... станок из алюминиевого профиля до $2500
Непонятна схема подключения ШД к контроллеру.
У двигателя четыре провода: черный, зеленый, красный, синий (как и на рисунке).
Но, какой провод подключать к A, B, C или D, непонятно. HELP
без разницы.
подключите наоборот - поменяется направление вращения, соответственно поменяете пин - при настройке программы, с low на High.
В инструкции к контроллеру есть предупреждение: Неправильное подключение, может вывести контроллер из строя!
Всего 24 варианта? Опасно экспериментировать.
[A- B] одна обмотка, [C-D] другая, не знаете какие по цветам, берём тестер и измеряем
Для начала прозвоните обмотки и определите две отдельные обмотки.
Я с электроникой “на вы” + нет тестера.
На схеме указано, что черный и зеленый - одна обмотка, красный и синий - другая.
А какой провод подключить к А, какой к B … ?
Constantine уже ответил, разницы нет
А предупреждение: “Неправильное подключение, может вывести контроллер из строя!”?
Я подключил так:
A - черный
B - зеленый
C - красный
D - синий
но, подавать напряжение страшно.
узнал картинку из инструкции на Stepdrive.
Подключить так -
А - чёрный
В - зелёный
С - красный
В - синий
Да, Stepdrive, только не “opto”.
Я так и сделал, но хочу убедиться в правильности документально, а не на словах.
да хоть как цепляй , главное что бы на [A-B] была обмотка, и на [C-D] другая в цветах разобрались , просто если вы вместо чёрный-зелёный подключите зелёно-чёрный, мотор будет в другую сторону крутиться, вам же ответили, и что Александр написал верно отчасти
т.е.:
A - черный
B - зеленый
C - красный
D - синий
правилно?
а:
A - зеленый
B - черный
C - синий
D - красный
тоже верно, но будут крутится в другую сторону?
И по другому подключать нельзя. Так?
т.е.:
A - черный
B - зеленый
C - красный
D - синий
правилно?а:
A - зеленый
B - черный
C - синий
D - красный
тоже верно, но будут крутится в другую сторону?И по другому подключать нельзя. Так?
в вашем случае 4 варианта
ч з
з ч
к к
с c
ч з
з ч
с с
к к
Интересно, я думал можно менять только обе пары одновременно.
А как относительно “чзкс”, будут крутиться при “зчкс” и “чзск” ?
поменяв только концы одной обмотки тем самым вы измените направление вращения мотора, если же вы поменяете концы обеих обмоток вы ничего не измените, направление вращения останется прежним
при всех 4-х вариантах моторы будут крутиться, в 2-х вариантах в одну, в 2-х других, в другую сторону
СПАСИБО, вот теперь картина ясна полностью.
И еще один вопрос: может кто знает, в чем разница между контроллерами Stepdrive-R4 и Stepdrive-R4-Opto (кроме оптоизоляции)?
Используйте батарейку и лампочку от фонарика вместо тестера.
можно и без тестера, и без батарейки с лампочкой,
попробуйте закоротить между собой одну обмотку и покрутить вал двигателя
С подключением уже подсказали, а на будущее учту.
Кстати, о лампочке. Была еще одна небольшая проблема, которую решил сам:
к БП все провода прикручиваются, и 220 - тоже. Пришлось с помощью лампочки определять, где земля у шнура 220.
Я уже писал, что “на вы” с электроникой, поэтому требуется объяснение как закоротить.
извените, но вы действительно не понимаете, (без обид), а если вы теперь саму вилку по другому воткнёте, то где будет земля ?
разнице в ~ 220 нет
разнице в ~ 220 нет
какие обиды, я сам пишу, что не разбираюсь …
а насчет шнура, по моему я сделал правильно: воткнул вилку в розетку 😮 и определил, какие провода зажигают лампу (как их не меняй 😉 ). третий - земля 😃
Правильно?
Правильно?
правильно, я думал у вас ещё два провода в проводке,ноль и фаза
земля всегда жёлто-зелёный, по крайней мере у нас
почти всегда, но правильней самый “холодный цвет”, типа синий холоднее желтого, красного и т.п. *из прошлого опыта электрика 😉
У меня - зеленый с тонкой желтой полосой.
Самый быстрый и надежный на 100% способ это тестер (контролька) или просто разобрать вилку 😁 , только если тестером желательно что бы провода были отключены с обоих сторон 😃
Попробовал управлять двигателями с помощью KCam.
Результат - нажимая стрелки:
Y - вращается дв. X (не проблема - куда захотел, туда и поставил)
Z --> Z
X - щелкает реле и на нем мигают лампочки (контроллер Stepdrive-R-4).
Два раза нажал и выключил питание.
Пакетники на X, Y и Z установлены одинаково.
Что может быть не так?
