Генератор "мурлыкания кошки"
www.abc-podarki.ru/product/1375/
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=au…
Ну а плеер в неё влепить не вопрос.!
Но по мне всего отвратней, что водку делают из нефти и вместо мужика вибратор (с) 😃
video.yandex.ru/users/vad-maletin/view/2
Думается, даже настоящий шум моря цифрой синтезировать качественно вряд ли вы…
При специалистах не говорите, поржут )))
Звуки, имеющие шумовой характер, еще проще синтезируются. Шум дождя, текущей воды, моря - очень просто делаются при наличии базового понимания, из чего состоит требуемый звук и как он создается.
А цифра - не усложняет, а существенно упрощает задачу: в цифре очень удобно любую осциллограмму рисовать, равно как манипулировать и спектральным представлением сигнала.
Единственная реальная проблема цифрового синтеза - если все это делается на микроконтроллере в условиях ограничения памяти - то добрые 70% трудоемкости составит написание генератора (псевдо)случайных чисел, чтобы период повторения последовательности составлял хотя-бы несколько десятков секунд и не имел обнаруживаемых на слух “окрашенностей”.
я пробовал спать под шум дождя (в записи)…
Опасное дело, обо$$@ться можно! 😈
Знаю, знаю, и FFT использовал, и фильтры частот синтезировал 😃
Но тут перед шумом моря ключевое слово было “настоящий”, т.е. накатывающиеся волны, чайки всякие и пр. Если это будет тупо зацикленный loop то задолбает такое слушать через пару минут, так же как и слушать просто сгенерированный шум.
Впрочем не отрицаю что хорошая программная реализация может таки есть, которую мозг не отличит от настоящей, не искал специально.
тупо зацикленный loop то…
Почему зацикленный и почему луп? 😃
Программа на то и программа, чтобы имитировать случайные события! Для накатов волн использовать не обычный рандом, а некую более низкочастотную последовательность, сложенную из нескольких случайных синусов. Получится нечто вроде простейшей симуляции волн на поверхности воды, которая в конечном итоге как раз определяет частоту и амплитуду того, что накатывается. Ну а чайки могут вообще чистым рандомом “чирикать” 😃
чувствуется Настоящий Опыт!
Шум дождя, текущей воды, моря - очень просто делаются при наличии базового понимания, из чего состоит требуемый звук и как он создается. А цифра - не усложняет, а существенно упрощает задачу: в цифре очень удобно любую осциллограмму рисовать,
Чьорт побьери- да вы гений!
Изобретатели синтезаторов и электронных барабанов все головы пообломали, пытаясь генератор белого шума сделать.
Аж специальную шумовую микросхему с горя изобрели 😦 Лавинный транзистор, тепловой пробой, то-сё…
А оказывается- всё так просто 😁“просто делаются при наличии базового понимания”(С)
Не нарисуете (в цифре, естественно) осциллограмму белого (ну, заодно- ведь не трудно же) и розового шума?
Заранее спасибо.
Боксера-теоретика по переписке 😂
Не нарисуете (в цифре, естественно) осциллограмму бе…
Если бы вы не хотели выпендриться, то заметили бы, что мое исходное сообщение не ограничивается цитируемым вами куском и как раз содержит особую сноску насчет ГСЧ 😉
Применение внешних микросхем уходит корнями к временам, когда контроллеры и дсп уже изобрели, а много памяти - нет. С современными объемами памяти и быстродействия, если не ограничивать себя маленьким контроллером, псевдослучайные генераторы шумят ничем не хуже “настоящих”.
Да, слушал, строил распределения, сравнивал. И ГПСЧ в 2Кб памяти имел опыт делать. Так что можно поспорить, кто тут теоретик. 😒
А если бы вы- хоть что то сделали своими руками в данной области- то не пороли бы чушь.
Ей же больно 😦
Нафига бы все ценители естественного звука- перлись от ламповых усилков, клавиш и тарелок (они уж-вообще из одного шума состоят 😃 ), если бы всё это было можно реализовать на копеечном ДСП?
Нафига бы все ценители естественного звука- перлись от ла… на копеечном ДСП?
Давайте только без срачей, ведь мы оба знаем ответ. И он весь в одном слове: мода.
Да, все это реализуется на копеечном ДСП, но - не модно. 😃
ПереЦЦа и различать две большие и разные задницы. “Аудиофилы в тяжёлой стадии” много чего “наукой необьяснимого” делают для повышения “качества звука”.
Одного у них не получается - продемонстрировать уверенное различение энтого самого качества в ходе двойного слепого эксперимента. Проверялось неоднократно. Даже не для разоблачений (это особо никому в науке не надо), для построения адекватных писхоакустических моделей (те самые взвешивающие кривые A B C , тональная маскировка, временная и т.д.). Проверялось и выверялось неоднократно что именно слышат, а что именно мнят что слышат. Но те кто “ощущает” продожают “ощущать” даже то что в принципе ощутить нельзя, а те кто на этом зарабатвает усилинно “не мешаеют” ощущающим “ощущать” и даже подсказвают что именно они ощущают. Вы уж мне как акустику по образованию поверьте (а не хотите не верьте ни в науке ни у ощущающих это ровным счетом ничего не изменит).
Сражение на смерть!
Думаю в схватке победить сильнейший( получит Грант) и МОЖЕТ получится что нить придумать с мурлыкой…
Сражение на смерть!..
Бьются - дураки, а умные - возглавляют!
Хотят люди ламповое, на метеоритовых конусах и с безкислородным мифрилом проводочки - да зарадибога! Вот вам, пажалуйста, еще и услуга прогрева проводов 😈
Раз такое дело, готов лично разработать и предоставить следующие прорывные аудиотехнологии:
- Протряску блоков питания от диссонирующих гармоник;
- Безконтактную юстировку диаграмм направленности магнитов в динамиках;
- Динамическую балансировку конусов на 45 тысячах оборотов;
- Полировку рукояток регулировки громкости (+6 к качеству звучания любой аудиосистемы).
Про подогрев я вроде выкладывал, тема про авто, лихой развод…😉
Мне мурлыку хочется…😃
Ничо не знаю, у меня два устройства для мурлыканья уже есть, они еще с функцией грелки и самодвижущиеся на 4х ножках 😃
Пока наслаждаюсь оригиналом…
Прежде всего нужно уточнить ТЗ . И тут возможно только 2 варианта .
1 . Звук , неотличимый от живой кошатинки .
2. Муркоубаюкиватель.
Второй вариант проще и дешевле . Первый вариант требует непременного участия опытных аудиофилов . Это более сложный и затратный путь . Зато ВСЕ муркослушатели смогут легко отличить копейку от инномар… тьфу , отличить ваську с сибирским хвостом от сфинкса и ориентала . Смогут легко отличить ваську серенького от серенького с белыми лапками . Без аудиофилов тут - никак . Но , первое , что нужно сделать - стрелочку на мурке нарисовать . Ну - где у нее вход и где выход . Тут нужно долгое и тщательное отслушивание . Опять же , без аудиофилов - никак .
Даешь слепой тест! Берем кошку Шредингера - а аудиофилы должны на слух определить, жива она или нет 😃
Ну а скажем маленький плеер в виде платки с флешкой вкл. питание наж. кноп старт и мурлыкает на все 16 гб.(это оч. много часов по времени до утра хватит) когда трек кончится всё затихает. У мя такие плеера есть. Я их в наливайки ставлю.
Плевер есть и не плохой и не один, НО он явно не прокачает даже самый галимый динамик, а в уши пихать гвозди, как с тампоном спать!
Неее у мя он уже с усилком динамик 100 мм орёт!!!
Таки усилок мастрячить, опять гемор…😃
Как кота хочу, сразу готовое решение, усы, лапы, хвост!😁
Так блинннн!!! Плеер, плата маленькая с флешкой и усилком всё в одном же! На одном квадратике текстолита 60*75мм.
Берёшь любую колонку от компа маленькую, и всё это туда впихиваешь+ батарейки и выключатель и всё готово! Берёшь колонку с собой в люлю и мурлыкай.
Я очень темный . Что такое - наливайка ?
Вот . Почти готовое решение . Научить топикстартера мурлыкать .😃).
специально не поленился (!) и порылся в iXBT для тебя, Паша! )))
Патамушта помнил, что недавно какая-то подходящая тема была про маленькую, но офигитроельную микроколонку - уж очень её народ нахваливал. Я даже удивился, помнится. И басы есть, и верх, и очень долго работает от батарей.
Короче, вот что тебе надо:
www.ulmart.ru/goods/293445/?&tab=estimate#estimate
Недорого и сердито.
Да, кубик офигенный! Звук мягкий и приятный. Глубокий бас. Тоже решил
проверить в магазине)) Тут же собралась вокруг толпа:))) Никто поверить не мог,
что кубик может выдавать такой мощный саунд!😃))
Вот пожалуйста bigtank.ru/pobeda.htm
