Помощь начинающему
Vladlen
наверное читали соответствующую тему, но напомню что оператор, как и все зрители, должен стоять у вас за спиной. Некоторые видео первых полетов показывают что люди не всегда понимают опасность РУ вертолета.
alexpodrez
Заканчивая треп в теме- отчитываюсь: верт взлетел. Вернулся домой целым. Хвост чуть-чуть побил на следующий день. Краш кит был. Уже все восстановлено.Но все равно собираюсь менять ротор на ремень. Впечатлений масса. Еще раз всем спасибо за отличные советы на форуме.
kiryuha_t
После краша поменял основной и межлопастной валы, визуально вибрации не видно. Но прицепив камеру (телефон N8) вот что получилось:
youtu.be/CBxi-9tgJpI
Может быть подогнут хаб межлопастного вала rc711.com/…/sport-v2-metal-main-rotor-housing-set-… или он лопается после краша?(Флайбар и лопасти тоже новые.)
Vladlen
а до краша было лучше? вибрации это основная проблема для съемки с любого вертолета! для этого делаются специальные устройства для мех. развязки.
kiryuha_t
Vladlen:
До краша не снимал.
kiryuha_t
Vladlen:
Наведите пожайлуста пример устройства для мех. развязки, уж очень хочется видео поснимать.
Kormag
kiryuha_t:
Может это вообще наводки какие нибудь?!
King-Lion
Kormag:
Это не наводки, а самая настоящая вибрация, причем очень приличная, визуально ее может быть и не видно. Либо телефон на “соплях” висел. Если хорошо повесить камеру, то получается хорошо поснимать - например вот так
uca
всем привет.
  1. Перед герметизацией регулятора его надо как промыть или может что сделать? т.к у меня он грязный
    2)Взял для герметизации flux blur - пластик 71?пойдет или что может что другое посоветуете?
uca
прошу прощения ,не в ту тему написал
18 days later
kiryuha_t
Отказала серва на хвост (DS425M). Как скажете, менять на такую же или предложите что-то получше?
Kormag
kiryuha_t:
Я бы вообще алайн не ставил. У меня прекрасно служила инно лаб 261
Andy08
kiryuha_t:
Да, видимо от изменения номера с 410 на 415 и пр. качество не сильно поменялось.😦
Ставьте Элайн ДС520-525 не прогадаете.
Sjawa
Всем привет ! Подскажите : купил t-rex 450 sport ,почти собрал! В инструкции сказано :перед установкой флажков выставить сервы на 0 ,это обязательно ? мне сказали они на нуле с завода ??? Пульт ещё не прислали . Кто-нибудь из тольятти у кого есть серво тестер помогите настроить ! Да и вообще хотел-бы познакомиться с коптероводами из тольятти )))
Andy08
Sjawa:
Кто вам такую хню сказал?😃 Сервы свободно вращаться должны. Лучше все это делать вкупе с вашей электроникой.
Sjawa:
rcopen.com/clubs/c85
rcopen.com/forum/f22/topic44828/67
Kormag
Andy08:
Я сейчас мудохаюсь с 415 на 450 Про ДФЦ, всю механику уже по несколько раз проверил, то нули ловит, то нет))) От 0.3 до 0.6 разброс. У меня на иннолабах 202 такого на флайбарной башке не было. Хотя там угломером не цифровым пользовался.
kiryuha_t:
Если это она www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10522 то подскажите как ее крепить, она же больше по размеру?
Какой верт? если 450, она отлично встанет. Если 250, то можно 201 поставить, она маленькая и сверхшустрая. Для гауи 200 такую покупал.
Sjawa:
Обязательно. Стараемся поставить качалки максимально близко к горизонту(в центрах серв). Центр ловим либо сервртестером, либо на передатчике питч ставим 50%.
А вообще вот тут гляньте rcopen.com/forum/f58/topic237685 и у господина Жукова дневники посмотрите.
Kormag
Kormag:
питч
Сори заморочился со своими углами))))…конечно же газ!!!
kiryuha_t
Kormag:
Верт 450 Sport. Но площадка где стоит серва по размерам под DS425M, а инно лаб 261 по больше будет.
Kormag
kiryuha_t:
Верт 450 Sport
У Вас наверное V2?! У меня на хвостовой балке на хомутах стоит. У меня V3.
kiryuha_t
Kormag:
Ну да, тогда просто докуплю хомуты.
Kormag
kiryuha_t:
На V2 рама вроде потоньше. Я как то раз после краша купил нижнюю часть рамы(площадку), а она тоньше моей. Так и валяется. Так что возможно Вы правы, поставить придется на хамуты. Не забудьте тягу к слайдеру ХР тоже купить, а то она покороче. (возьмите карбон,стоит копейки, а связь между машинкой и слайдером жестче соответственно точнее и дуратских направляющих ставить не надо)
9 days later
Superandrey
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста, хочу купить T-REX500, есть шести кандальная апа (spectrum dx6i). Вопрос: хватит ли этой апы для такого вертолета или надо покупать с большим количеством каналов? В одних магазинов пишут что 6 хватит, а в других что надо 7 как минимум. Заране благодарю за ответ
Kormag
Superandrey:
7 канал нужен для настройки чувствительность гироскопа если саттелит вместо полноценного приемника будите использовать, а так и на 6 каналах все летать будет.
