Хромирование гильз
покрасил порошком картеры в чёрный матовый с шагренью
С охлаждением не пролетите…
Картер имеет обширное водяное охлаждение. Даже побаиваюсь как бы не подмёрз)
A… так это водянка…
Ох Марат… Пока с мыслью не смирился, но просматриваю объявления о продаже ит-42… основная проблема места- у меня гараж ~18м2. Есть подвал чуть меньше размером. За лето хочу его гидроизолироаать и утеплить. Печи и гальванику в планах перенести туда. Пока это не произойдёт о токарном чпу даже нет смысла думать, его просто некуда поставить.
Лучше Савёловский ТПК… Меньше места возьмет.
Всем привет. Новости из горячего цеха. Вчера сделал пробную отливку цилиндра. На#%дохался конечно… вылезло куча моментов: отливку закусывает в кокиле насмерть, формомасса для вставок даёт хорошую поверхность и не лопается при Литье но с ней сложновато, есть нюансы. Режимы литья придётся менять- кокиль явно не догрет. Что понравилось, так это как получился (практически получился) канал охлаждения выхлопа. Внутренняя поверхность очень гладкая и не требует мех обработки и доводки. Цилиндр с Картером неплохо стыкуется. Вообщем я почти доволен.
поздравляю !!!
Спасибо, Александр. Я, конечно, рассчитывал что все получится с первого раза, но так бывает только у опытных.
и то не всегда - литье как и хром как и термичка - сродни колдовству
Какой аппарат используете?
К этому может в частности приводить, отсутствие или малый наклон сопрягаемых поверхностей. Разная толщина отливаемых стенок и как следствие неравномерное остывание и перекосы. Кокиль при разборке лучше класть на толстую плиту из асбеста. Хорошо бы контролировать покрытие разделительного слоя в “уголках”. А так отливки очч даже хороши, поздравляю и желаю удачи…
Василий, спасибо. Проблемные места выявлены, буду дорабатывать. В октябре планирую работу над ошибками.
В выходные еду на Кубок России, жаль что со старым мотором.
[QUOTE=AnKor;7997718]Всем привет. Новости из горячего цеха. Вчера сделал пробную отливку цилиндра. На#%дохался конечно… вылезло куча моментов: отливку закусывает в кокиле насмерть, формомасса для вставок даёт хорошую поверхность и не лопается при Литье но с ней сложновато, есть нюансы. Режимы литья придётся менять- кокиль явно не догрет. Что понравилось, так это как получился (практически получился) канал охлаждения выхлопа. Внутренняя поверхность очень гладкая и не требует мех обработки и доводки. Цилиндр с Картером неплохо стыкуется. Вообщем я почти доволен.[/Q
Красил чем ? Температура металла ? Кокиля ?
Красил окисью цинка с жидким стеклом. Расплав 840, литник 650, кокиль 480 по-моему.
ну по температуре у тебя консультанты серьезные , а вот по краске я бы подумал более интересное . Пробовал кучу рецептур - но лучше готовое в аэрозоле - брал в пробу просто шикарно
Александр, название бы иль ссылочку на краску!
брал в институте узнаю
молчат телефоны - парни льют чуток бизнес спросил - используют PRESTO смазка керамическая термостойкая 12097- типа такой - есть маслянная осчнова а есть водная - твоя водная
Коллеги, всех с Новым годом и Рождеством! Хочется надеятся что это был самый сложный год. К сожалению был вынужденный простой в работах и риск полного выхода из моделизма. Но, вроде, отпустило… вообщем год начал с продолжения модернизации токарного 1и611п, а именно Установки УЦИ.
В документации к линейкам Макс допуск на непараллельность 0.15мм на длину линейки, удалось установить практически все в 0, только в одной плоскости продольно подачи индикатор показал 0.04мм.
Поставил на продольную линейку с дискретностью 5мкм, на поперечную и малую продольную дискретность 1мкм.
спасибо за поздравления ! И тебе удачи !
Поставил на продольную линейку с дискретностью 5мкм, на поперечную и малую продольную дискретность 1мкм.[/QUOTE]
Интересна повторяемость по сравнению с лимбами и удобство в работе после привыкания, так ли это феерично, чтобы заморачиваться на эту тему.
Повторяемость даже у недорогих китайских линеек на высоте. Ну и по поводу удобства - линейки всегда показывают положение инструмента, а в лимбе всегда приходится учитывать люфт в винте-гайке. Да и прочих электронных удобностей очень много.
Извиняюсь , в цифрах из практики можно? Никогда с ними не работал, очень интересно…Только из практики, если нетрудно…
а с ума не сходят ? когда особо ответственно я еще индикатор суседю, были случаи , мне хватило - правда на китайских , но вроде SHAHE .
я с индикатором пробовал - 10-10 когда с 0.01 - но иногда - правда редко - 5 мм бегают - поэтому в концах ставлю индикатор
