Матрица
Я так и склеиваю половинки, но места не так уж и много. В 700 кабине 10 см. проход или пролез как угодно.
Укладываю на одну половину все ткани, а на другую минус одна, которая с припуском.
Подсохла, но не встала, подрезаю, укладываю последнюю с припуском и склеиваю.
Раздувать из нутри конечно можно, но
результата такого как ваккум не даст (по удельному давлению), Лучше прижмет, да, но лишнюю смолу не выдавит
Если пытаться сильно раздувать, нужно посмотреть выдержит ли матрица.
В нашем варианте, матрица открытая, и это место нужно будет закрывать.
но места не так уж и много… 10 см. проход…
да это целые ворота, там верблюд пройдёт 😁
Значит я медведь в посудной лавке.😮
… быть может, Маша Мише позволить картинки просматривать 😃
- склеивание на неотверденую смолу … одна сторона подрезаная ножницами по грани матрицы, противоположная с припуском. Где это невозможно, наносим на грани только кашу:
…idnes.cz/Mustang_P_51-vnitrni_struktura_trupu/
- склеивание на отверденую смолу … на местах склейки находится сдирательная ткань. Обрезку делаем во время гель тайма тк. смола уже частично встала и хорошо режется лезвием ломательного ножа .
После обрезки ждем полного отвердения смолы, устраняем сдирательную ткань и склеиваем матрицу при помощи стекльяной ленты, или трехслойных стекльяных заготовок на сдирательной ткани:
…idnes.cz/L_13_Blanik_rozpeti_4%2C35m_deleny_trup.…
- акуратное прошкуреные грани, обрезка и склеивание на сухо (сендвч) :
…idnes.cz/Thunder_Mustang-uhlikove_kridlo_a_vodoro…
…idnes.cz/Zlin_Z_50_-_celolaminatova_a_sendvicova_…
- склеивание на предварительно изготовленые, полностью отвержденые, всромогательные обвоы матрицы :
…rajce.idnes.cz/L_13_Blanik_-_rozpeti_4%2C35m./
- материалы,инструменты … итд ( в том числе и ножы, ножицы ) :
…rajce.idnes.cz/Seminar_o_laminaci_-_Bohumilec./
veka
Спасибо, очень позновательно.
Как я понял Вы живете и работаете в Чехии и это хобби и работа вся или почти вся Ваша жизнь.
Не во всем разобрался, но многое интересное для себя подметил.
Каких размеров у Вас мастерская или производство?
Петер, вы не можете рассказать про состав ламината фюзеляжа Бланика? И какая толщина стенок матрицы на него?
Все, здравствуйте!
Никогда ничего не делал из композитов, но проблема красивых законцовок крыла не дает покоя. Смоделировал две негативных формы для выклейки законцовок вакуумной формовкой. Идея была заказать эти формы на 3д печать, далее покрасить, чтобы не прилипала смола при выклейке и начать процесс.
fotki.yandex.ru/next/users/serge196704/…/2908495?p…
При попытке просчета стоимости 3д печати вылез ацкий ценник. В одном месте предложили фрезеровку для уменьшения бюджета.
Помогите “чайнику” советом! В правильном ли направлении двигаюсь? Беспокоит прочность форм после 3д печати, не поведет ли их вакуум при формовке? Хватит ли чистоты поверхности, если решусь на фрезеровку?
смотря из какого материала их печатать будут и каким методом, какой толщины стенки и пр… скажу сразу, секса с такими матрицами испытаете в полнм объёме…
смотря как фрезеровать будут и опять же из чего? в любом случает придётся доводить поверхности до ума - полировать…
Может в таком случае попробовать позитивный болван? Выклеивать 25грамовой тканью. Она по своей структуре очень хорошо облегает даже такую сложную форму. Возможно, где-то придется сделать надрезы и перехлесты, но для первого опыта может такой вариант подойдет?
опять же из чего и зачем его обклеивать тканью?
если позитивный болван, определитесь из какого материала будите его делать, а потом уже решать обклеивать его или просто красить…
Я имел в виду, на обработанный и провакшенный болван накладывать несколько слоев пропитанной смолой ткани и в вакуум. Т.е. формовать и снимать готовую законцовку прямо с позитивного болвана. Или это совсем новаторское решение?
да нет, решение не новаторское… оно просто бесолковое…
я не пойму, вы на чем то пытаетесь сэкономить? время, материалы или просто лень лишнюю работу делать?
если есть возможность заказать фрезерованные матрицы, хоть из мдф, хоть из алю или из модельного пластика, лучше заказать фрезеровку, потом доведёте поверхность до ума и клейте законцовки сколько угодно…
работа по позитивному болвану - если уж смелости и умения хватило сделать болван, то почему тогда не снять с него матрицы? будут негативные матрицы будете клеить в них и будет вам щастя…
выклеивать изделие по позитивному болвану, это значит - шкурить, шпаклевать, шкурить, грунтовать, шкурить, красить, терять время, изводить материалы, деньги и получить в результате гавно с избытком веса…
Ясно.
Виталий, извините, что задаю детские вопросы!
Спасибо, что в общих чертах обрисовали ситуацию!
Все-таки попробую найти фрезеровку негативных матриц из мдф и попробую ставить эксперимент с ними.
он должен быть твёрдым и жирным, крошки должны пальцами спокойно растираться…, если сильно твёрдый и следов на тряпке не оставляет, можно попробовать немного подогреть в микроволновке…
Получил такие матрицы:
fotki.yandex.ru/next/users/serge196704/…/2925284
fotki.yandex.ru/next/users/serge196704/…/2925283
Подскажите, пожалуйста, как их обработать и подготовить к работе?
Есть шпаклевка по дереву из хозмага, есть акриловые и алкидные краски в балончиках, пентафталевая эмаль, нитролак и 2к лак.
Могу оказаться где то и не прав. Но готовил МДФ-ные матрички так:
Вариант 1:
Смола, долгая, покрываются смолой, пропитывается МДФ, сошкуривается ворс, шлифуются до правильной кондиции (у каждого она своя), потом 2К акриловый лак, потом еще раз полировка.
Идеальный вариант - фрезеровка в +0,2…0,3мм, пропитка смолой на столе, полимеризация - чистовое фрезерование., окраска глянцевой эпоксидной краской.
Но, не всегда можно себе позволить оставить матричку на столе на пару дней.
Вариант 2, по которому работаю.
Полиэфирный “матричный лак” Durester CG.
Аналогично. Напыляется в 2 слоя, первый вышкуривается, сносится весь ворс, ровняется поверхность.
Второй-финишный. Глянцевый и полированый.
Потом воск, много слоев, ПВА-выклейка.
В принципе, если планируется на 1-2 съема - то прокатит и просто покраска 2-3 раза жесткой 2К глянцевой краской (лаком).
Щас гуры прибегут и будут ругаццо. 😃
Любая технология имеет право на реализацию, если позволяет достичь поставленной цели.
Ессно с учетом экологичности/безопасности для композитчика и окружающих.
Или
Каждый вправе испортить свою жисть в меру собственного же разумения.
Если не разумиет, то воспрошает и идет по чужим грабелькам (0:
Пожалуй, начну с такого варианта, как более простого.
Спасибо!
как более простого
Это не простой вариант. Совсем не простой.
Вот в этом месте начнутся непонятки.
Я имел в виду, что есть в наличии компоненты.
Опыта нет, это первое начинание.
Но с чего-то начать нужно!
Так что двигаюсь вперед, а там видно будет.
Буду решать проблемы по мере их появления.
ну… имея такие негативные формы я бы тоже так поступил, только пропитать мдф не смолой, нитрогрунтовкой, бо смолу шлифовать потом руки отвалятся… убрать ворс, потом пройтись грунтовкой ещё раз, шлифануть, а потом уже красить… только кромочки будут очень жиденькие потом при обрезке.
я бы в этих формах сделал прочную мастермодель и с неё потом снялбы уже нормальные формы из стекла. мастермодель при этом останется эталоном, с которой можно в любое время потом снять ещё раз формы.
Я ж метался не знал, что мне заказывать позитивный болван или негативные матрицы!
Исходил из того, что из болвана надо делать негативные матрицы. Т.е. появляется дополнительная операция.
Поэтому решил сразу делать негативные матрицы.
А теперь получается, что лучше заказывал бы позитивный болван?
Ладно, уже пошел этим путем.
Попробую этот вариант, а дальше будем подумать.
Есть еще мысль заформовать фюзеляж. Тогда и буду заказывать болван!
Но, эту задумку надо переварить.
Там ценник нешутошный!
Я не знаю, в какие деньги вам встали эти матрицы … но я бы лично пошел следующим путем.
С моей, и только моей, точки зрения это самый простой вариант.
Покупаете дешманскую жидкую, но достаточно долгую смолу. Например YD118.
Сыплете туба кальциевую муку. Получаете жидкую кашку, и этой кашкой заливаете ящик-опалубку.
Равно по размерам будущей формы. Цельной. Без разрезания, бо отрицательных уклонов я не вижу.
После полемирезации отдаете кирпичик на фрезеровку.
Кирпичик будет лихо жрать фрезы. Поэтому сферы нужны твердосплавные.
После того, как вам сделают чистовую, за часик-два доводите шкуркой и шлифпастами до идеала.
Заливаете напомаженную разделителем форму 2К полиуретаном или 2К силиконом.
На след сутки изымаете пуансон.
Формуете нужное вам без вакуума, вак мешков и прочего причитающегося к этой технологии геморроя.
Технология: матрица-пуансон.
В моем дневнике смотрите тему второго плексара, или первого … я там показывал/рассказывал как сшиваются консоли в миниматрицах из именно такого материала.
ну дык в чем засада то? матрицы есть, их только пропитать, шлифануть, покрасить и полирнуть надо, не ахти сколько работы…
если вам всего пару съёмов надо, этих матриц хватит за глаза, если задумывалась серия, то лучше сделать так как я выше описал
вам на это сразу ответили - надо смотреть из какого материала вы их собираетесь делать!
я вас с самого начала спросил - на чем вы хотите съэкономить, на времени или материалах?
а то, что мдф, даже хорошо пиленый обработать надо, вы конечно сами бы никогда не догадались?
а вообще-то ответы ровно такие получились, какие были вопросы…
надо ставить конкретные вопросы - хочу дешево, сердито, быстро, надёжно, крепко, для пары съёмов, для серии, для тенировки на кошках и пр пр пр
тогда бы получили на каждый конкретный вопрос конкретный развёрнутый ответ…
