Внимание!!! Пособие начинающего RC вертолетчика.
Искал по поиску но так ничего и не понял.
Покупаю 6 канальную апаратуру Spectrum dx6. но так и не понял, они есть нескольких видов.
например Комплект аппаратуры 6 каналов DX6i DSMX 6-Channel Full Range Microlite Mode 2
Комплект аппаратуры 6 каналов DX6i DSMX 6-Channel Full Range: No Servos Mode 1
кто подскажет чем отличается MD2 от MD1 ?
у меня вертолёт Blade 130x. Какую мне купить чтоб точно подошла. прошу прощения за может глупые вопросы но я пока в этом вообще не разбираюсь. Спасибо заранее.
К 130 му подойдет ЛЮБОЙ Spektrum (6, 6i, 7, 8 …) Но я летаю на нем с Devo10 с альтернативной прошивкой. Мод 1 и Мод2 - это газ\шаг слева или справа. Прямопротивоположное назначение стиков. Комплект Вам не нужен (приемник в Блэйде есть уже:), ну сервы - так себе, да и не нужны вам для 130) Вам нужен ТОЛЬКО передатчик!
Передатчик MODE2 покупайте и лучше модель повзрослее, 7-ку или 8-ку.
тренирую в симе (heli-x) медленный пирует. вначале тренировал только горизонтальное удержание вертолета (рудер и тротл автоматом держал сим). Сейчас я взял на себя так же управление тротл. Но все как-то неожиданно получилось. Вертолет прыгает жабкой все время. То есть не могу поймать точку (положение стика) в которой верт висит без подъема или спуска.
У меня есть мелколет (hcp 100) так на нем все на много проще. Нащупал положение - он и висит. В симе так не получается.
Потому и вопрос: какое из поведений корректное или ближе к натуральному? Если в симе так и должно быть - буду тренироваться дальше, если нет - подскажите как его настроить. Или может кто ткнет носом где почитать?
- вы зря в этой теме пишете, ее мало кто читает.
- причин может быть много, начиная от того, что что - то не так с кривыми питча до того, что ваш мелколет тупее по коллективному шагу и это нормально.
Соответственно вопрос: что у вас с кривыми газа/шага, какой полетный режим, корректно ли heli x воспринимает сигналы с пульта.
В какой теме лучше писать?
это стандартные дефолтовые кривые из сима, ничего не менял. Пулть дево 7, перенастраивал несколько раз, всегда получалось одинаково. Программа отслеживает полный ход стика.
Наверное лучше в тему симуляторов rcopen.com/forum/f75. А, вас не смущает, что у вас экспоненты отрицательные? Да, и плавание верта по высоте, особенно в ветер, это нормально.
спасибо, кажется я понял.
Это мне с настройками вертолета разобраться как у реального.
Думал в симах как-то иначе.
поставил на collective pitch -10 -5 2 6 11 по плавней стало. Сейчас с экспонентами разберусь.
Приветствую коллег по хобби!!! Вот и сбылась мечта детства и прикупил не детскую игрушенцию!!! Хотелось бы узнать мнение профессиональных участников данного хобби по поводу моего приобретения.
- 500ка сама по себе - хороший аппарат. Особенно когда она нормально настроена. У вас стоит турниговский движок, в принципе, если он работает нормально, то и ладно.
- Турниговский пульт. Хммм. Не лучший выбор, но есть - и ладно. Летают и на таких.
- ФБЛка - клон vbar. То же самое - если работает нормально, то и хорошо. Лопасти на хвосте - отличные, на голове - не понял что.
- В краш ките не хватает хвостовой балки и основных лопастей - они бьются считай при каждом краше, хвостовые лопасти есть, сам на линксовских летаю. Что там с шестеренками для KST серв, я просто не в курсе - может, они и не нужны. Непонятно, что с основными шестернями. На вертолете стоит белая, их уже год как не выпускают, т.е. либо человек аккуратно летал и не бил, либо он у него давно стоял. Просто проверьте, что шестерни в краш ките и в вертолете - одинакового типа - оно бывает 2 типов - косозубые и обычные, но кол-во зубов тоже может отличаться.
Это что касается вертолета.
Опыта, я так понимаю нету. Соответственно, все дальнейшие мысли - исходя из того, что у вас опыта нету.
Одно падение этого вертолета будет вам стоить от 30 до 200 евро. Если этот вертолет попадет в человека, в лучшем случае он нанесет ему серьезные увечья ( подчеркиваю - СЕРЬЕЗНЫЕ, потребующие зашивания или пришивания - как повезет ), в худшем - убьет ( маловероятно ).
Исходя из этого, я бы настоятельно рекомендовал вам отнестись к обучению предельно серьезно. Вам понадобится симулятор. Лично я стараюсь сидеть в симуляторе полчаса - час в день ( правда в последнее вермя занят другими делами ).
Методика обучения - вот ( пример не единственный, но достаточный ).
Чем более аккуратно вы будете учиться, тем менее вероятно, что аппарат вас разорит и вы не бросите это дело.
ОЧЕНЬ МОЖЕТ БЫТЬ, что для начала имеет смысл купить мелколет - может, даже стандартный мелколет для начинающих - wl911.
Что однозначно надо - найти в реале людей, занимающихся этим. Нюансов очень много, надо общаться с людьми, иначе вам придется очень много платить и в конечном итоге вы это бросите.
Что однозначно надо - найти в реале людей, занимающихся этим. Нюансов очень много, надо общаться с людьми, иначе вам придется очень много платить и в конечном итоге вы это бросите.[/QUOTE]
Опыта набираюсь в симе и есть еще 450ка. Имеются также хорошие друзья которые раньше меня начали. Вот про аппаратуру… Думаете надо менять?
Ребята, вам не кажется, что вы не в тот топик залезли?
Огромное спасибо за пособие для новичков!!! Я как раз из разряда новичков. Недавно приобрёл вертолёт WLToys V913 2.4G 4-х кан. RTF. До этого ни разу не летал. В ближайшее время буду пробовать.
Решил вот немного пографоманить и сделать что-то типа упрощенного обзора на процесс овладения радиоуправляемым вертолетом без особого углубления в технические подробности. Чтобы интересующиеся, пока еще в качестве «чайников», хотя бы приблизительно представляли себе, как это выглядит на самом деле.
3D вертолеты. Основы для чайников.
Новичек на форуме.“основы для чайников” переодически перечитываю,не раз. Благодарен автору.
С Уваж.
ссылка на faq не рабочая
Эта? rcopen.com/blogs/45390
у меня работает.
Это в первом сообщении, наверное. Зато вторая ссылка на зип работает.
