Клон 450
Lma-mail
Нужна помощь у меня есть клон, но я никак не могу найти его название и литературу по нему. Может кто знает что это за штука?
Еще один вопрос это тарелка перекоса, почему там всего 2 сервомашинки? это нормально?
FRUKT
Это не клон и скорее всего даже не 450, а что-то Белто-Валкероподобное в 400-м размере.
Lma-mail
А как можно определить точнее?) размах главных лопастей 440, основной вал 3мм
Александр_1-й
Размах лопастей это от кончика одной до кончика другой? 440? И вы по этому решили, что это клон “450” го? 😉
Это какая то 200-ка! Даже не 250-ка. Она этого самого 450-го раза в 2 меньше по размерам. А чего 2 сервы на тарелку - ну дык ССРМ-а нет, есть же там еще 3-я серва где-то в стороне?
Lma-mail
тяги отломаны были, в этом и проблема) он весь поломанный, а чтоб купить запчасти надо разобраться что это за зверь)) я хочу просто поменять голову и хвост на алюминиевые, но от чего их можно купить?
Александр_1-й:
вот сделал фотки с указанием размеров!!
там две сервы на тарелку перекоса и одна на хвостовые лопасти.
Legiron
Судя по тому, что приемник и двиг. Skyartec (двигатель ведь тоже ихний?) и хвостовое оперение один к одному скайертековское www.skyartec.com/ProductShow.asp?ArticleID=205
можно предположить, что весь верт именно этой фирмы. И голова очень похожа на голову с верта по ссылке выше. Скорее всего з\ч надо искать ихние же skyartec овские… Возможно эти наблюдения и предположения облегчат поиски з\ч.
Конкретнее очень похоже на него и тоже две сервы на тарелку. rc-fever.com/skyartec-wasp-v3-fp-4ch-rc-helicopter…
Val-ksd
Да очень похоже только походу стойки и лыжи от рекса или клона
Lma-mail
Legiron; да это именно он! Спасибо!
А что посоветуете, можно ли всю электронику перекинуть на клон 450? он будет летать с этим более менее нормально?
Саныч67
Lma-mail:
Лучше, если позволяют финансы, собрать новый, нормальный, 450 вертолет.
Val-ksd
Присоединяюсь к мнению Александра. Овчинка не стоит выделки;)
Lma-mail
Просто я не настолько фанат… мне бы хватило просто небольшого полета:)
не хочется вкладывать много денег, т.к. их почти нет и если возможно летать с этой электроникой, то я бы остановился на таком варианте.
Саныч67
Lma-mail:
Такие варианты в итого обходятся дороже чем нормальный путь по приобретению “правильного” вертолета.
А что бы стать не много фанатом, поюзайте сим. Это примерно то же самое что Ваш вертолет.
Legiron
Есть мнение, что альтернативный предложенному вариант -попробовать продать на запчасти то, что осталось. Все же добавить еще немного денег и взять, что нить для полетов в помещение. Типа Nine Eagles. Если заказывать из за бугра то совсем не дорого выйдет.
…То, что “такие варианты” обходятся дороже недавно испытал на себе. Снова +1
Ivan_SIA
Можно взять, чего нибудь 200-250 размера. Может быть движок и регуль подойдут, тем более есть 3 сервы.
Саныч67
Ivan_SIA:
Пустая трата денег, 450-ка УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЕРТОЛЕТ и в зале (даже в маленьком) места хватает. По ссылке, 7-м страниц и много видео.
И спокойно можно летать на улице, до 5-7 метров в секунду.
rattis
Саныч67:
а без флайбара еще комфортнее это можно делать 😉
Саныч67
rattis:
Это дополнительные расходы и не малые.
Новичек в этой весовой категории не всегда готов идти на такие расходы.
rippers
а какие именно расходы?
обычный гироскоп стоит 3000-5000р.
фес стоит 10000-12000р
в 3 раза дороже гироскопа но зато голова проще и легче и менять при краше нужно только 2 вала. с флайбаром запчастей к замене больше
Александр_1-й
Да… кто один раз залез на ФЕС, на ФБ потом уже не пересядет. Каждый раз по воскресеньям в зале я НАСЛАЖДАЮСЬ своим Таротом. Когда он был флайбарный, я на нем именно летал. Так сказать - работал, все время был в напряжении. А тут почти на расслабоне и поооолный кайф!
ФБЛ - рулит.
Саныч67
rippers:
Ну зачем так писать, Вы сравниваете не корректно.
  1. Вот обычный гироскоп 12 баков
    2.Вот обычная серво, для обычного гироскопа. 9-12 баков.
    И все…❗
rippers:
А вот тут не так все просто
  1. Самая дешевая голова 10 баков
    Что то я думаю не все её будут ставит. Средняяя цена за голову 70-80 $
  2. Сам Скокун - 420 $
  3. Пультик для настройки в поле - 85 $
    Не забудте доставку
А это уже стоимость T-REX 450 Sport Super Combo (KX015076)
или T-REX 450 Pro Super Combo (KX015074A)-Preorder
ОГРОМНЫЙ ТУШКАН , за те же деньги
И ещё не много T-REX 500 ESP Superior Combo (KX017011)
Александр_1-й:
ФБЛ - рулит.
Если, коллега по “цеху”, соберет полностью верт. То в воскресенье по рулим в зале.
Александр_1-й
Саныч, ты преувеличиваешь сложности. Хорошая фирменная голова на хоббях - 35 долларов, немногим хуже клон - 14, очень хорошая - 53. При наличии ноутбука, а есть он у многих, пульт - заведомо лишняя приблуда.
Скокум в Украине стоит РОВНО СТОЛЬКО ЖЕ, как и в Канаде. Полагаю в России тоже есть официальные дилеры.
Ну и наконец, если мы считаем гироскоп за 10 баксов (что тоже неправильно, надо бы считать хоть за 70 - Турниджи МЕМС Гиро), то можно ведь и ФБЛ систему взять Турниджи В600, с теми же кстати датчиками, что и в Турниджи МЕМС Гиро, а она стоит 160, а не 420 и уже с пультом.
Саныч67
Александр_1-й:
Ну да самого главного я и не написал. Вместо пультика за 85 баков. Нужен бук за 850.
Александр_1-й:
а есть он у многих
У меня например нет. Да и таскать ещё и бук в поле. Ну не знаю.
Развлечение на любителя. У меня и так, две сумки, 2 вертолета.
А если едешь не просто подлетнуть, то мангал и все к нему (и угли), мясо, пиво, стол, кресла и наконец девушка (живая).
Да целая гора получается, аккумулятор для зарядки акков или генератор. Ужас…
rattis
Саныч67:
надо девушку с ноутбуком!!! сама и донесет. вот и решение проблемы 😁
