комплектующие от linearmotionbearings - качество?
вопрос (мож где спрашивали, но не нашел)
в наборах с ШВП концы на винтах обработаны или нет у китайца? на фотках не совсем понятно.
Нет, не обработаны.
Как сейчас не знаю, а раньше он их обрабатывал бесплатно по предоставленной спецификации.
Списался с продавцем, обещал скинуть на мыло чертеж обработки (таки они обработаны у него). Так же без проблем согласился снизить инвойс до “безопасного”. Посмотрим…
Да не обработаны ОНИ!!! Вечером выложу ФОТО.
Тоже купил наборчик у него. Попросил разбить посылку на 2 части и указать нормальную цену - без проблем.
По поводу концов он мне написал “The ballscrews are end machined”. Вроде, как я понял, ШВП обработаны.
Некоторые ЛОТы у него действительно без обработки концов ШВП. Но и в спецификации это тоже обозначается. А основная масса ЛОТов идет с обработкой концов, что пишется в спецификации. Хотя на фото концы не обработанные. Не надо смотреть на фото, надо читать спецификацию и уточнять про концы в письме.
Вчера получил от нашего китайца заказанный шпиндель на 1,5 Кв, инвертер и цанги. Упаковано всё было очень хорошо. Решил ради страховки разобрать инвертер перед включением. И хорошо что разобрал, обнаружил на силовой части инвертора оторванный элемент. Возможно он отломился при транспортировке (длинные тонкие ножки у тяжёлого элемента). Припаял его наместо. Сегодня произвёл пробный запуск. Работает. Больше нариканий никаких нет.
Перед запуском шпинделя необходимо настроить инвертер. Как описано здесь: www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=68736&page… Пост 322. Только установить в параметре PD142 - Rated Motor Current ____ A потребляемый ток шпинделя (указан на шпинделе) в моём случае 5А (PD142 -5А.)
Наконец-то сегодня высветился трак посылки в Кишиневе.
Оплатил 3-го марта! Получается “типа быстро” - у других до 3-х месяцев шло…
Китаец инвойс занижал?
А мыло продавца можно получить ?
через аккаунт на ебее связывался
Чертежи обработки концов ШВП
Вопрос по ШВП, класс точности винтов от китайца какой?
То сомнения меня терзают , что С7.
Ребята, что вы привязались к этому С7? Это ведь предпоследний уровень качества с худшей стороны. Более точные винты идут класса С3, С5. На Ебее часто можно найти С3 винты в б/у исполнении, но фирменные (NSK etc.) по 50 -100 долларов. И это вечный вопрос - что лучше: новый, но китайский, или хороший б/у, но японский???
Дык, как кто-то на форуме заметил, что увлечение ШВП начало принимать масштабы фаллизма (неправильно написал- поправьте, у нас салоны для… закрываются потихоньку), у трап резьбы точность ну никак не меньше, поскольку способ обработки тот же, пусть ниже КПД, зато имеет место самоторможение- это гуд.
Да.
про компенсацию ошибок винтов (где-то видел в старой советской описание на русском, не нашел на скорую руку)
lmwatts.com/cnc.html
С7 - это просто не станочная, а транспортная швп. Хотелось увидеть отзывы о ней для станка по алюминию. Реальный люфт на ней померить бы.
Вечный вопрос мучает.
Трапеция точней, так как люфт вообще убрать можно, но греется (
не уверен, что нарезанная на каком попало станке резьба будет точнее накатанной т7 швп -0,05 мм/300 мм.
выбрав люфт, вы выберете люфт, а ошибки по шагу - на вряд ли. (вроде 0,1 на 300 мм у чистологиков на трапец. винты)
про скольжение совсем без люфта не уверен, что получится.
А ежели гайка швп с преднатягом, то люфта как бы нет.
по ссылке - уменьшили ошибку Hiwin’овской катанной швп с 0,05 мм на 300 мм до 0.0005" на 60" (0,0127 мм на 1524 мм)
упс, немного наврал, но смысл тот же
Проверил посылку - китаец недоложил два крепления для оси 12мм, придется заказывать нашим мастерам 😦((.
дык напиши ему шо мол так и так не хватает, нихай шлет, бабки заплачены и нефиг, если продавец адекватный то вышлет недостающее
Получил вчера свои рельсы от китайца. Должны были прийти 12, 16, 20мм, а пришли все 12мм. Что делать может написать ему чтобы разницу вернул?
Для начала написать письмо, если в течение двух дней не ответит, то открывать клайм (если ещё не прошло 45 дней с момента покупки), и потом влепить отрицательный feedback!
Если он человек вменяемый, то сделает Вам всё в лучшем виде.
