Термостойкая смола
Airliner-rc
Ни разу не было необходимости, а сейчас возможно возникнет.
Соответственно возник вопрос на основе какой смолы формовать деталь?
Ничего кроме R&G MP advanced не попалось, но с ней вопросики…
В описании температура тепловой деформации 238 градусов (если я правильно перевел Heat-distortion temperature). Это значит, что при такой температуре изделие теряет свои прочностные свойства и деформируется даже при небольшой нагрузке? Или загорается, плавится, чего то еще?😃
Еще больше вопросов вызывает техничка:
Gel time (thin coats < 0.5 mm): 18 hours
Pre-curing: 8 h at 100 °C
Post-curing schedule: Start at 100°C and heat up with a temperature increase of 10 °C/h to 200 °C, hold it for 12 h
The cooling rate should not be higher than 50 °C/h.
То есть сначала держим изделие в матричке 8 часов при 100 градусах, потом добавляем каждый час по 10 градусов до 200 и держим 12 часов. Остываем не быстрее 50 градусов в час.😵😵😵
У меня матричка таких издевательств не выдержит наверное (сделана на гелькоуте P от R&G и смоле SIN18).
Я правильно понимаю, что если не соблюсти вышеуказанные условия отверждения, то готовое изделие не будет обладать обещанной термостойкостью до 238 градусов?
Какие то еще варианты есть изготовить в стандартной матрице термостойкое изделие?
Всем спасибо за опыт.
skydiver
Airliner-rc:
Все термостойкие смолы требует подобных циклов отвержения.
Airliner-rc:
Да.
8 days later
Olaf
skydiver:
Термостойкие эпоксидные клеи. Термостойкость клея зависит не от связующего-смолы, а от отвердителя. В принципе, наверное, можно найти отвердитель даже отечественный без этих циклов. Только сколько он стоит?
Sci_Rosso
Olaf:
он ни сколько не стоит, потому как его НЕТ.
Все термостойкие смолы - требуют высокотемпературного отверждения.
Olaf
Sci_Rosso:
Огласите весь список, плиз! 😃
Ухо режет… Правильно говорить клей. Смола - это только связующее. 😉
Термостойкая клеевая композиция холодного отверждения
www.findpatent.ru/patent/236/2368635.html
m-plastic
Airliner-rc:
Термостойкая смола
skm-polymer г. Москва
поинтересуйтесь у них, по моему есть высокотемпературные системы для оснастки позволяющие после первичного отверждения проводить дальнейшее отверждение изделия вне оснастки
Wit
Olaf:
это хтож такие правила ввёл?
Sci_Rosso
Olaf:
Ох как…
Правда?
Вообще то…
Ну попробуйте наформовать КЛЕЕМ.
Посмотрите что получится.
  1. Смола, она же матрица-работает в объеме.
  2. Клей-работает в тонких пленках.
  3. Клей в своем составе-имеет кучу ненужной в ламинате хрени, типа пластификаторов, активаторов, катализаторов и прочего.
    Так что ухо режет у меня, что надо формовать на клее.
Olaf:
Ключевое слово КЛЕЕВАЯ, вы не находите ничего странного?
В отличие например от “смола для ламинирования”?
Нет?
Тогда теорию нужно почитать…
Olaf:
Угу…, и вы проедлагаете самому мешать рецептуру, склеивать при “удельном давлении 0,2-0,5МПа в течении 7 суток”…
Забавно однако…
Airliner-rc
Николай, спокойно, спокойно 😃
Тут в одной из тем одного 15-ти летнего моделиста разбирают по молекулам ученые по вопросу каналов импелера 😃
Я, в отличие от него, морально и психологически устойчив. Бухаю иногда, черное с белым отличаю 😃 На меня эта магия не работает. Вопрос с термосмолой или клеем (пох как там че) снят. Неюзабельно в моих условиях. Решаем вопрос по-другому.
Wit
Airliner-rc:
Барин, есиб ты есчо внятно абиснил бы, чо и зачем, мыб те мож и помогли бы… без гарантии )))
Sci_Rosso
Airliner-rc:
Николай, спокойно, спокойно 😃…
Бухаю иногда, черное с белым отличаю. 😃
Та не, моя спокоен…
А вот то, что бухаешь иногда-это хорошо…
Я вот например к ЗОЖовцам-с напрягом отношусь…
Типа все такие правильные, не курят, не пьют, типа веганы, правильное раздельное питание, спарсмены, фитнесисты…
Не, что то в них не так…
Как то они того… 😃
Airliner-rc
Wit:
Ну я попозже объясню чего хотел, на пальцах так сказать.
Sci_Rosso:
.…Не, что то в них не так…
Как то они того… 😃
Картинка тут в тему попалась
12 days later
Airliner-rc
Wit:
такая вот проблемка вырисовывается…
skydiver
ну проект явно не дешевый, фрезерни матричку этого места из люминя, да отформую при нужном температурном профиле. Я ж правильно понимаю что пилон формуется отдельно?
Airliner-rc
Да, пилон формуется отдельно. Температура выхлопа 600+ градусов, термостойкость самой термостойкой доступной смолы до 250…
остается вариант просто сделать какую то термозащиту низа пилона, ну там люминьку выгнуть и что-то под нее подложить.
Sci_Rosso
Airliner-rc:
Недавно, относительно Евгений Кондратов делал Бумера, под турбину.
Так вот там, как раз таки киль и кусок фюзеляжа люминем оклеивал.
Может такой же ход рассмотреть?
Вроде никаких заморочек с термостойкой смолой не было…
Airliner-rc
В случае с планёром мне кажется и люминь лишний.
Выхлоп руку держит на расстоянии метр, а тут 30-50 мм
Wit
Мишань! ну йокарный бабай! ну скок раз говорить, надо с прочего-прочего начинать! мля, сказал бы раньше, отформовали бы на эрбасе тебе хту хрень, термостойкость 700гр… а теперь ни у меня ни у Юрки доступа нет…
в опчем можно попробовать просто кусочек алю-фольги взять, с офсетной печати, 0,3-0,15мм, только крепить надо шурупами, длинными, клеить не пойдёт…
я так прикинул, пи * на большой палец * на с потолка, примерно 260гр получишь на последней трети пилона, туда теперь только “лыжу” прикрутить, из люменя
skydiver
Wit:
ну на 260градусов еще реально смолу достать, правда кило так 20ть за раз минимум, но реально.
rrteam
Вот вопросик возник- а собственно форма пилона , она копийная, или всёж можно изменить, и уйти от прямого обдува .
Airliner-rc
Пилон копийный, резать не охота.
На следующей неделе поэксперементирую, попробую сжечь пару пилонов 😃
Sci_Rosso
Если нужно, могу листик-другой фольги от офчета подогнать. Отжал тут на днях 😃
rrteam
Думаю фольга тут особо не поможет.😃
Если поплывёт- погорит- узнаем. А может всё будет ОК.
В голове болтается мысль сделать обдуваемую часть из фторопласта, но только болтается.
Плотность 2.2, против 2.7 люминия, и теплопередачи совсем мало.
А Михаилу удачи и ничего не попортить.
2 months later
Shmat_ok
Как вариант титан листовой 1.2 мм или 1 мм. На водорезке по нужным чертежам вырезать , варится хорошим сварщиком с прямыми руками. Короче, вот вам идея для размышления а дальше полёт инженерной мысли. Удачи.
