ASP S52A
предлагал пионерам не берут
Какие то пионеры зажравшиеся у вас там😁
Блин, очень мне интересно, как это полетит, метровая тушка с 52м мотором, которая при этом под 3кг весом… Это ж пуля будет! Хотя биплан… Видео полета интересно посмотреть, особенно посадку…
тож очень интересно😁😁😁
хотя в мануале по мотору , сказано 46-55, так что в принцыпе ,золотая середина😵 да и 46 от 52 мало по весу отличается
если сег самик первый полет переживет , видео конечно будет,в новой темке,в новичках (ультимэйт) а то тем про него нет, ну или плохо искал, хотя мож если до сих пор никто ссылку не дал , мож и правда ее нет:(
когда мимо них с самолетом идешь, они взгляд от смартфонов даже не отрывают
Да уж…
метровая тушка с 52м мотором, которая при этом под 3кг весом.
Вряд ли Андрей. Все зависит от нагрузки на крыло. У Ультимейта она достаточно большая. Это же чистокровка 3D.
А Дмитрию желаю удачного облета.
Им это не интересно, они в виртуальном мире теперь живут…
Уважаемые моделисты подскажите чем, кроме карбюратора, отличаются эти моторы: hobbyking.com/…/__10726__ASP_S52A_Two_Stroke_Glow_…
и hobbyking.com/…/__8989__ASP_S52A_Two_Stroke_Glow_E…
Кроме расположения иглы ни чем!Если покупаешь бери с возможностью переноса иглы назад.Меньше по пальцам получать будешь,а в перед иглу можно переставить при надобности без проблем.
Нормально полетит.два крыла свою положительную функцию по любому выполнят,и нагрузка будет не большая на крыло.Единственное вес великоват,будет ли это 3D самолет под вопросом.В любом случае,ждем облета интересно конечно же,как 52ой движок поведет себя с таким весом,я за всю практику полетов на ASP 52,(а летаю я только на нем если калилка)больше 2500 полетного веса не вешал на него.
по статике тяга у 52 где то 3.2-3.4кг.отсюда и пляшем по поводу веса и 3Д.
Ну не знаю у меня аппарат с поплавками весит 4,3кг,ничего взлетает и летает на 52,правда впритык,винт 12х6.Собираюсь поставить осенью 61.
А весом 2,3 моделька с 40 петли,бочки крутит. Кому что конечно.
У меня с таким весом висит даже:)
не понял с каким весом висит?
C таким
Ещебы не висела с 52-м…
вот тут есть, поснимала жена моего ультика
смотреть конечно долго , но ведь можно и ускорить;)
долго винты подбирал , замучалси, оптимальным оказался 13х4
Нормально летит:)Вот только взлет тяжелый какой то,всё таки 2900 для ASP 52 многовато ,но в небе уже хорошо.
Зато на посадке как в попу ужаленный 😃 как я и предполагал: снаряд под 3кг, размахом метр, он и взлетать тяжело будет, хотя не так уж долго он и разбегается, а на посадке слишком быстрый…
мне честно говоря , после полетов на су-29, от пж, с размахом 1.4м ,с 5ти баночной батарейкой, 5200ма и весом в 2680гр , даж этот ультик кажется довольно медленным😁
а про взлет , да тяжеловат, но тут еще косяк с моторкой верней его настройкой , никак не могу настроить , оч медленно выходит на максимум, есть асп-61 , вот тот настроил гораздо лучше , газует без задержек , прям рявкает,а этот быстро набирает прим 70-80% а потом прим за 3-4 сек выходит на максимум, но к этому времени самик уже взлетел😵
и еще есть такая ф игня , заводиться с пол тыка , роботает устойчиво. но если дать резко газ то на сбросе глохнет , и даже если медленно прибавлять может на 50% газа заглохнуть , но если немного поигрывая газом вывести его на максимальные обороты , хотяб на 2-3 сек , то после этого, начинает нормально работать(кроме этой задержки макс оборотов) при любых действиях газом,и даже если дать ему поостыть на холостых , все равно такого уже не повторяется , короче непонятка какая то😵😵😵
Попробуй немного малую иглу открыть
открыть? , попробую , на крайних полетах наоборот прикрыл еще, думал мож лишнего дает, прожевать сразу не может,
особо то там не покрутишь , того и гляди по пальцам получишь пока отверткой в шлиц попадешь:)😁
Я в таких случаях открывал малую и не много на пару щелчков беднил большую.Но сам понимаешь мотор мотору рознь особенно китайский,но принцып один конечно.И я чтоб по пальцам не получить глушу потом кручу:)он же прогретый заводиться с пол пинка,по крайней мере у меня.И если богатит малая то он не тормозит с перегазовками а пердит и потом в режим входит 😃
И я чтоб по пальцам не получить глушу потом кручуон же прогретый заводиться с пол пинка,по крайней мере у меня
+100500 😃
Кто нибудь вот по таким моторам в курсе событий, что они из себя представляют?
INC .46 Glow Engine with Muffler (ABC piston/sleeve assembly)
оно конечно понятно, среда четверг у меня выхи , и делов особо нет поеду в поле помучаю его
было у мну такое чудо, дороже чем асп красивашней , но по работе не понравился, карб с щелевым дозатором
Это куда игла входит?а режимы держит или не смог отрегулировать?
я пока не силен особо в двс ,но сказать могу одно, с аспшками особо проблем с регулировками небыло, а вот с ним постоянно что то крутить приходилось, то глохнет то газует, хотя мож косяк именно моего мотора был
