Первый верт за 200уе
С такой системой должен быть более отзывчив на изменение углов и должны быть меньше механические потери во флайбаре, имхо. Те в начальный момент воздействие идет практически сразу на цапфу.
Александр, так у топ-хеликов есть такие варианты исполнения… Да и новые 500-600 от Элайна выполнены аналогично.
Касама, к примеру.
Интересненько было бы попробовать
Да тоже закусило что-то…*)
фактически здесь микшер белла-хиллера сделан через ж…
Ну почему же через, как раз таки к которой мы привыкли и есть через ж… практически дословно😁 А так вот повторюсь кому как, мне к примеру понравилось верт юркий но в то же время управляемый, на стики реагирует быстро.
Добрый вечер. Получил сегодня комплектующие, которые не пришли в коробке.Осталось только дождаться ХК, очень долго идет посылка EMS с ХК. Помогите, пожалуйста,решить вопрос с метизами, заказывать метизы на ХК нет желания, очень долго ждать, я выбрал вот такие метизы для крепления серв M2, www.os-propo.info/component/…/Itemid,31/( не реклама) подойдут ли они? За ранние спасибо.
cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=20059…
Такие лучше.
Но откладывать сборку из-за 6 винтиков М2???.. А рядом поискать???
А рядом поискать???
Поеду в Сургут, наверное, покупать в Хобби центр, там, правда, ассортимента метизов нет, все только с запчастями, буду подбирать.
Подскажите шары для серв идут с сервами, или с тушкой, просто в сервах нетшаров, а тушка у меня в гараже, сижу, переживаю что-то я не видел шаров длясерв. Вот перепутали коробки, теперь сложно понять все ли есть для сборки.Голову уже собрал.
Все шаровые пальцы должны быть в тушке/ките… но проверить стОит
С сервами только качалки и саморезы крепежа.
Немного моих фоток по сборке Прошки. Может пригодится для сборки/компоновки.
ALZRC 450 Pro
Такие лучше.
Тоже заказал, посмотрим на качество 😃
я им видео и прислал. как регуль неадекватно выключается.
Т.е. у них вся электроника фуфельная? что-то у меня первый раз такое с китайцами. все что было до этого работает супер. все что с HKing. А этот Алзрц …хм
Ну вот ХК партс официально признали что электроника у них буууу… 😃
спросил когда появится регулятор в наличии, вот ответ:
Beccause ALZRC Esc quality not stable we stop for sell temporarily
We suggest you choose the Cyclone Power the replace.
www.hk-parts.com/…/cyclone-power.html
Нужен ли мне этот циклон за 40 баксов, или лучше обычный плюш? к нему у меня замечаний нет.
Обещают гувернер… я б взял.
гувенер? а как его программить-то
Судя по описанию, этот регуль очень похож на HobbyWing Platinum 40Amp, который очень легко программируется с аппы. У него очень клевый мягкий старт и нормально работает гувернер. Только у меня не совпали фактические обороты на роторе с тем что написано в их табличке. Настраивал с помощью тахометра.
если брать то лучше наверно на 50А ? с запасом?
Не подскажу, я сам только висеть учусь 😃) Я взял на 40А.
Доброго дня. Сегодня пришла первая посылка с ХК, буду ждать 2, но самое интересное,что данную посылку, которую я получил, отправили на 4 дня позже, а получил раньше. У меня вопрос, я получил аккумулятор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…(не реклама) могу я данный аккумулятор использовать для приемника, для выставления серв в среднее положение, ведь приемнику необходимо питание, а экспериментировать боюсь, что бы не спалить. С уважением Иван.
Просто втыкать в приемник этот аккумулятор нельзя - сгорит.
Только через регулятор.
Для любого мотора кроме ФИРМЕННОГО Скорпиона 2221-6 (подчеркиваю, именно фирменного, а не его клона с хоббей), достаточно 40А.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…(не реклама) данный аккумулятор был заказан для передатчика Futaba. Я вытащил родной аккумулятор с аппаратуры, и удивился надписи
Capacity 9.6 vdc -600 mah
charging 60ma-15 hours
quick chg 180 ma-5 hours
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…(не реклама) а можно ли вобще использовать данный аккумулятор для аппаратуры? Ведь в родном 9,6 а в заказанном 11,1 v
Александр а ваше мнение? стоит брать этот регуль за 35 или достаточно плюша? один плюш у меня уже есть
www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7346(не реклама) данный аккумулятор был заказан для передатчика Futaba.
Такая липолька стояла у меня в передатчике Spektrum DX7. После полной зарядки (12,6V) я ставил её на разряд до 11,9V(благо зарядник позволяет выставлять любое напряжение отсечки разряда), после чего ставил в передатчик и летал, пока напряжение не падало до 10,5V-10,6V. Никаких проблем не было за всё время использования этой липольки.
Сейчас на JR-ке использую LiFePol для передатчиков www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… , она заряжается максимально до 3,3V на банку и никаких “подразрядов” перед установкой ей не требуется.
Обычно те кто по этому поводу парятся, заряжают аккумулятор в режиме storage. Как раз до приемлемого вольтажа заряжается.
Я не совсем понял по предыдущему посту что вы куда втыкать собирались.
Передатчик - это пульт - в него этот аккумулятор спокойно вставляйте (только полярность не перепутайте).
Приемник - это то, что стоит в вертолете - в него такой акк втыкать нельзя, только через регулятор мотора.
А хто ж его знает. Этот регуль отличает ОЧЕНЬ мягкий старт, но и у плюща он достаточно мягкий, и реально работающий гувернер (нужен ли он вам для начала - я не знаю). Если у вас УЖЕ есть 40А плющ - то наверное и не надо.
За 35 клона я бы не брал, я бы взял оригинал за 38, к примеру здесь: rc711.com/…/hobbywing-platinum-40apro-programmable… (не реклама)
Спасибо подключу через регулятор, только вот где взять схему как нужно подключать все, в мануалах видео нечего не сказанно. Так получается заказанный аккумулятор необходимо будет заряжать не полностью? Чтобы не спалить аппаратуру?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/URL](не реклама) а можно ли вобще использовать данный аккумулятор для аппаратуры? Ведь в родном 9,6 а в заказанном 11,1 v
Можно , все пихают и все летают, я впаял 2 диода, но те кто этого не делал - так же спокойно летают.
вот тема про этот акк
rcopen.com/forum/f4/topic147990/40
