаев хватает на поворотку ставить направленную антенну для видео. Хотя я в свое время на поворотку ставил и управление и видео. Видео аналог 5.8Ггц, управление 868Мгц(qczek lrs). Но на 500 мвт и более управление засирало мне видео. На управление обычно всенаправленные антенны, так что на поворотку можно и не ставить.
Есть поворотки, которые работают без GPS и компаса. Но тогда саму поворотку пермещать и поворачивать нельзя.
Странно конечно. Видео - есть передатчики до 3 ватт Максимум, что я видел в качестве UART-модемов, это 33 dBm (1 ватт). Хотя может быть дело в том, что телеметрию не обязательно гнать на высокой скорости.
Вопрос, опять же от электронщика, но не моделиста. А для чего нужна телеметрия? Я имею в виду передача ее в цифровом виде на землю. Телеметрия ведь посредством OSD подмешивается в видеосигнал. Или подмешивание в видеопоток нынче не в моде и телеметрия “наносится” на экран уже на земле?
Чего тут странного? Видео отваливается раньше телеметрии. Обычно частота управление гораздо меньше частоты видео, а чем меньше частота, тем больше дальность связи. На счет видеопередатчиков на юартах - первый раз такое слышу. В fpv таких не бывает(либо я о таких не слышал). И для телеметрии высокие скорости не нужны.
Еще раз напоминаю: видео отваливается гораздо раньше, чем телеметрия. Всяколи вдруг какое ЧП произойдет. Видео с OSD нету, а телеметрия все еще есть. Обычно с телеметрии, которая поступают на пульт больше шансов найти утерянный пепелац. Если говорить про цифровое видео, то там отдельно на одной частоте идут данные с телеметрии и видео и уже на земле друг на друга накладываются. Но эту телеметри вытащить никак, не считая самодельных цифровых видеомодемов. С аналогом - там уже на самом пепелаце накладывается телеметрия поверх видео, а дальше транслируется как обычный видеопоток. Но есть отдельные модули, которые в видеопоток пихают данные координат и на земле их вытаскивают из видео и используют для антенных трекеров. Но тут тоже как обычно: видео по дальность хуже чем пульт с приемником и передатчиком.
Если что, это не истина в последней инстанции, специалисты, если что добавят и поправят меня. Но надеюсь вы мою мысль поняли. Так же еще зависит от сэтапа. Можно собрать пепелац с плохим по дальности управлением/телеметрией, но использовать дальнобойное видеооборудование.
UART - это не про видео. Я закончил тему с видео и начал про телеметрию .
вот теперь предельно ясно. Мне стыдно что я сам не догадался.
Вот два варианта. Один на 27 dbm, дальность якобы 30 км, стоит дорого. aliexpress.ru/item/1005006776092504.html?sku_id=12…
Второй на 33 dbm, но почему то всего на 16 км и стоит дешево aliexpress.ru/item/1005004300196747.html?sku_id=12…
Почему так? И что лучше взять?
Что скажете про такую антенну aliexpress.ru/item/1005005502844361.html?sku_id=12…
Почему так?
Насколько я понял, первое это уже готовое решение. Воткнул в контролер и лети. Второе это просто передающий модуль. Надо колхозить.
Хотя я не знаю точно. Может там все просто подключается.
Правда зачем все это, если есть приемники с достаточно мощной телеметрией. Например TBS CROSSFIRE NANO RX PRO. У него мощность телеметрии 500mW и дальность до 50 км заявляется.
приемники
имеется в виду приемник, который ставится на борт и дополнение к нему это передача телеметрии на пульт?
спасибо за наводку. Получается, два таких приемопередатчика транслируют и управление и телеметрию по одному каналу, так?
первый, это два ВЧ модуля с корпусами, проводами и антеннами, заточные под полетники.
второй, голый ВЧ модуль, цену которого надо умножить на два и добавить стоимость антенн и корпусов.
Причина разности цен ясна. Неясна причина, почему 27 dbm дальше бьет чем 33dbm. Разное видение мира у продавцов?))
Приемник ставится на борт и принимает команды от пульта для управления моделью. Но в тоже время он может передавать данные с полетного контролера обратно на пульт. Эти данные можно смотреть прям на экране пульта. Также данные записываются на флешку пульта, чтобы потом посмотреть.
На системе TBS CROSSFIRE передатчик можно также подключить по wifi к смартфону или ноутбуку и смотреть данные на них. Ну там скорость и высоту полета, напряжение, ток. Показывает также расположение модели на карте. www.team-blacksheep.com/shop/cat:cat_crossfire#pro…
Есть еще другие системы радиоуправления для полетов на дальние расстояния (ERLS, FRSKY R9, ImmersionRC Ghost и тд) но я не знаю какая там мощность телеметрии.
Но можно ли использовать эти данные для управления наземной станцией я не знаю.
Не очень понятно зачем вы заморачиваетесь с поворотными антеннами. Уже достигли предела в дальности без них?
Спасибо, резюмирующий вопрос, дабы убедиться, что я все правильно понял: Вот это aliexpress.ru/item/1005003911930598.html?spm=a2g2w…
ставится в модель и как-то подключается к пульту, позволяет управлять моделью и принимать с нее по обратной связи телеметрию. Я правильно понял?
Или нужен 1 модуль по ссылке и вот такой пульт aliexpress.ru/item/1005003328212247.html?sku_id=12… (но с другой частотой)?
Нужен приемник и передатчик.
Приемников CROSSFIRE существует несколько видов:
- TBS CROSSFIRE NANO RX - стандартный приемник.
- TBS CROSSFIRE 6CH PWM NANO RX - стандартный приемник с штырьками для рулевых машинок.
- TBS CROSSFIRE NANO RX PRO - стандартный приемник с увеличенной мощностью телеметрии.
- TBS CROSSFIRE DIVERSITY NANO RX - двойной приемник с двумя антеннами для лучшего приема сигнала. Также у него есть возможность подключить отдельную батарею чтобы он работал как маячок при отрыве/разряде основной батареи.
Передатчик выполнен в виде отдельного внешнего модуля или встроен в внутрь пульта TBS TANGO.
Модули подключаются в специальный отсек на пульте. Они отличаются только размером. Практически все современные пульты имеют такую возможность. Даже тот на который вы дали ссылку. Это какой то странный пульт. Не понятно какой у него протокол. FRSKY наверное. Но это не важно.
У CROSSFIRE есть еще приемник и модуль большого размера, но я думаю, что не стоит их рассматривать из за дороговизны и габаритов. Функционал и характеристики сравнимые с вышеуказанными, насколько я понимаю.
не нужна никакая другая частота.
Как я писал есть и другие, отличные от CROSSFIRE, системы. Но принцип работы похож.
Какого результаты вы хотите достичь? Просто летать на игрушечном самолетике около себя? Или отправлять аппарат весом десятки килограмм на 100 км? 😄
Что-то среднее между указанными вами крайностями)
- Передатчик выполнен в виде отдельного внешнего модуля или встроен в внутрь пульта TBS TANGO.
И модуль этот имеет возможность принимать телеметрию и выводить ее на экран пульта, если таковой имеется, так?
Если эту телеметрию нужно использовать для поворотного блока следящей антенны, то нужно ковырять модуль/пульт, дабы вывести проводки наружу или в нормальных модулях/пультах есть разъем для выведения телеметрии наружу? Или культурнее всего для приема телеметрии для поворотного устройства следящей антенны взять отдельный приемник?
Вот перый попавшийся трекер.
По вайфаю может подключатся к передатчику кросфаир. И как то еще к ELRS системе.
Почитайте по ссылке.
Built in WIFi - TBS RC TX supported without any additional hardware modules
Built in ESPNOW - ELRS RC TX (with backpack) supported without any additional hardware modules
www.virtualpilot.co.uk/index.php?route=product/pro…
Сначала надо определится какое радио будете использовать, какую видео систему.
У меня elrs 868 мгц. На пульте мощность 250мВт, на приемнике 50мВт. До 20 км летал и ловил телеметрию. Естественно в чистом поле без всяких помех. Может вам и elrs хватит? Просто TBS подороже будет и есть ли смысл покупать его, чтобы один раз полетать в даль?
До 20 км летал
Сколько времени У вас заняло от первого вылета до полета в 20 км?
Года три? 😂
Господа. Прежде чем выбрать что-то, я предпочитаю максимально разобраться в “рынке” в целом. Может быть я и не буду покупать TBS. И давайте пока временно отложим “мух” и разберемся “с котлетами”. Забудем пока про направленную антенну и дальние полеты. Я никак не могу прояснить для себя один момент, который упорно игнорируют (не упрек). Что ловит телеметрию на земле и как она обрабатывается?
Если на модели вот такой модуль aliexpress.ru/item/1005003911930598.html?spm=a2g2w…
то можно ли телеметрию с него принять находящимся на земле вот таким пультом и модулем передатчика, который идет в комплекте? aliexpress.ru/item/1005005615373172.html?sku_id=12…
То что стоит на модели называется приемник.
Да. Модуль передатчика TBS принимает телеметрию с приемника TBS.
На экране пульта можно будет смотреть на данные.
