покрытие на гильзах os max
подскажите возможно ли восстановить покрытие на гильзах os max
схватил задиры и почти сразу на двух моторах ос15 и ос20
если поршня подтереть то они провалятся да и на гильзе задир такой смачный вот подумал что можно положить новое покрытие потолще и вшлифовать или притереть под старый поршень
подскажите кто нибудь знает как сделать или кто делал где и сколько стоит ?
Ос применяет многослойное покрытие (это более развитое чем простое Никасилевое ABN покрытие которое несет абривиатуру ABL )
и боюсь вам повторить его не удастся.
Более точную инфу найдете на сайте производителя (хотя более точную я как то сильно громко озвучил) …
Короче это минус который несет любое покрытие на основе Никеля - боится любых абразивных и мех воздействий.
У вас в Харькове работают очень грамотные мотористы . Обратитесь к ним и думаю вам они смогут помочь в изготовлении или ремонте пар.
все было бы так хорошо если бы не так плохо
спрашивал сказали это какая то керамика спеченая типа того и хром нельзя а что это не знают я читал вы как то сцепились в одной теме с nokia21 он утверждал что умеет класть покрытие никель бор или как то то там я думал может такое
На форуме часто спорят , и многие ошибаются и я не исключение - сцепились , это просто спор был…
Не знаю о способностях nokia21 .
Но если вам дороги эти моторы , закажите у своих мотористов новую пару.
Те хромо-вольфрамовые покрытия которые они делают на моторах оценены многими спортсменами за их качество . Можит вам удасться наоборот получить с полностью новой парой лучшего результата чем стоковый ОС ( ребята неплохо клонируют НовоРосси Авто - и главное видел их моторы Профи-3,5 на ебей которые почему то идут под лейбой якобы сделанных в америке ).
А так увы я просто незнаю их технологий и думаю врядли кто можит её озвучить очень точно.
Простое никасилевое покрытие и рецепт его нанесения довали на форуме ФАС .
Но один очень выдающийся товарищЪ стал кидаться на всех подряд и скану этого рецепта человек который выкладывал убрал .
Как вариант можно попробывать все таки каким то способом положить чистый никель ( предварительно растерев гильзу , шлифанув - если неудасться химическим способом стравить старое покрытие ) .
Постараюсь если вам интересно найти через три дня этот листочек и дать .
Раньше можит не получиться по причине что кончились выходные и ухожу на смену.
А так увы покупать новые пары от производителя.
да можно но новая пара стоит больше мотора около 60дол да и то нигде нет только в австралии нашел
моторы не очень ценные крутят и по прежнему даже с задиром от песка просто хочется сделать по человечески
хром положить не проблема только спрашивал у Семенко с Сосновским они не советуют пробовать говорят что может развалиться или еще чего когда дашь ток неизвестно из чего гильза толи латунь то-ли алюминий может какой спеченый сплав
предложили просто притиреть гильзу и в нее новый поршень
большая просьба поищите рецепт а может еще и вспомните кого кто делает или может сделать
я бы хромирнул гильзу, вытер ее с конусом 15 микрон и после втер бы старый поршень, только имеет ли смысл…?
С уважением.
С уважением.
а вы пробовали их хромировать ???именно ос гильзы
Вот выписку довали из этой статьи ( моделист конструктор ) - knife.com.ua/spravochnik/sov3.html
Там описан способ химического никелерования ( осаждение без эл. тока) .
Тут есть дядька ( Просто Любитель) найдете в теме кордовок F-2-A . Он практиковал такое покрытие .
Дерзайте…
А вообще так для инфы тут можно скачать все журналы моделиста ( там статья в оригенале) - publ.lib.ru/…/_''Modelist-konstruktor''_1989_.html
Можит пригодится.
Можит пригодится.
спасибо за информацию
Если моторы выпуска до 2003 года , то тогда ос применял просто никелевое покрытие на бронзовую гильзу .
Насчет всех серий Ос затрудняюсь сказать , но к примеру у ЛА-10 гильза чисто бронзовая ( не спек) …
т.е. по теории можно как то снять никель и положить хром???
только вот как его снять и еще появится проблема покрытие и снаружи придется потом думать как посадочный диаметр делать
Посмотрите здесь :www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0091P?&C=GMQ&V=OS…
и здесь: …unseen.org/…/copy_of_OS_Compatible_Spares.html
Ну в Харкове то нутрошлифовалный станочек найдется думаю, сотрут в пыль😁 ну а дальше хром-вольфрамом покрыть и затереть.
спасибо за ссылки но там нет под мои 15фп и 20фп я просто хотел сделать с минимумом затрат т.к моторы этот стоят 35дол
я теперь хоть знаю что это бронза
попробую по первой подправить задир на гильзе текстолитом и минеральной пастой и сделаю новый поршенек а если не получится и протру до бронзы тогда сниму никель и попрошу положить хром а затем притру
а то мы не знали из чего гильза и народ боялся что гильза при хромировки развалится или еще чего
спасибо за ответы
Если был перегрев гильзы советую стереть,поскольку отслаивание никеля скорее всего будет прогресировать. Самому стирать никель лучше если есть инструменты(нутромер желательно 4х точечный) и опыт в этом деле. Ведь возможно по неопытности или без обмера вытереть гильзу в яйцо. Мы к примеру будем сошлифовывать так спокойней хотя сами гильзы делали с нуля,правда на бойцовках. А класть будем хром-вольфрам.
а она не латунь или не бронза, чтобы не захромироваться…?
А что сталь не хромируется?
просто не знали что за материал теперь нужно снять слой никеля
кстати может кто знает можно ли еще как снять никель кроме как шлифовкой может гальванически как ?
Тут как раз и засада , гальваникой можно запороть посадочную поверхность и окна гильзы.
т.е. остается только механически стереть?
а заодно и конус нормальный сделать?
Не знаю как никель, а хром снимается просто - кинул гильзу в соляную кислоту и готово.
а гильза ЛС-59
…-странно,аднако!А,защитная и плотно подогнаная “рубашка”,назовите как хотите-одетая на наружный диаметр (он-же,посадочный размер гильзы)?
Эта,защитная “рубашка” и не даст осесть хрому на наружную пов. гильзы как при нанисении,так и при травлении доп.покрытий.
По окнам сказать не смогу ничего-тут совет нужен практика,мотористов или тех же гальваников,лутше технологов!
Еще вариант- просто промыть мотор и собрать. Если признаки компрессии есть, моторы будут и дальше работать вполне нормально, постепенно задиры забъются нагаром. Единственно будет нужно перейти на касторку 22-25%.
Думаю не стоит заморачиваться гемором с притирами и покрытиями, не те моторы…
Конечно же если там борозды как после трактора, тогда сочуствую…
