OS MAX .61 - регулировка
Alx1m1k
miola:
  1. Реакции на вкл-выкл подкала при макс оборотах - нет.
а на холостых?
miola
miola:
  1. Есть фото и видео, обработаю - могу выложить.
Мотор OS MAX 61FX. Винт 13х4W. Топливо - 5% нитры. Температура 30°С. Высота над уровнем моря - минус 2 метра. При тестах воздушный фильтр и дефлектор были сняты!!!
Температура головки до 106 Цельсия.
Тестовое оборудование
Тяга
Тесты
Профильный Як-54 47" + OS MAX 61FX. Как оно летает.
А ещё, при всём честном народе - приношу свои извинения Губанову Игорю, сожалею о своей несдержанности.
Alx1m1k:
а на холостых?
Так в теме же была озвучена метода, по которой нужно смотреть на обороты при вкл-выкл накале при МАКС ОБОРОТАХ. Или я ошибаюсь?
slash_san:
У обоих моторов убрал дефлекторы из глушителя
А наддув в бак при этом не ухудшился?
miola:
Тяга
Тесты
Alx1m1k:
а на холостых?
slash_san:
MANS:
А может он абсолютно нормальный, и влияет что-то внешнее, а Вы тут на голове прыгаете.
  1. Вот! Дошли до сути. А что, по-Вашему, является “абсолютно нормальным” для OS 61FX? Как мы уже выяснили - паспортные 17000 оборотов - это чисто технический предел мотора.
    Производитель не даёт инфы - на КАКОМ винте КАКИЕ обороты являются НОРМАЛЬНЫМИ. А Вы знаете? Поделитесь сокровенными знаниями с народом! 😃
  2. Ринат, Вы мне в сыновья годитесь, ну что за непарламентские выражения? 😈 Я на голове уже с 33 лет не прыгаю.
Alx1m1k
Ну и ещё можно “очко” увеличить-внутренний диаметр патрубка выхлопа из глушака на 1мм.допустим был диам внутр. 8мм-сделайте 9мм.а по большому счёту двигло нормально работает согласно окружающих атмосферных условий.
miola
Нарыл в сетях кучу “информации для размышлений” (см. картинку) 😉
Завтра буду пробовать:
  1. Развернуть отверстие выхлопа до 9 мм
  2. Винты APC 13х6 и masterAirScrew 13x5
Alx1m1k
Обязательно сделайте свою таблицу со всеми параметрами воздуха(желательно).помните FX и AX-разные по металлу и покрытию.
slash_san
miola:
Я не использую наддув - ставлю синюю помпу Perry, поэтому по своему опыту не скажу. Но на этом форуме писали, что изъятие перегородки на наддув не влияет
Alx1m1k
slash_san:
тогда надо “баш на баш”-снять глушитель.лишний вес на 3Д не тянет.децебелы по фигу.
Alerksandr
Может я что пропустил, но из сообщений выходит иглу макс. оборотов просто вернули к заводским настройкам и настройки карбюратора более не проводили?
miola
Alx1m1k:
Да, знаю насчёт FX и AX.
Просто эти данные - от серьёзного тестера OS Engines, а остальные - от таких же, как я, энтузиастов-экспериментаторов.
Для меня это - примерный ориентир.
Возможно, в моих измерениях есть неучтённый фактор, в связи с чем я получаю меньшие значения тяги (трение колёс о землю?).
slash_san:
А я эту PeruPump только недавно продал. 😦
Приехала - поставил - особых отличий не нашёл.
Alerksandr:
Если это вопрос ко мне - то вернул я к заводским настройкам иглу качества смеси. Причём здесь “игла макс. оборотов” ?
Alerksandr
Олег, может вся проблема недостатка мощности из за настройки макс. оборотов?
miola
Alerksandr:
Макс. обороты настраивал по родной инструкции. С помощью тахометра. Там же на видео вроде всё видно?
miola
Alx1m1k:
Думаю, смысла никакого в таблице нет.
  1. Выхлоп развёрткой увеличил до 9 мм.
  2. Попробовал винты АРС 13х6 и МА 13х5.
  3. Кок снял.
    Обороты максимум 10250, тяга максимум 3 350.
    Возможно, в каких-то исключительных условиях - давление, температура, влажность… танцы с бубном … кто-то… когда-то… если не лукавит… - видел такую тягу.
    Но мы же говорим о штатном нетюнингованном движке?
    Думаю - это максимум для него.
    Кто видел своими глазами тягу 4500 - отпишитесь.
    Но ИМХО - это сказки.
    По крайней мере пока никто веских доказательств не предоставил и желания отрегулировать на спор не проявил. 😉
    Хотя, справедливости ради - фанфлай весом 2550 этот моторчик таскает очень задорно и делает все фигуры 3Д. Так что насчёт моего вывода о невозможности построить такую модель я, пожалуй, погорячился.
    Правда, центровка получается немного передняя, но и с ней Torque Roll и Harrier делает без проблем.
    Бака 180сс хватает на 8 минут очень жёсткого полёта, при средней нагрузке - минут 12.
Alx1m1k
а подшипники чистые-т.е. вал сразу при прокрутке "балансом"вниз встаёт?используйте пропы меньшего размера и шага-для достижения высоких оборотов и тяги(если хотите).
miola
Alx1m1k:
Да, с подшипниками всё ОК. Я даже удивился - чего это у меня пропеллер в одно положение стремится стать - думал проп не отбалансировал. 😃
А меньший диаметр мне не очень, у меня фанфлай 3Д, ему чем больший диаметр - тем лучше.
По мнению экспертов - лучший выбор 13х4.
Хотя для чистоты эксперимента - попробую.
Диапазон винтов (из инструкции) - в таблице.
Alx1m1k
Вы проверьте и сделайте свою таблицу.тем кто и что пишут-не верьте.реклама.
miola
Alx1m1k:
Не вопрос! Вот только похолодает чуток в Одессе … 😃
miola
miola:
Нашёл (не помню где и когда) вот такую сводную таблицу.
Обратите внимание на № п/п 141-143 😃
Ошибка. №п/п 140-142
miola
Alx1m1k:
С мобилы не открывается…
Это файл формата *.xls , заархивированный (в оригинальном виде здесь файл загрузить нельзя)
Губанов_Игорь
Да, да. Именно после этих замеров перестал вообще обращать на них внимание. Еще встречаются в той таблице мои замеры для ДЛ-50 и Саито 82. Несмотря на дотошное проведение замеров, ничего общего с поведением самолетов в воздухе они не имеют. И никакой ценности не представляют. В принципе.
Могу прокомментировать на примере из той же таблицы для ДЛ-50 с винтом Витапроп 22х10. Обороты были до звона, 7600, тяга на безмене 12 с лишним кг, при весе самолета в 7200 гр, должно хватать за глаза, но самолет вяло уходил из силовой бочки и вообще крутился те так, что бы очень. Решил попробовать никому не известный тогда Межлик 22х10. Тяга около 10,5 кг (вместо 12,1), обороты снизились до 6900 вместо 7600. Но все же решил взлететь, хотя бы из интереса. После полета подарил коллегам по полю винт 22х10 Витапроп и безмен.
То же самое относится и к замерам на Ямаде и Саито. На летучем винте замеры никакие. На маленьком шаге тяга конская. Но в воздухе все ровно наоборот.
Потому считаю - для наших модельных тем простые замеры безменом тяги бессмысленными и даже вредными так как они совершенно не отражают реальной картины.
Естественно, мои рассуждения относятся исключительно к моделистам. Хоббисты могут до посинения изучать кривые таблицы десятилетней давности
Alx1m1k
Губанов_Игорь:
Игорь базовый отсчёт нужен для понятий.а после усвоения этих понятий каждый сделает выводы.статика-статикой,а динамика-динамикой.
miola
Ребята, давайте жить дружно! Самолёт сначала ПРОЕКТИРУЮТ, потом СТРОЯТ, потом проводят статические, динамические и ЛЁТНЫЕ испытания. Против этого есть возражения?
Отвергать напрочь расчётную часть - ээээээ, как бы это подипломатичней выразится, неконструктивно 😃.
Спорить насчёт важности реальных ЛЁТНЫХ испытаний - совсем непрофессионально.
Но в проектировании самолёта (и модели в том числе!) - важны ОБЕ части. Кто не согласен - приведите веские аргументы с примерами из жизни. 😃
Впрочем, исключения из правил только подтверждают правило. Не помню - кто сказал.
Губанов_Игорь
Мотор на земле находится совсем в других условиях, чем в полете. Обороты, режимы, нагрузки. Поэтому толку от статической тяги применительно к нашим моделям - нисколько. Иными словами никакой научной ценности кривые и не верно поставленные эксперименты не представляют. Как мог привел свои аргументы выше, про полеты на ДЛ-50.
Кстати, сколько не сталкивался, и программы Екальк и пропселект дают настолько приближенные данные, что если у вас моделька не начального уровня, то эти данные практически бесполезны для спортивных целей. Это как и аэродинамика малых скоростей. Нет ее и не было никогда в виде науки. Поэтому каждый сам себе профиля пилит. То есть эта аэродинамика малых скоростей конечно была бы, если бы понадобилась государству. Тогда и продувки в трубах и привлечение толковых ученых было бы обеспечено. Но этого нет и мечтать не приходится…
Кому реально это необходимо, продувают пропеллеры в трубе
Alx1m1k
Губанов_Игорь:
Губанов_Игорь:
Губанов_Игорь:
полностью согласен.в нашем деле 50% всё эмпирически.
