проект прецизионного станка
AlexSpb
Да,уж…
Человек проделал массу работы с сомнительным результатом…
Удивляет доступ к оборудованию, количество переведенного материала и объем работы.
Шпиндель кстати как на cnc-magic,единственно что полезного он сделал-переточил посадку цанги.
Но объем проделанной работы вызывает уважение.
alex_ku
AlexSpb:
Да,уж…
почему вы считаете что результат сомнительный ?
accuracy is within 0.002 mm’s.
Alex217
alex_ku:
очень серьезный проект.
www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=30262
там же есть схема щупа и тп. думаю многим будет интересно.
Не увидел схемы щупа, укажите номер поста, но консирукция видна в совершенстве. Вообще
производит впечатление открытость и заинтерисованность общения. ❗
alex_ku
Alex217:
под словом “схема щупа” я имел в виду конструкцию щупа.
схемы как таковой там нет. кабель до lpt… щуп работает на размыкание.
toxa
alex_ku:
угу, угу. интересно, чем это он замерял? 😃
Марат
toxa:
А в чём проблема-то? Человек работает на фирме в конструкторском отделе, детали изготавливались в цехе той же фирмы - думаете там нет нормального мерителя 😒
AlexSpb
0.002!!!???
Бульон это для дилетантов .
У примененного фрезера люфт подшипника уже 0.02 если не больше.
Там есть фото фрезеровки,по нему все понятно для того,кто понимает.
0.1 в лучшем случае,чем не меряй.
и металлоемкость бессмысленная.
AmigoCNC
alex_ku:
точность в две тысячных достижима, но не на такой длинне винтов, и уж точно не с таким шпинделем 😁
взяв за основу фрезерную машинку, точность обработки в тысячных точно не получите…
Soling
Марат:
  • думаете там нет нормального мерителя 😒
Меритель, может быть и есть. Но, кажется мне, что он тут те при чем. Цифра взята из рассчетного дискрета и к реальной точности отношения не имеет. Дже по самым лучшим исходным, только по люфтам в сумме набежит гораздо больше.
Марат
AlexSpb:
0.002!!!???
О чём это Вы - там по моему идёт речь о точности позиционирования, если я правильно понял!
А точность обработки достигается уже головой и ручками 😁
AlexSpb
И позиционирование 0.002 вранье,дискретность привода может,но это весьма оторванное понятие.
toxa
Марат:
Да не позиционирется он так… Это чистый расчет исходя из микрошага и передаточного числа. Предположим, станок ехал вправо, потом остановился, потом даем один шаг влево. В теории - это 0.002 мм, а на практике он стоит на месте.
Galant1
AlexSpb:
Лёш…
Насчет 0.002 он, может и приврал, но на том железе, которое я вывез от тебя, сторона квадрата отличается от расчетной в худшем случае на 0.08 мм, это когда я сунул 500 мм мин, а при более скромном прогоне в среднем между 0.04 до 0.02 И это при одном проходе!!! Я не успел прогнать при снятии припуска. думаю, будет не хуже…
И это, ты знаешь, что я не автоколлиматором оси после разборки выставлял… И шпиндель- Кресс…
Soling
Марат:
“После сборки доработать напильником!”
Речь о торитической точности позиционирования. Представьте себе порядок указанной величины, вспомните коэффициенты теплового расширения, погрешности деталей. А их надо делать на оборудовании с не меньшей точностью, как минимум. О тех же люфтах. Для такой величины даже колисество смазки критично. И до кучки положите бессмысленность такой точности.
Вот с излишней металлоемкостью, можножно не согласиться. Масса портала далеко не последний фактор.
Марат
Soling:
нет не так - вот его слова - НFurthermore, i’ve ordered 12x2 mm, a 2 mm pitch gives me a 0.00125 mm resolution Yup…
т.е. он заказал ШВП диаметром 12мм и шагом 2мм, что даёт ему разрешение 0,00125
А 0,002 это как раз точность позиционирования.
Кстати под ручками я подразумевал промежуточное измерение детали, для того чтобы ввести в программу корректировку инструмента, но ни в коем случае не напильник 😛
ТО toхa: т.е. вы считаете, что при условии выбранных люфтов в винте, при провороте его на сколько-то там минут, что должно соответствовать перемешению каретки, стола или фиг знает ещё чего на 0,002мм, на самом деле этого перемещения не произойдёт???
AlexSpb
Лично я думаю в той конструкции НЕТ 😦
Эту величину съедят подшипники,швп и деформации…
Кстати и не сильфонная муфта только одна это сожрет.
Soling
Марат:
Что бы Вы лучше представили предмет спора:
Бугорок такой высоты образуется при нагрве алюминиевого зеркала путем касания его поверхности пальцем в течении нескольких секунд.
Различить его можно только теневым методом Фуко, используемым в оптике. Представили такую величину?
Есть ли о чем спорить?
О рассчетной реальности такой цифры примерно так: Я беру шаговик с 200 шагаим на оборот. Винт с шагом в 1мм.
1 : 200 = 0,005мм
А добавлю передачу 1:20.
0,005 : 20 = 0,00025
Вот и все. Реально я такого не получу, но… могу согреваться сознанием, что в идеале вот так мог бы двигать струмент.
P.S.
А классику надо знать.
После изготовления по украденным у нас чертежам супер современного самолета американцы получили паровоз.
Вызванный спец из наших эмигрантов заявил: Вы, олухи, чертежи читать не умеете! Вот же написано - “После сборки, доработать напильником”.
Пардон за оффтоп.
Марат
Soling:
1 : 200 = 0,005мм
P.S.
Классику знаю - особенно арифметику 😛
Но вот странно вы рассуждаете: реально 0,001 можно спокойно получить - на днях специально попробовал, правда не на любительском портале 😃
Но станок , который мы обсуждаем вполне соответствует заявленным характеристикам - ШВП с преднатягом, рельсы с преднатягом, т.е. ПРАКТИЧЕСКИ без люфтовое соединение.
Ясное дело, что я говорю не о обработке с такой точностью, а о позиционировании.
И кстати что такое 0,001 мм знаю не хуже Вас - в своё время изготавливал гоночные моторчики, и поршня с гильзами притирал с максимальной эллипсностью 0,002 мм, можно было бы и точнее, но вот мерителем в те времена соответствующим не обладал - так что такую классику тоже знаю 😜
P.S.
Да??? Ну тогда может быть вы не знаете, что есть в природе измерительные машины, которые обмеряют деталь 3D контактным методом, т.е. щупом с точностью до 0,001мм . не говоря уж о дигитальных микронных головках. Такой машиной пользуюсь практически каждый день обмеряя детали с микронными допусками.
AlexSpb:
Уважаемый - Вы хоть весь материал просмотрели хотя бы, прежде чем здесь свою критику разводить???
Гляньте на пост 58 - картинка ничего не напоминает???
Думаете если человек (кстати конструктор) взялся за изготовление более или менее прецизионного станка, он не имеет представления о таких вещах как люфты в подшипниках, ШВП и т.д. ???
Soling
А собственно, спор то о чем? Верить - не верить? Беседа о ни о чем. Завораживают нули? Да верьте на здоровье.
По сути, ни одного аргумента кроме веры и не веры приведено небыло. Вы верите - я нет. Думаю можно заканчивать.
fleshget
Самый точный “мерятель”, который мне приходилось видеть и им же измерять - это микрометр. И цена деления (между соседними рысками) составляет там 10 микрон !!! а не 1 микрон !!! Я с трудом представляю что такое 10 микрон (на просвет темно), а что такое в 10 раз меньше - даже не могу представить!!
Марат
Soling:
Дык спора-то и нет 😋 Просто обсуждение конструкции с выражением собственных мнений!
Ну а мнения как известно бывают разные 😊
На будущее хотелось бы просто для информации, для исключения всяких недоразумений сказать - по образованию инженер-механик, специальность - технология машиностроения, металлобрабатывающие станки и инструмент.
И всю сознательную жизнь с железом , а не у кульмана 😃 Это так к классике 😅
С уважением
fleshget:
Ну это дело наживное! 😉
Soling
Марат:
Ну вот и я про то же. К тому же смысла в таком чуде не вижу никого.
Марат
Soling:
Ну наверно невнимательно читали - парень занимается моделизмом и изготавливает копии мотоциклов - причём на очень высоком уровне. Как пример использования данного станка приводит вот это (картинка)
Он изготовил с помощью этого станка прессформу для штрапсов (или как там их по русски обзывают - хомуты, которыми кабеля обвязывают) о размере можно судить по рядом лежащей монете в 1 цент - размер её приблизительно как советская копейка.
Ну и вот его изделие - пока ещё не законченное (фотка)
Soling
Марат:
Очень достойная работа. Ничего не скажешь. Но чисто из практики - для этих деталей не надо оптической точности позиционирования. Я бы скорее озаботился поворотной осью или двумя.
Конечно нужен качественный станок. И как раз с такими массами. Но заявленный дискрет явно избыточен.
Мне кажется он появился как побочное явление. Сомневаюсь, что к нему стремились специально.
ИМХО, естессно.
