Калилка за 500р
Нашёл новый подвиг китайских инженеров, а именно калильный двигатель 2,5 куба, всего за 500р.
Гуглил и так, гуглил и эдак, но инфы про него в интернете нет вообще…
Вот хотел узнать, может кто сталкивался с этим зверем, а то данная движулька мне бы очень пригодилась для одного дела, но рисковать и ждать в пустую месяц не хочется.
ru.aliexpress.com/item/…/735369174.html не реклама
Не найдёшь ты здесь ответа - это двигатель для авто, а не для самолёта.
Позиционируется он как универсальный, есть к нему глушитель явно не автомобильный и удлинитель вала.
Тоже интересно как моторчик.
В общем заказал сейчас это чудо с этого дурацкого магазина. Как приедет с меня обзор, если смогу запустить его, а то я новичек в этом деле.
Правильно, посмотрим чо за зверь.
На моделке немного разговоров, кажется про негоforum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=49828
V!t@L Огромнейшее спасибо за ссылку.
По ходу двигатель одноразовый.
А как винт крепить, опорной шайбы ведь нету???
Мужики,ну хватит херней заниматься!это не авиамодельный двигатель уже вам сказали до этого,а из быка осла делать-так лучше сразу купите нужный двиг.это другая тема.
так это походе оригинал или копия “toki.15”
оригиналы делали то ли америкосы то ли япошки.
позиционировался как универсальный моторчик для авто и авиа.
Скорей всего это чисто автомодельный мотор,но наверное их наделали столько что количество явно превышает потребность в таких моторах.В этом размере электро стало занимать почти всю нишу в автомоделизме.Вот китайцы и конверсировали в самолетный мотор чтобы распродать остатки.Не факт что мотор плохой.Возможно что вполне нормальный,вот только конверсию сделали наспех и очень убого, для крепления воздушного винта какой то удлинитель вала с шайбами на вид совсем не серьезный ,головку не обрезали.Заднюю крышку оставили какая была в авто варианте под шмыргалку.Если есть возможность (станок) лучше взять голый мотор и самому конверсировать в авиа вариант.Управляемый карбюратор и глушитель тоже по моему не к чему.Все равно это будет работать постоянно в полный газ и звук на таких моторах не сильно громкий. А в обще за такие деньги это находка,вот только на какие модели это ставить.
Можно например на мелкие бойцовки радио и кордовые - для начинающих.
Заказал этот движок больше недели назад, сегодня китаец спрашивает “hi,dear Yevgeniy , this package is only include the muffler and axis ,but not engine ,
do you need order the engine?”. Так что про 500 рублей это жестокая на…бка покупателей.
А что вы от китайцев хотели, самый лживый народ на планете …
Так можно в другом месте глянуть:
www.aliexpress.com/item/…/735369174.html
Спасибо. Я лучше переплачу, но куплю в раше. Не зря говорят что кроилово ведет к попадалову.
Кроилово - это покупка сего энджина. Зачем он Вам?
Для машинки он слишком мал, а для самолёта просто не годится. Остаётся вертолёт? Что-то я не видел вертолётов с такими моторами…
Остаётся вертолёт?
Вертолётные моторы максимально открыты по перепуску, фактически всё время это 7-8 минут работают в режиме максимальных оборотов на очень богатой смеси, и то это их не спасает жизнь их 4 галлона максимум потом подши и пара в утиль.
А Вы хотите этого калеку на вертолёт … 😃
hobbystar.ru/wcatalogue.php?id_s=12 во верт с мотором на 0.12 куб/д . наверное самый маленький.
На таких карликах только по клозету летать.
Вертолёты начинаются с 600го калибра.
Это вы именно по моей ссылке заказывали? если да то очень странно.
Сергей, если для вас машинки с ДВС это от 7 кубов и выше, то вы точно многого не видели. Например шоссейки и багги 10-го масштаба с ДВС на соревнованиях по общепринятым, а не дворовым правилам используют моторы 2,5 куба. А если не видели переделок автомдельных моторов в авиа - то это еще не значит, что их не существует.
Автомодельные “калеки” могут работать без внешнего охлаждения с количеством масла в смеси равным 6% и на нитре 40-45%. И ходят спортивные заезды по 30-45 минут. И с 2,5 кубов ухитряются снимать под киловатт.
Речь шла про этот мотор а не про бренду.
Я китайцев некоторое количество искплататировал. Жить могут. Некоторые даже долго.
Кстати, Toki делает и хели-моторы. 😛 В штатах их продает МЕСОА. Довольно давно.
А ваще это SHUWA Industry. Иппонтсы. ОЕМ для очень многих довольно брэндовых лавок.
То, что на фото в начале темы - сильно-сильно похоже на китайскую подделку китайского мотора.
Для знакомства. Не хочется сжечь дорогой мотор, а этот не жалко. До этого имел дело только с дизелями типа МК-17 и КМД-2,5 на самодельной кордовой пилотаге. Потом знакомый наркозный медбрат уволился и эфир найти стало не возвожно.
