Стол для станка
Dr_Law
Я, конечно извиняюсь за большое количество открытых тем.
Большую часть конструктива и электронику я нашел самостоятельно, а вот некоторые нюансы приходится запрашивать.
Из чего сделать стол для своего станка?
Стальная рама есть (1290х540), рабочее поле, конечно, меньше.
Но вот чем ее покрыть? ДСП, МДФ. Толщина материала может быть до 50мм.
Есть еще какой-то искусственный камень.
Что использовать, чтобы один раз отфрезеровать и не мучаться?
Александр=
лично я применил огрстекло 12мм. вроде неплохо. в отличие от дсп и мдф не лохматится, не отсыревает.
Граф
Если основной обрабатываемый материал дерево или другие неметаллические материалы, то самое практичное - ламинированная панель ДСП для столешниц кухонной мебели толщиной 25…45 мм. Чем толще, тем лучше. Она ровная, ее не ведет, и такая панель способна добавить жесткости станине. На своих станках я использую именно такие столешницы. Если не жалко добавить деньжат, то лучший стол получается из текстолитовой плиты толщиной 20…30 мм. Она не такая ровная, но ее можно отфрезеровать по рабочему полю на самом станке и она не боится воды.
Если основной материал цверные металлы, то лучше дюралевой плиты (с фрезерованными станочными пазами) толщиной 20 мм (и больше) не найти, но такая плита стоит весьма дорого. Ее нужно отжигать, фрезеровать, потом стабилизировать и все равно потом после установки на станок профрезеровывать по рабочему полю. Даже стабилизированная дюралевая плита со временем может слегка сдеформироваться (винтом) и утянуть за собой стальной каркас рамы. Может потребоваться повторная фрезеровка рабочего поля. Дюралевая плита ставится на станок один раз и никогда больше не снимается. Это не всегда приемлемо.
Очень плохо ведет себя толстая фанера, особенно на станке больше метра.
Всякие кменные (в т.ч. могильные) плиты - тоже ничего хорошего.
smb
А какие стандартные размеры на станочные пазы в столе?
Где это можно посмотреть?
Граф
smb:
ГОСТ 1574-91
Станочные болты по Т-образным пазам ГОСТ 13152.
Dr_Law
Граф:
В общем, пришел к тому же выводу. Но я хочу обрабатывать и то, и другое…
На том, станке, что описан в вашей статье, столешница из ламинированной ДСП тоже? Как обеспечить крепление материала? Просверлить на столе много отверстий и вставить гайки?
Dr_Law
На сайте buildyouridea.com автор для своего станка использовал плиту из МДФ.
По тексту: “я просверлил отверстия в столе прямо на станке, потом рассверлю их вручную до большего диаметра и вставлю гайки”.
Насколько приемлем такой способ?
Пазы же в МДФ не сделаешь…
Сергей_к
[/quote]
Есть специальные мебельные гайки - у них снаружи тоже резьба закрути с клеем и нет проблем,
наверно и другие варианты есть.
Граф
Dr_Law:
Я так и делал.
И то и дугое это само собой. Я тоже обрабатываю и бальзу и дюраль, вопрос в том какого материала обрабатывается больше. У меня больше бальзы, поэтому стол из панели ДСП. Хороший прецезионный дюралевый стол с пазами 400х500 мм от Step-Four (прототип моего станка) стоит 899 евро. 500х1000 - 1822 евро, 750х1600 - 4227 евро. Выводы делайте сами. Конечно, у знакомого фрезеровщика будет дешевле, но все равно для вашего станка это не одна сотня долларов и даже не пять сотен.
Марат
В большинстве виденных мной станков применяют столы набранные из машиностроительного профиля с Т-образными пазами. Это намного дешевле чем фрезерованный, а по точности и жёсткости не уступает.
В качестве примера можно тут посмотреть.
Сайт
Dr_Law
Граф:
Я так и делал.
Размеры рабочего поля у меня чуть больше, чем у Вас. Через какой интервал сверлить отверстия?
50 мм, или 100?
Граф
Dr_Law:
50 мм, или 100?
У меня просверлены с шагом 50 мм. Хитрые прижимчики и приспособы для крепления заготовок нарезал на том же станке. Все в воших руках. 😃
Elvis
Привет.
Раз топик о столе, то вопрос:
Кто что скажет по поводу следующего конструктива (см. фото).
Тут, как видно (правда не явно 😃 ), стол является основой, к которой крепятся направляющие.
Насколько оправдан или наоборот нежелателен такой подход? Кто что думает?
RID
Elvis:
Присоединяюсь к вопросу. Интересуют плюсы и минусы такой конструкции.
Может кто-то сможет осветить этот вопрос?
7 days later
Dr_Law
Поставил я себе столешницу из 38мм ДСП. Но стол не ровный! Установил маркер, пошел рисовать линию, 300 миллиметров прорисовал, а дальше - не достает!
Буду сегодня стол юстировать.
Если буду его фрезеровать, гладкое покрытие все будет снято.
Как лучше поступить?
Zarko
Dr_Law:
Переверни стол, профрезеруй, а потом назад! Будет и стол и покрытие! 😃
А лучше зделай фотку, так виднее будет что делать. 😉
Constantine
Zarko:
Ребята, с мебелью работал 6 лет…
могу сказать - если с одной стороны столешницы пластик а с другой бумага (стандартная столешница) - то ее выгибает.
гнет ее очень неслабо, вплоть до двух трех миллиметров на метр длины.
изгиб при этом зависит еще и от влажности, и прочих внешних факторов.
если ДСП тонкое (16мм) - то оно со временем провисает - что тоже не есть хорошо.
МДФ - милое дело особенно если толстое и если удастся найти ламинированное.
мой совет (просто в плане материалов, станка у меня нет)
либо столешница с пластиком с двух сторон.
либо две одинаковые ламинированные плиты склеить вместе (думаю эпоксидкой.) (советую брать немецкое ДСП оно тяжелее, плотнее, прочнее и меньше разбухает от воды).
торцы лучше заклеить самоклеющейся кромкой или промазать силиконом.
я бы делал следущее.
обращался в какое нибудь невыпендрежное мебельное ателье, где спрашивал бы две одинаковые ламинированные оклееные плиты (сказал бы для полочек блин (чтоб меньше вопросов было)).
еще лучше в мебельную мастерскую.
они вам из сэкономленных материалов - запросто найдут, в размер ровненько вырежут, и кромки наклеят.
Dr_Law
[quote=Constantine;401660]
Именно так. 😦
Да, очень похоже. С бумажной стороны набрала воды, там расширилась, а там где пластик - нет.
у меня 38 😃
Может, кромки силиконом покрыть и бумагу тоже?
Отфрезеровать не жалко уже, и так дырки насверлены.
Вопрос в том, не поведет ли дальше?
Creolka
Elvis:
Плюсы:
Всё крепится на столе, отсутсвует несущая рама, занимает меньше места, хорошая база для стыковки узлов.
Минусы:
Стол должен быть метллическим.
Для примера, моя машина.
Стол, пресованный алюминий, размер 1400 х 375 х 20,
с верху и с низу фрезеровнный, калёный и искуственно сосстареный,
анодированый, цена 214,95 евро.
