проект станка
sergant77
Вот собственно наваял проектец.
Хочу спросить мнения гуру - где возможные узкие места, пока не приступил к воплощению.
Габариты - 1500*1200, рабочая зана - 1200*800*200
Область применения - дерево
Основные материалы:
  • машиностроительный люминиевый профиль 50*50, 100*50, фирменный крепеж к нему
  • направляющие, ШВП и подшипники - ISEL
  • прочие детали - дюраль
  • шпиндель Kress
    Не показаны - двигла, муфты, поперечные балки и сварной металический стол.
    Ваше мение - 4 двигла по 2,5Nm хватит (2 на x, 1 на y и 1 на z)?
Заранее спасибо за ответы.
Zarko
Надо поставить профиль под 45 град по углам стола и оси Z, а то всё как живое будет гулять. А зачем ось Z так развернули? Мне кажется можно з другой стороны поставить, плечо будет небольшое. Честно говоря хлипковато выглядит… ☕
GOOD
sergant77:
Основные материалы:
  • шпиндель Kress
GOOD DAY
я не гуру, но такого типа станки видел на выставках
они как китайские новогодние игрушки
“… такие же красивые, блестящие, яркие - но радости от них никакой !”
были заявлены как граверные по пластику и не больше.
GOOD LUCK
Граф
Винты по Х открытые сверху крайне не удобно. Тем более, что закрыть их жестким кожухом (чтобы заготовками по ним не стучать) в этой конструкции нельзя.
Балка игрек с кареткой зет получилась очень толстой. Все это должно быть компактнее, например
GOOD
Граф:
…например
ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР (правда отличается от статейного )))
Граф
GOOD:
Это очередной
Zarko
Граф:
Ну очень красиво выглядит! Правда столько фрезеровки не каждый потянет… 😦
Граф
Zarko:
Потянуть или не потянуть фрезеровку - такой вопрос в данном случае в принципе стоять не должен.
Обсуждаемый станок планируется на ШВП и шариковых линейных направляющих. Это дорого.
Например, комплектующие по механике (ШВП, направляющие, муфты и пр.), приведенного для примера примерно такого же станка,
обошлись в 87 тысяч рублей. Для кого как, но для меня это приличные деньги. Поэтому экономить на конструкции тут надо без фанатизма.
Вообще, конструкция станка и затраты на его производство должны быть адекватны стоимости комплекткющих.
Никто не ставит на новую машину лысую резину, так сказать из экономии 😃
А вообще, в этой конструкции всего 17 фрезерованных деталей. На самом деле, это не много.
Zarko
Граф:
Полностью с Вами согласен! Имелась ввиду не цена фрезеровки, а сама работа. Я сейчас сам работаю над серьезным станком. Направляющие, ШВП, муфты и т.д. уже есть, а вот нормального фрезеровщика нету… 😦
sergant77
Так, ошибки ясны, будем работать. Спасибо за советы.
Еще вопрос - а кто что может сказать про продукцию ISEL (www.iselautomation.de), кто то сталкивался, использовал, слышал … ?
Мне нарвиться их модульность, ну и цена тоже.
Zarko
sergant77:
Лично у них не покупал, цен незнаю. Покупал их ШВП с гайками и муфты у посредников. На первый взгляд по качеству товар на высоте, правда в практике ищё не пробовал.
Baha
Граф:
А какой размер станка ?
Граф
Baha:
Рабочее поле 1100х600х110 мм
Baha
Граф:
Извините, Сергей, а движки каким моментом и током, максимально какую скорость получили? Не дороговато ли расходники получились на такой размер стола?
На Х тоже рельсы, установлены кареткой вниз?
Граф
Baha:
Движки ДШР56-1,8-1200 Ток 4…6 А Скорость (устойчиво с приемлемым моментом) 4,5 м/мин. После обкатки позиционирование можно довести до 7 и даже до 8 м/мин.
Комплектующие определяются назначением - дюраль, латунь, и режимом работы - много должен работать. Размер тут нипричем.
STEPMOTOR
sergant77:
я профиль для стола там брал ! 😃
Когда привезли я был очень удивлен, длинна профиля была точно 1000мм и торци были обработаны очень точно, даже фаски сняты. Умеют работать с клиентами. !!! 😃
www.iselautomation.de/products/product.php?lang=de…
Заказал еще два куска “20х250х1000” на 2-ой станок.
Baha
Граф:
Ну как не зависит, длина рельса и ШВП?
Граф
Baha:
Одна каретка стоит 50 долл. а их в станке 12 штук. Рельс стоит 100 долл. за метр, винт от ШВП - столько же, а вот гайка… а их 4 штуки.
Основная стоимость это каретки, гайки, и станочный профиль ( в среднем 100 долл. за метр, а его нужно почти 9 метров), муфты еще (50 долл. за штуку).
Длина рельс и винтов (без учета гаек) влияет на стоимость комплектующих не сильно.
Baha
Граф:
😃 станочный профиль ( в среднем 100 долл. за метр, а его нужно почти 9 метров),
Это который на столе?
Граф
Baha:
Да, который на столе, и из которого сделана балка Y
JohnSilver_Esq
Граф:
Будте добры, просветите - какие характеристики этого профиля? Материал, толщина и т.д. - а то, судя по цене, он из легированного титана (я не иронизирую!!)
И про каретки (марку, производителя), если можно.
Спасибо.
Граф
JohnSilver_Esq:
Спасибо.
Профиль из прессованного дюраля, толщина стенок 4 мм - KANYA 40х40 (балка) 40х120 (стол)
Рельсы и каретки SBS15
JohnSilver_Esq
Граф:
Или я что-то недопонимаю, или одно из двух.
Правильно ли будет предположить, что этот профиль аналогичен таковому от Bosch-Rexroth? Потому как бошевский 45х90 (правда, толщина стенки 3 мм) на немецком ибее стОит 30 евров за 1200 мм.
Или они крепко отличаются?
Граф
JohnSilver_Esq:
Я использую станочный профиль, проверенный мной на нескольких станках. Мне он нравится и менять его не собираюсь. 😃
Можно эксперементировать с толщиной стенки, искать замены, это ваше право. Главное не нарваться на профиль для витрин из алюминиевого сплава типа АД31, который внешне очень похож на станочный. Таких профилей навалом, они дешевы, но на приличный станок (даже на столешницу) я бы их не поставил 😃
JohnSilver_Esq
Граф:
Да Бог с Вами, я же в целях повышения эрудиции спрашиваю.
Граф:
Обоснуйте, будте добры. У них жесткость хуже или прочность? Если можно, с цифрами.
