OS MAX .61 - регулировка
miola
Юра_Мотор:
Слушайте Игоря. Он дело говорит:)
Я слушаю.
А меня слышат? 😃
У меня есть Су-29 50е от Себарта. Вес 2850, тяга 4850, тяговооружённость = 1,7.
Вот такой сетап мне нравится!
Кстати, по Сушке я всё (и подбор нужного винта) предварительно просчитал в Мотокалке.
А с ОсМаксом такой фокус не прошёл, вот я и разбираюсь - можно ли на базе этого движка построить ХОРОШИЙ 3Д фанфлай?
У меня взлётный вес 2550, тяга 3400, тяговооружённость - 1,33.
Мой вывод - нельзя.
Есть другие мнения?
Оппаньки! 😁
А ларчик просто открывался. Этот вопрос ещё в 2005 году обсуждался
И вывод там был просто замечательный -
“Рейтинг максимальных оборотов от производителя является совершенно бесполезным куском информации. Это, как правило, что-то вроде 15000 оборотов в минуту? Вам нужен настолько маленький пропеллер для достижения максимума RPMs, что ваш самолет не будет летать.”
Игорь, что скажете? 😉
Думаю, с с этим мотором можно строить полукопии для классического пилотажа, но не 3Д пилотажки.
В подтверждение тому - снятие этой модели с производства и выпуск OS MAX 91 с тем же весом и габаритами, но с увеличенными в полтора раза кубатурой и мощностью.
А как вам вот такой метод запуска мотора?
miola
miola:
Уточняю - речь идёт о вот такой модели.
Клапауций:
Именно OS61 нет есть ASP61 Выдает примерно 4.5 кг на земле, винт точно не помню но примерно 13х4-13х4.5 где то так. С такими параметрами это больше под 3Д, скорость небольшая.
Евгений, а у Вас есть возможность замерить обороты-тягу на реальном моторе?
Губанов_Игорь
miola:
Думаю, что это хоббизм в худшем его проявлении. Например большей глупости чем: строить полукопии для классического пилотажа, но не 3Д пилотажки придумать просто не возможно. Вместо того что бы подобрать винт нужного диаметра, идут диванные рассуждения, притом не адекватные.
Кстати, если нужен мотосетап, аналогичный Себовскому 50Е, то это Ямада 63 или Саито 82 и Осел аналогичного объема, так как для 3Д нужен быстый отклик на газ, с чем ук двухтактников не очень… Но вы с ними точно не справитесь только потратите деньги и измучаете себя и форум. Так как не смогли и даже не захотели настроить элементарный двухтактник потратив час-два с умом на поле
miola
Губанов_Игорь:
И всё же мне удалось вывести Вас из себя, адекватный Вы наш. 😃
А немцы - они конечно же самые глупые (смотрим принтскрин!). Посоветую им сначала у вас совета спрашивать.
Губанов_Игорь:
Да, Ваш совет взять винт и пилить-пилить-пилить - очень конструктивный.
Губанов_Игорь:
Я смог и настроил. Только благодаря не Вам, а другим участникам обсуждения. А вы можете его настроить лучше? Готов его прислать Вам - расскажете потом всем о результатах. Слабо?
Вы вообще-то по существу когда-нибудь на форуме отвечаете?
А всем остальным - ещё раз спасибо за конструктивный диалог и предоставленную полезную информацию.
P.S. Г-н Губанов, прошу Вас в моих будущих темах участия не принимать.
Невеж и хамов - “терпеть ненавижу”.
Губанов_Игорь
Это вроде бы вы, а вовсе не я не справились с настройкой простейшего моторчика.
miola
Губанов_Игорь:
  1. Вообще-то принято Вы писать с большой буквы.
  2. Я выложил таблицу с результатами. Вы можете сделать лучше? Да или нет?
Клапауций
miola:
Теперь нет, мотор снял с модели, и поставил вместо него saito100, отдельного стенда для снятия характеристик нет.
miola:
В смысле Вы хотите использовать 0.61 мотор на фане размахом 1200? У меня стоял на подобном размере 46 двигатель, тяговооруженность была около 2, взлетка чуть больше 1.5 кг. Двигатель ASP46
miola
Клапауций:
У Вас, похоже, был не совсем такой фан, как по моей ссылке.
Рекомендуемый там вес 1800-1900 гр. весьма далёк от реального, с любым мотором.
С моим мотором и баком 180сс модель весит 2550 гр. Правда, сервы у меня стоят по 60 гр, я их туда “на обкатку” поставил. Могу заменить на 40-граммовые, сброшу 20х4=80 гр. веса 😃
MANS
miola:
Я встречал рекомендации от 11х6 до 13х7.
miola:
покупать ВСЕ рекомендуемые пропеллеры - денег не хватит!
Губанов_Игорь:
Обрежьте один винт с шагом 6 до диаметра 12, сделайте замеры, потом его же обрежьте до 11 и сделайте замеры еще раз. Если не выйдете на 16000 режьте диаметр до 10.
miola:
Что спрашивали, то и получили.
miola:
На моём моторе с винтом 13х6 получается 9600-9700 и около 3 кг тяги.
А у вас?
На OS MAX 46 AX я дорегулировался до 3.5кг стабильных (3,8кг в пике) на 11х6 и 12х4. Меняя “горячность” свеч, толщину прокладок, без нытья, просто читая форум и не задавая 1000 раз разжеванные вопросы. Поиск же есть. На данный момент 2-такт калилы просто не интересны стали. Пользуюсь 4-такт.
miola:
Только я пока не понял - мне сейчас какую свечу попробовать?
А после установки прокладки - какую свечу?
И какие в итоге пробовали? Какие результаты?
miola:
Правда, отлетал моторчик не более 3-4 часов.
Это 20-25 полетов. Куча ВОЗМОЖНЫХ экспериментов.
miola:
Я смог и настроил.
И до чего донастраивались?
miola:
Форум общественный. Ваше право добавить его в игнор-лист к себе, не более.
miola:
Вот это вывод… Браво. И маркетинг с себестоимостью производства тут вообще не причем.
miola
Так и хочется задать коронный вопрос Паниковского - “А ты кто такой?!” 😃
Мы же всю тему обсуждаем МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ И ТЯГУ OS MAX .61FX - Вы не сочли нужным это уяснить?
Мои замеры - в таблице. У меня есть куча других винтов, но с этими - самые лучшие результаты.
Вы можете настроить OS 61 лучше? Готовы “ответить за базар”? 😃
Насчёт игнора - не знал.
Вот за это - большое человеческое спасибо!
MANS
miola:
Нет, не пробовал, не было такого двигателя. Мой, худший чем OS, ASP 61 (2-такт) давал 4.5кг стабильных на 13х5-13х6.
miola:
Нет. Зачем? У меня свои результаты, у Вас свои.
miola:
Нет информации по свечам. Нет информации по температуре воздуха. Жарко и все.
Под утро, когда воздух охлажден и плотность выше пробовали? Результат с горячей и холодной свечей?
Днем в жару использовали только 8-ю горячую свечу? Нет? Какие еще?
Все то же самое, но с прокладкой и без? Какие результаты?
Наддув, сечение трубок, общая длина питающей трубки, все в порядке?
Вы сделали ВСЕ возможное?
miola
MANS:
  1. Можете по ASP 61 дать фото или видео с результатами тестов?
    Мои результаты схожи с тестами вот здесь
    Могу и своё видео сделать.
  2. Нет, не сделал ВСЁ возможное. Несколько раз просил здесь дать ссылки - где бы почитать о регулировке/тюнинге калильного ДВС, однако пока никто ничего не дал.
  3. Вы считаете, что весь комплекс мероприятий, о котором Вы здесь намекаете, способен поднять тягу с 3400 гр. до 4500 гр. ?
    И последнее.
    Ринат, читайте внимательно эту ветку, она имеет всего 2 страницы. И на многие Ваши вопросы я подробно уже отвечал.
    По свечам OS Engine - пост#30, свеча 8 - это самая холодная. 😃
Да, модель уже сделала более 10 полётов, классический и элементы 3Д, так что (надеюсь) этим ответил на большинство Ваших вопросов.
MANS
miola:
Нет, не записываю. А от 2-такт есть только бензиновые.
miola:
Есть же раздел “Новичкам” и FAQ.
miola:
Не считаю. Но нужно сделать. Хотя бы для того, чтобы потом что-то заявлять.
miola:
Видимо читаю я плохо. Видел как Игоря “послали” с подбором диаметров винтов. Про испытания в разных условиях и при разных конфигурациях двигателя - не видел.
miola:
Она средняя (иногда трактуют как средне-горячая).
Есть и холоднее.
www.osengines.com/glowplugs/
miola:
Этим Вы ответили на вопрос “Летает ли модель с этим двигателем?” - “Да, летает”.
miola
Возможно, я где-то и погорячился, но я ведь здесь со многими общался, а “послал”, как Вы не очень точно выразились - только одного.
Возможно, это очень опытный и заслуженный моделист, но я НИ ОТ КОГО подобного тона никогда не терпел и не потерплю.
Общение с Вами, например, гораздо более конструктивно.
За ссылку спасибо, не знал о таком чуде - No.10 Ideal for aircraft engines .60-size and up
Пойду, перечитаю ещё раз FAQ и “Новичкам” 😃
Очень уж хочется получить с моторки 4,5 кг!!!
MANS
Я новичок, без всякой ложной скромности.
miola:
Игорь - да. В разделе “Двигатели ДВС” читая его ответы отпадает 90% всех вопросов (у меня).
По самолетам тоже. Чего только стоит его уже растиражированная по форумам статья rcopen.com/forum/f86/topic414395
miola:
Уже перейдите окончательно на 4-такт. Поверьте, не пожалеете.
Вместо OS 61 2-такт, идеально будет OS 91 4-такт.
У меня был O.S. FS-91 Surpass II w/pump с помпой. Сказка.
ASP 80 4-такт тоже был, неплох.
slash_san
Не знаю насчёт OS .61, но ASP S52A обкатался примерно только к 3-4 галлону. Лучший винт - MAS 12x6. Сейчас использую OS .55 AX ABL, излетал всего 3 литра, пока тяга в статике и на малой скорости меньше, чем у ASP .52. Винты пробовал разные, особого прорыва в тяге никакой не дал (MAS 12х4-12х7, JXF 13x4-13x6). У обоих моторов убрал дефлекторы из глушителя: ASP’у очень помогло (но он уже был обкатан), OS - не заметил.
В общем, моё ИМХО - ещё покатать
miola
MANS:
Что-то я тоже плохо читаю - никак этот раздел не найду.
Сделайте одолжение - ткните носом.
Насчёт 4-тактников - осведомлён, много прочитал, с чем-то согласен, с чем-то нет.
Поэтому решил сразу на бензин переходить, пока у меня первый - XYZ 20сс (он же - VVRC 21cc). Как в инструкции - 6500 гр. на винте 17х6.
Мой плоскофюзеляжный (не самый лёгкий!) - 3950 гр.
Тяговооружённость - 1,65. 😃
Это - rcopen.com/forum/f5/topic38187 ?
Не поверите - это я уже и не раз прочитал.
MANS
miola:
Данный раздел.
Ну “Cамолёты - ДВС”, не суть.
miola:
ну или так.
miola
Посмотрю сегодня, что там с “недожимом-пережимом”, фольгу для прокладки заготовил, есть чистый нитрометан - поехал на поле.
Спасибо, надеюсь на Вашу помощь.
Клапауций
miola:
там свои тараканы, поэтому остаюсь на калилках, здесь все проще и надежнее.
MANS
miola:
Мне программы дают весьма точный ответ - что я получу от конкретного винта.
Ваши программы не учитывают температуру (а следовательно и плотность) воздуха (или я не заметил).
Вот тут
personal.osi.hu/fuzesisz/strc_eng/
если поиграться только температурой от 0С (32 фаренгейт) до 30C (86 фаренгейт) видно, что на винте 13х6 при 10170об/мин разница достигает 0,5кг тяги.
А если винт Standart сменить на APC W, то и 0,7кг и достигает 4,25кг тяги.
И все это не выходя за мощность в 1,9лс@16000.
osengines.com/…/engine-specs-discontinued.html
в ТЕОРИИ Ваш недостаток тяги - из-за высокой температуры воздуха в том числе.
И Игорь правильно писал. Каждая потерянная 1000об/мин - сильно уменьшенная тяга. Вплоть до 0,5кг за каждую недотянутую 1000.
Alx1m1k
Клапауций:
и мощнее.
MANS
rcopen.com/forum/f5/topic26025/14 (пост 14)
Как видите, человеку даже кок влиял на характеристики.
очень, ОЧЕНЬ, много нюансов и не очевидных тонкостей не дают набрать Вам недостающие 1000-2000 оборотов.
miola
MANS:
Ваши программы …
Я использую MOTOCALK (для БК) и PROPSELECTOR (в обеих задаётся высота над уровнем моря, соответственно - давление и плотность).
Температуру не учитывал, просто замерял всё на поле. Точность в 5% (иногда и лучше) меня устраивала.
Насчёт зависимости тяги от оборотов - в курсе (за плечами ХАИ и лицензия частного пилота). 😃
За ссылки - спасибо, попробую просчитать свои винты и в них.
Таки ДА! - как говорят у нас в Одессе. 😃 Честно - насчёт температуры только Вы мне озвучили.
Значит - мотор мой совершенно нормальный?
Сегодня на поле я его ещё потестировал.
  1. Реакции на вкл-выкл подкала при макс оборотах - нет.
  2. Есть фото и видео, обработаю - могу выложить. Если интересно.
MANS
miola:
насчёт температуры
Свои я пробовал и днем в жару, потом поздно вечером в низинах, когда холодный воздух подтягивает. Разница сразу заметна.
miola:
А хз…
Может там соринка, заусенец в форсунке не дает топливу идти, может не обкатался еще, может… … …
А может он абсолютно нормальный, и влияет что-то внешнее, а Вы тут на голове прыгаете.
miola:
Мне - нет. Не умею я так. Мне щупать, нюхать надо. Пальцем слюнявым (извините) прикасаться шипит-не шипит (да, колхоз, ну нету у меня термометра, хоть и стоит недорого).
Свои 2-такт двигатели я доводил свечами и прокладками (ну и покупное топливо от 5% до 15%) до подмятия свечи (иногда перегорали), потом немного откатывал назад. Вот и получал макс. мощность. Не перегревал (разбирал иногда), но и не богатил так, чтобы капля воды лежала на цилиндре и не кипела (откуда мощности то тогда, при 70-80 градусах?). До ресурса недорогих малокубовых 2-такт калилок мне было до лампочки.
А вот Thunder Tiger F-130S (21cc) я пока берегу и богатюю (чуть чуть).
