Помощь начинающему
Lesnoe
А кто может подробнее объяснить, если не трудно, зачем на приемниках от аппаратуры управления разъёмы batt и aux. И зачем с помощью, какой то, фишечки привязывать модель к приемнику? Потихоньку пытаюсь во всем разобраться пока не решаюсь вертолёт заказать, много не понятно получиться ли собрать и разобраться как настроить. Так ли это сложно в первый раз???
AndyB
Lesnoe:
разъёмы batt и aux
Разъем батт. для питания приемника на ДВС моделях и на моделях с внешним ВЕС(не встроенным в регулятор).
Аух. это один из каналов приемника.
Lesnoe:
Чтобы именно данный приемник “понял” что сигналы надо получать именно с данного передатчика.
По моему в разделе Аппаратура управления кто-то выкладывал манул к Спектруму ДХ7 на русском. Очень рекомендую почитать про каналы и биндинг. Ну, а уж если и потом не понятно будет, тогда спрашивать.
А то Вас щас за “фишечки” и “привязать модель к приемнику” помидорами закидают.
Hash
AndyB:
rcopen.com/forum/f65/topic212147
Не забудьте сказать спасибо автору.
Lesnoe
Ага спасибо разобрался. Ну и настроек в этом спектруме неужели они все нужны???
AndyB
Lesnoe:
Чем глубже “засосет” в хобби, тем больше настроек понадобится.
Lesnoe
Да это точно от 3х каналов к 4 потом 6 уже хочеться не хочу дальше мечтать. У меня возник ещё вопрос хочеться по подробнее узнать о работе гироскопа как он работает с самого начала. Для чего нужен как удерживает хвость, курс, какие крутилочки и кнопочки на нем, разьмы какие для подключения, виды и технологии. Если у кого есть ссылочки пожалуйста скинте или обьясните только помидорами не закидывайте если не так выразился
AndyBig
Если грубо и коротко, то гироскоп улавливает направление и угол вращения вертолета и, управляя сервой хвостового ротора, пытается это вращение компенсировать.
В основном бывают с пьезодатчиками и MEMS-датчиками. Пьезодатчики дешевле, но имеют так называемый дрейф, при котором датчик при абсолютно неподвижном вертолете выдает слабый ошибочный сигнал поворота. Представляют собой пьезокерамическую пластину, которая при поворотах датчика испытывает нагрузку (изгиб, нажим) и вырабатывает соответсвующее нагрузке напряжение. Дальше это напряжение усиливается и обрабатывается “мозгами” гироскопа.
MEMS-датчики лишены дрефа и имеют более высокую точность. Их принцип основан на микромеханике - своего рода конденсатор, у которого один электрод подвешен на упругих подвесах. При повороте за счет инерции покоя подвешенный электрод сближается с одной или другой обкладками, изменяя емкость пропорционально скорости поворота. Изменение емкости и служит сигналом, который обрабатывается “мозгами” гироскопа.
Про крутилочки и кнопочки - почитать форум, дневники, на которые тут часто мелькают ссылки… там все становится понятно.
Lesnoe
А ссылки может кто нибудь кинуть про гироскопы а то немного сложновато понять принцип его работы
Lesnoe
sanwa rd8000. Подскажите стоит ли брать данную аппаратуру???
Lesnoe
Не подскажите ещё. В симуляторе Феникс касательно настройки гироскопа. В настройках каналов gyro это и есть его чувствительность??? Просто если ставишь его на 100% вертолёт выравниваеться по курсу если набирает ход и руление рудером на скорости не представляеться возможным пока вертолёт не остановишь это и есть режим сохранения курса? В реале тоже самое?
Lesnoe
Люди просветите пожалуйста если не трудно
AndyB
Вообще не трогал канал гиро в Фениксе. Только пульт откалибровал и все. На Рексе 450-м летал, на 500-м летал. Отлично хвост держит!
Судя по твоему описанию, у тебя гиро в симе в нормале, а не в удержании хвоста. Залезь в настройки сима(там где аппу калибровал, Your keys), посмотри какой клавишей выставлять режимы гиро(кажись N по умолчанию). Попереключай, и будет тебе щастье.
Могу ошибаться, но я так из твоего описания понял проблему.
Lesnoe
Да кажется разобрался немгного, вот только тогда не пойму там едисственный вертолёт E-sky Honeybee King 2, почему он не летает никогда хвостом вперёд или в бок он сразу разварачиваеться сам носом вперед??? Это тогда в каком он режиме летет??
FRUKT
Lesnoe:
Нормаль
Lesnoe
А почему тирексы не разворачиваються носом сами по ходу движения??? А E-sky Honeybee King 2 разворачиваеться в этом режиме (нормал), и ещё почему он когда наберет скорость хвотовым ротором его не развернуть а тиррексы на любой скорости поворачивают хвостом при отклонение рудера??? Разъясните плиз??
Lesnoe
Не в Your keys режима гироскопа нету, только в настройках каналов передатчика. И если его включаешь на 100% или вешаешь на тумблер вертолёты хвостом вперёд перестают летать и разворачиваються носом по ходу движения. Это и есть удержание курса режим (правильно я понял), а если 0% поставить Gyro mode или выключить тумблер, то вертолёт и боком, и хвостом, и как угодно в любых направлениях лётает. Запутался в конец я.
Разобрался!!! Все наоборот, когда хвост сам доруливает это режим нормал.))))))) Спапсибо всем кто помог!!!Просто сложновато понять было. А в реал полёте режимы на аппаратуре тумблером или чем переключаються???
Александр_1-й
В нормале
Переключается тумблером, но в “Нормале” в реале летают разве что “копийщики”, все остальные летают в удержании.
Lesnoe
Александр_1-й:
но в “Нормале” в реале летают разве что "копийщики
Хм, копийщики на жаргоне - это кто копиями управляет, я правильно понял?
FRUKT
Lesnoe:
я правильно понял?
Правильно
Lesnoe
Александр 1-й не подскажите??? Вы как знаток вертолётов НК, что там приходит в коплекте с хобби кинга (шестигранники, локтайты, липучки на аккумулятор, термоусадки, стяжки всякие), что там вообще при заказе тушки присылают в коробке? Какую мелоч заказывать ещё???
Александр_1-й
Ничего там не приходит “в коробке”, кроме двух ремешков для фиксации аккумулятора весьма паршивого качества и липучки для наклейки гироскопа - 1 шт. Все перечисленное вами надо докупать отдельно.
Lesnoe
В соседней теме увидел что и програматор какой то нужен для регулятора, это вообще обязательная приблуда???
Александр_1-й
Нет. С ним удобнее, но можно и без него. Существуют правда регуляторы, которые программируются ТОЛЬКО с карты/приблуды/компьютера и не умеют этого делать с передатчика, но это на 99% не ваш случай 😉
Lesnoe
ALZRC 450 Pro подскажите хороший вертолёт по качеству (судя по дневникам Александра 1 должен быть не плох). Я в конец с запчастями для них запутался, например запчасти от НК-450 Pro к нему подойдут или от оригинала тирекса про??? Ещё не пойму ОР у него пластиковый???
