Помощь начинающему
AlexeyUP
Vovets:
я всего лишь пытаюсь научить пользоваться удочкой
Ох и не благодарное это занятие:)
alien131314
да, кстати, если ТС любит читать - бросайте вертолеты. Посмотрите на пагубный пример. Я. Я раньше читал очень много. Ну, скажем, примерно 50-70 книг в год прочитывал. Или больше. На велике ездил. Много еще чего делал. Сейчас не читаю вообще. Зал, вертолеты. Все. Больше ни на что времени нету.
oliver37
Ребята, доброго дня. Интересует ваше мнение. На хвост флайбарного 450 Рекса какая из этих двух серв предпочтительней?
hobbyking.com/…/turnigytm-tgy-306g-ultra-fast-high…
hobbyking.com/…/rotorstar-rs-3868mgt-digital-helic… (мне эта почему-то симпатичнее)
Или предложите свой вариант с НК с ценником примерно 20 долл (а лучше - меньше). Объясню задачу. Из накопившихся, после различных абгрейдов, комплектующих (естественно, самых дешевых), дабы последние не валялись по коробкам без дела и не скучали, надумал собрать еще одну флайбарную 450-ку. А просто так - пусть будет. Провел ревизию - как раз всего хватает, за исключением хвостовой сервы. Поэтому задача такая - нужна очень бюджетная (или одна из самых бюджетных) серва, которую можно использовать на хвосте. Вертолет, собранный из этих комплектующих, на какие-то серьезные задачи не претендует, и вероятнее всего, большую часть времени будет проводить на полке. Но быть готовым к полету он обязан))) Спасибо.
racer-g
Турнига.Поставил и забыл с вашим количеством налетов.Либо совсем бюджетно Gotek 9257 с металл редукторами либо пластик если сильно не ронять.Но она ходит примерно 100-200 полетов.
Maxxim
Мне кажется у меня дома лежала бу мини серва от 450ки. 450ка давно продана. Если вечером найду, могу подарить. Когда снимал была абсолютно рабочая.
oliver37
racer-g:
Спасибо. А больше и не будет.
Maxxim:
Буду очень признателен. Спасибо.
AlexandrCNH
racer-g:
Но для нее нужно крепление дорабатывать. Она по размеру меньше. Но оно того стоит.
racer-g
AlexandrCNH:
Да там хотя бы из кредитки переходник вырезать.
oliver37
На флайбарном SE крепление и так подойдет. Там прямо на балке две, независимые друг от друга, планки двигаются в произаольном порядке. Это на Pro крепление больше. Про Турингу написано очень много. А вот про втору серву (rotorstar 3868mgt) ничено не слышал. Кто нибудь имел с ней дело? Просто интересно.
12 days later
Vasilich11
Всем привет.
Взялся тут подремонтировать игрушку, да не заметил на минусовом проводе под термоусадкой “какой то” элемент. Ну и припаял минус до НЕГО. Сама схема в игрушке конечно интересная. Ну и при запуске я спалил его. Так как всё пошло через него, а через него надо было просто заряжать.
Вот собстна вопрос - чё это такое - и какого номинала ЭТО искать, что бы назад туда поставить?
mihalich5
На проводах обычно висят предохранители.
Vasilich11
mihalich5:
Логично. А вопрос читали? Это то я и сам понял)
mihalich5
Vasilich11:
А вопрос читали?
Тут экстрасенсов нет, хотя бы указали что за тело пытаетесь реанимировать.
Stan
Помогите выбрать верт. Есть большой налет на v911, хочется модель по-больше и серьезнее. Нравится v912. Но, хочу чтобы в таком же размере 6 канальный и чтобы можно было поставь свой приемник futaba fasst, есть аппаратура futaba 7c хотелось бы ее использовать, а не китайские пульты складировать. Бюджет 5-10к руб. Возможность “возить” мини-видеокамеру приветствуется
NiksonE
Stan:
На СP вертолете Вам не полететь без падений после 911.
В бюджет 5-10к руб можно взять xk k 110 и подключить к футабе. Но это мелколет, 100-й размер.
Что-то больше, стоит дороже. На барахолке можно найти 450-ку за 15000 руб. Этот размер и камеру маленькую подымет.
Только это лишнее для СР вертолета.
alien131314
нужен симулятор для начала. без него - никак.
А дальше нужно считать. Иногда получается так, что выгоднее купить с пультом, не понадобится пульт - выкинете или подарите. или на запчасти.
Но сначала - сим. Слишком отличаются навыки.
Stan
alien131314:
Хорошо, тогда по другому ставлю задачу. Какой взять верт переходный от v911 к серьезным, вместо симулятора? Очень не люблю в симуляторе летать (скучно), лучше пусть будут краши и ремонт.
Пульт могу и выкинуть, главное чтобы у модели была возможность поставить свой приемник, под свою аппаратуру, в wltoys же не поставить, там все интегрировано на одной плате.
Hase
С таким подходом можно ставить крест на хобби. Без симулятора никак! Разве что коптеры…
Vovets
Stan:
Эта аппа поддерживает только FASST приёмники, для XK110 не подойдёт. Насколько мне известно, нет мелколётов с FASST. Получается, что минимальный размер под эту аппаратуру - 450 (325 мм лопасти). Но этот размер уже очень серьёзный для новичка и по цене и по опасности, требует места для полётов. Так что мелколёты, видимо, всё-таки придётся искать со своим пультом.
Vladimir_K=
Stan:
С учётом ограниченности выделенного бюджета, это будет один краш и то, если найти в барахолке что-то, что за эти деньги полетит.
alien131314
Stan:
переход на CP вертолеты без симулятора, на мой взгляд, абсолютно исключен. Да, можно выделить на это, скажем, 200 уе в месяц. Но деньги - это одно, а время на ремонты откуда взять?
Или тогда нужен другой вариант: тренер с тренерским пультом. Но на мой взгляд, это скорее извращение.
Moonlight_Dreamer
alien131314:
Очень экзотический вид, в природе практически не встречается.
Stan
Понял. Оставим тогда в стороне 3д вертолеты. Что посоветуете после v911 для развлекательных полетов на улице? Взять v912\913 или что-то еще?
Dimenn
Stan:
Ни за что! 😃
3Daemon
Stan:
Stan:
Вам, наверное сюда 😉
